Автор Тема: Fender Champ. Проблема со схемой  (Прочитано 5914 раз)
Reloader
« : Сентября 09, 2009, 10:19:20 pm »
Заранее извиняюсь, что лезу с глупыми вопросами - заниматься радиоэлектроникой начал совсем недавно. В текущее время усиленно изучаю литературу.
В качестве примера, надумал собрать Fender Champ 5E1.
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5e1_schem.pdf
Как я понял, его собирали многие :)
Возникли некоторые вопросы:
1) Какая маркировка ламп 6V6GT и 5Y3GT у нас?
2) Какие напруги должны быть на вторичных обмотках входного трансформатора? Не считая 6.3В для накала и 220В на первичной. (на оригинальной схеме расчет под 110В в сети, это влияет как-то на схему?)
3) Какой номинал у дросселя, который идет сразу за блоком питания?
4)Какое напряжение обмоток на выходном трансформаторе?
Заранее благодарен за ответы. :)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 10:19:38 pm от Reloader »
Moonlight
Re: Fender Champ. Проблема со схемой
« Ответ #1 : Сентября 09, 2009, 10:32:09 pm »
Привет :) Хороший выбор для начала.
1) 6v6 можно менять на 6п6с, кенотрон у меня стоит 6ц5с, не знаю аналог ли, но все работает как надо :)
2) У меня первичная 220В, вторичные: 120В+120В, 6.3 накал, 6.3 накал кенотрона. Только силовой транс на 220, а не 110.
3) Дроссель 5Гн на ток гдето 60мА.
4) Не понял вопрос. Если имеешь ввиду какой он, то из готовый есть трансы из старых телеков типа твз1-9 или тв3-ш.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Reloader
« Ответ #2 : Сентября 09, 2009, 10:44:58 pm »
Спасибо огромное, это в целом то, что я хотел услышать.
Еще один маленький вопрос - как читать номиналы конденсаторов на этой схеме? Конкретно "8-", "25", ".02". Вторая цифра, я догадываюсь, это напряжение.
K O T
« Ответ #3 : Сентября 09, 2009, 10:47:17 pm »
8 - 8uf
25 - 25uf
.02 - 0.02uf
Moonlight
« Ответ #4 : Сентября 09, 2009, 10:47:36 pm »
Номиналы (первая цыфра) в микрофарадах, напряжение (вторая цифра) в вольтах. Например .02-600 это 0.02мкФ на 600В.
Reloader
« Ответ #5 : Сентября 09, 2009, 10:49:00 pm »
Спасибо большое всем за ответы :)
HighVoltageLP
« Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 10:54:02 pm »
Сделай пожалуйста если не обтяжит подробную темку про сборку с фотками
Reloader
« Ответ #7 : Сентября 09, 2009, 11:01:02 pm »
С удовольствием :)
Если смогу всеже собрать :)
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 11:02:59 pm »
Вторичка 120+120В? Не маловато? ;)
Reloader
« Ответ #9 : Сентября 09, 2009, 11:12:10 pm »
Вот на этом сайте тоже собирали усилитель основываясь на Чампе:
http://galileo.spaceports.com/~fishbake/champ/chmp.htm
У них 320 В - 320 В на вторичке входного. И 5В для платы.
Кстати да, какое напряжение должно быть на вторичной обмотке трансформатора для платы?
Moonlight
« Ответ #10 : Сентября 09, 2009, 11:18:19 pm »
Прошу прощения опечатался, там 320-320 :-[
5В это напряжение накала кенотрона. Что ты имеешь ввиду под "напряжение для платы"?
Lupus_Nocturnus
« Ответ #11 : Сентября 09, 2009, 11:21:57 pm »
Все вопросы про маркировку элементов - лучше задавать гуглу. Он отвечает значительно полнее и быстрее.  ;)
Reloader
« Ответ #12 : Сентября 09, 2009, 11:23:21 pm »
"Что ты имеешь ввиду под "напряжение для платы"? "
На схеме три вторичных обмотки силового трансформатора:
1) Обмотка 6.3 для накала
2) Обмотка 320-0-320 для кенотрона
3) То, что я называю "обмоткой с напряжением для платы" :) Ее вольтаж я и хочу узнать :)
Moonlight
« Ответ #13 : Сентября 09, 2009, 11:30:05 pm »
Смотри, кенотрон (в двнном случае) это 2 диода с одним катодом. 320-320 это напряжение которое выпрямиться выпрямителем на кенотроне и пойдет на аноды остальных ламп. Но для того чтобы кенотрон работал ему нужно подогреть катод. У него есть накальная цепь которую нужно запитать. В "ихнем" кенотроне накал 5 вольт, в том, что назвал я накал 6.3 вольта.
Обьяснил коряво, но надеюсь ясно.
Reloader
« Ответ #14 : Сентября 09, 2009, 11:36:47 pm »
Да, теперь все стало предельно ясно, спасибо. :)
Moonlight
« Ответ #15 : Сентября 09, 2009, 11:38:33 pm »
Незачто, обращайся!
