Автор Тема: так все-таки стабилизировать анодку или нет ?  (Прочитано 3604 раз)
vr
я понимаю что вопрос избитый но все-таки хотелось бы ясности  :)
нужно ли стабилизировать анодное напряжение в гитарных ламповых примочках и усилителях ?
я перечислю все плюсы стабилизированной анодки а вы мне расскажите о минусах...особенно интересует как это все влияет на звук...)))
и так, ПЛЮСЫ:
1. стабилизированное анодное напряжение, нет шума сети и помех по питанию
2. постоянное выходное напряжение и независимость от напряжения в сети, которое гуляет от 200В до 240В - соответственно гуляют и режимы ламп
3. возможность регулировки напряжения и подбора его под конкретный режим работы ламп (имеются ввиду высоковольтные регулируемые стабилизаторы)
4.  нет необходимости в мощных дросселях и больших высоковольтных электролитах
5. множество схем и решений организации стабилизации анодных напряжений
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 08:42:00 pm от vr »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: так все-таки стабилизировать анодку или нет ?
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 08:43:51 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254604260
тут все жевали пережевали...
Я лично против стабилизации... звук становится мертвым...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 09:14:39 pm »
Кратко отвечу:
1 При нормальном монтаже ни фона, ни помех нет.
2 А вот это кажущийся плюс. Тогда уж и 1 сетку стабилизировать, иначе зависимость только увеличится.
3 На фига его регулировать в правильно рассчитанной и собранной схеме?
4 Стаб тоже место занимает и вес имеет.
5 Без комментариев.
Минусы - хреновая динамика усилителя со стабом.
Собственно, этого хватило бы, но.
Усложнение схемы.
Увеличение тепла от усилителя, следовательно уменьшение к.п.д., и так хренового.
Поскольку нужен запас для стаба, силовой транс придётся делать мощнее, так что экономия на дросселе и электролитах - фикция.  Кстати, какой запас делать? 15 %? 20%? Если он будет маленький, при сильном падении напряжения сети возможен срыв стабилизации. Чего там из уся польётся?  ;)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Октября 08, 2009, 10:39:16 pm »
от обыкновенного диодного моста  с электролитом тоже нет ни шума, ни фона, если оно нормально собрано и правильно работает, даже в хайгейне.
@ Наблюдатель
Может 2-ю?
А вообще, если стабилизировать, то уже все сразу.
« Ответ #4 : Октября 08, 2009, 10:46:20 pm »
Ну если человек застабилизировал анодное, то я полагаю, 2-я оттуда же питается, вполне логично :) :). Поэтому я и упомянул первую...
vr
« Ответ #5 : Октября 09, 2009, 01:29:09 pm »
Кратко отвечу:
ну я так полагаю что при изменении анодного напряжения звук тоже будет меняться, а это очень интересно с точки зрения экспериментов... можно допустим вывести еще одну крутелку которая будет менять напряжение с 250 до 350 В в аноде (допустим в примочке ХОТ БОКС)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Октября 09, 2009, 01:48:19 pm »
Не надо стабилизировать анодное напряжение, особенно  выходного каскада. Усилитель должен немного просаживаться и компресить т.е. должен быть живым, в этом его и прелесть, да и звук будет плотнее. Преамп тоже не стоит стабилизировать, нет смысла. вполне достаточно хорошей фильтрации, например, эл. дросселя на полевике.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #7 : Октября 09, 2009, 02:45:26 pm »
Нет.
(и это говорит автор известной статьи на гтлабе)
« Ответ #8 : Октября 09, 2009, 03:50:13 pm »
Если уж и пытаться стабилизировать, то по входу силового транса. Это имело бы смысл.
