Автор Тема: Напряжение на проходных конденсаторах - сколько!?  (Прочитано 9831 раз)
Serchey
Re: Напряжение на проходных конденсаторах - сколько!?
« Ответ #20 : Сентября 26, 2009, 11:15:11 am »
Мой мощник позволят делать ток покоя ламп в широком диапазоне, поэтому я немного эксперементировал. Итого, чем меньше напряжение смещения(образно -60..-50), тем звук становится более холодным, зажатым. Чем больше(-40..-50)(соответственно больше ток покоя) - появляется жирок и теплота которую мы все любим :) Только я не очень понял почему мы говорим о вольтах, ведь нам нужно отстроить ток покоя ламп, а он при одинаковом напряжении может отличаться?
ПС. Кстати недавно поставил вместо своих 6п3с-е - совтек 5881... - я просто не мог подумать что замена выходных ламп может настолько изменить звучание вцелом! Сразу появилось ясность и звонкость! Надо будет еще поэксперементировать...
Tan
« Ответ #21 : Сентября 26, 2009, 08:58:25 pm »
Гугл говорит, что эти лампы - аналоги, но ты под 5881 перепаивал что-то?
За сколько брал 5881е?
Всё ещё интресует принцип и возможность перегрузки оконечника.
« Ответ #22 : Сентября 26, 2009, 09:00:56 pm »
И как перегружается мощник? Входным сигналом или режимом?
Входным сигналом
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 03:58:52 pm от mike »
Tan
« Ответ #23 : Сентября 26, 2009, 09:17:34 pm »
Спасибо! Есть мелкие принципиальные впросы, о которых проще один раз сказать спецу, чем новичку прорыскать весь справочник.
У меня транс выдаёт -40В...плохо дело...слава богу осталось неиспользованные 6,3 накальной обмотки =))
Serchey, а ты какую музыку играешь?
Хочется сравнить ощущения...
Можно поставить переключалку и поэксперементировать с EL34.
А  6L6 пробовал?
 >:( я только спаял свой первый мьюзик бокс
Ютуб рулит!
http://www.youtube.com/watch?v=koN09Je2VsE
Сравнение 6L6  и EL34. Очень-очень информативно...
Буду перепаивать под ел-ки. У меня и так динамик серединистый. 6н2п + 6п3с-ев звучит очень непонятно  :(
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 09:46:10 pm от Tan »
Serchey
« Ответ #24 : Сентября 26, 2009, 11:12:06 pm »
Я ничего не делал когда ставил 5881 :) потому-что они шли под лейбой Grove Tubes 6L6. Достал их с нашего Fender HootRod Deluxe, последний нужно было починить, вот и взял домой.
Как мне обяснили старшие товарищи, у них меньше внутринее сопротивление чем у 6п3с-е, поэтому меньше сказуется индуктивность выходного транса, итого звук получается яркий и отчетливый против немного "туманного" звука 6п3сов.
К сожалению у меня небыло возможности нормально все сравнить, потому делюсь только первыми впечатлениями.
Слушай, а почему бы не сделать делитель напряжения чтобы выставлять смещение для каждой лампы?
Serchey
« Ответ #25 : Сентября 26, 2009, 11:15:39 pm »
А играю что-то типа поп-рока. Немного классики, немного джаза... Сейчас разобрал свой аппарат, думаю может сделать оконечник отдельно + пару преампов - отдельно, и подключать их по мере надобности, хочется найти что-то, что нравилось бы на 100%! Если такое возможно...
HighVoltageLP
« Ответ #26 : Сентября 27, 2009, 03:35:08 pm »
Сделай нак на головах рэндалл, было бы прикольно...
Hader
« Ответ #27 : Сентября 27, 2009, 04:34:27 pm »
А  6L6 пробовал?
Ютуб рулит!
А Меня все равно 6L6 больше торкает чем Елки...
а 6550 еще лучше...
Tan
« Ответ #28 : Сентября 28, 2009, 12:05:20 am »
Hader, нашёл твой пост о 6550 на ерасове.
Вот только о звук 6550й ничего не сказано.
О чём я говорю.
У меня стоит Selestion G12-T и его "роковый" звук на самом деле означает много середины и глухость.
Установленные 6П3С-ЕВ  (если они аналог 6L6) звучат по отзыву "мягко и тепло", что ещё больше мутит звук.
Вот поэтому мне интересно, 6550 - это более яркая, чем EL34 лампа? Или это вообще другой класс?
« Ответ #29 : Сентября 28, 2009, 01:02:28 am »
6550 это сильно умощнённая 6L6, т.е. тетрод (http://en.wikipedia.org/wiki/6550)
а EL34 - пентод
Hader
« Ответ #30 : Сентября 28, 2009, 02:36:52 am »
а EL34 - пентод
о как.
интересно именно словосочетание "сильно умощнённая 6L6, т.е. тетрод "
это как понимать?? как то что все тетроды "Мощнее" чем Пентоды ?
 :o или я дурак или вы не правильно выразились т.к. с данным выражением категорически не согласен.
п.с.
а в даташитах пишут что 6550 Пентод
п.п.с.
Tan, когда я на форуме Ерасова пытался разглагольствовать на эту тему знал я об этом сильно меньше чем сейчас....
Спасибо Азнауру за то что содействует в изучении ламповой схемотехнике, да еще и не в гости приезжать, послушать, сравнить позволяет.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 02:40:26 am от Hader »
Tan
« Ответ #31 : Сентября 28, 2009, 03:03:38 am »
Да, википедия нахваливает 6550.
Hader, хочешь я тебя на коленях попрошу...
Ну скажи же что-нибудь ОПРЕДЕЛЁННОе о звуке 6550!
Я даже согласен считать 6550 помесью пентод-тетрода...
Познавательное из википедии:
The EL34 is found in many British guitar amps and is associated with the "British Tone" (Marshall) as compared to the 6L6 which is generally associated with the "American Tone" (Fender).
Hader
« Ответ #32 : Сентября 28, 2009, 03:30:17 am »
да просто звучит она насыщеннее.
и по низам широкий диапазон у нее и по верхам и середина сочная и т.д. и т.п. 6L6 и EL34  в одном флаконе.
в общем идеальная на мой вкус лампа для гитарного аппарата.
живая такая...
Даташит на нее: http://tubedata.milbert.com/sheets/127/6/6550.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 03:33:45 am от Hader »
