Автор Тема: Как пересчитывать режим под 6н2п  (Прочитано 10595 раз)
Serchey
Re: Как пересчитывать режим под 6н2п
« Ответ #20 : Сентября 21, 2009, 01:16:21 pm »
Если "гейном" называть не степень усиления, а степень искажения, то естественно, что при меньшем анодном питании ограничения каскадов будут наступать раньше и искажений будет больше Улыбка
Я думал наоборот... Если не трудно, обьясните процесс почему так происходит?
"Для себя понять" надо следующее:
Вы сравниваете свежие, купленные у легального поставщика экземпляры 12ax7 cо списанными 20-30 лет назад 6Н2П сомнительного происхождения (откуда они? Где и как их хранили?). Думаю, понятно что такое "сравнение" некорректно.
Спорить не буду, просто констатирую... Но отрицать что разные лампы звучат по-разному вы же не будете?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #21 : Сентября 21, 2009, 01:35:58 pm »
Меньше напряжение - больше ток.
« Ответ #22 : Сентября 21, 2009, 01:56:01 pm »
;D
Меньше питание, раньше начинает ограничиваться (искажаться) сигнал. Неужели никогда не пробовал выключать питание работающего усилителя - отчётливо слышно как при разрядке электролитов питания звук помимо затихания ещё и искажается, и чем дальше, тем сильнее.
Serchey
« Ответ #23 : Сентября 21, 2009, 02:55:47 pm »
Ага, есть такое дело! Просто думал что чем выше анодное, тем больше КУ. Чем больше КУ, тем "раньше" начнутся искажения...  :o
BJIAD
« Ответ #24 : Сентября 21, 2009, 04:24:21 pm »
cerr, пасиб :)
