Автор Тема: 12ах7ен и hi octane???????  (Прочитано 6005 раз)
ALEX DU 3
« : Октября 08, 2009, 05:28:27 pm »
Столкнулся с такой проблемой-собрал hi octane и все работает, но когда бьеш слегка по корпусу 12ах7ен електро гармоникс микрафонят--хотя лампы новые,вчем дело не пойму,подскажите люди опытные)))
ALEX DU 3
Re: 12ах7ен и hi octane???????
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 05:32:37 pm »
я имею ввиду по корпусу шасси
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Октября 09, 2009, 10:27:40 am »
да это нормально! все лампы от микрофона страдают(ктото сильнее ктото слабее!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Октября 09, 2009, 12:23:11 pm »
А лампы всегда микрофонят, особенно первые попавшиеся и сделать с этим ничего нельзя, только менять, если не устраивает. Вообще, микрофонный эффект в той или иной мере есть у всех ламп. Вот если он сильный и мешает т.е. проявляется в виде зуда, например в комбике, тогда только менять. Наиболее сильно микрофонный эффект заметен у первой лампы, поэтому если есть еще однотипные лампы дальше по тракту, пробуй менять, пока найдешь для первого каскада с минимальным микрофоном.
Jeff
« Ответ #4 : Октября 09, 2009, 02:53:31 pm »
Лечится только подбором ламп. Микрофон есть почти у всех, у каких-то больше, у каких-то меньше. Мне попадалось пару лампочек JJ с очень незначительным микрофонным эффектом. А так - и гармониксы и совтеки все в разной степени. Желательно подбирать первую лампу с минимальным микрофонным эффектром. Это самое критичное место в предусилке. На хай-фай форумах народ иногда пишет, что некоторые лампы устанавливает на специальных подвесах, а не жестко на корпус, чтобы вибрация в меньшей мере влияла на лампу. Насколько это применимо в гитарном аппарате - не знаю.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 02:56:03 pm от Jeff »
ALEX DU 3
« Ответ #5 : Октября 09, 2009, 02:57:36 pm »
Спасибо Ser.Balashoff и Venom за ответы , да пробовал менять местами,у меня 3 новых 12ах7 и все микрафонят не помогает ,может не в тех режимах работают для хай гейна?И на полной мощности слышно шум шшшшшшшш такой)))По схеме все правильно собрал напряжения вроде те???
ALEX DU 3
« Ответ #6 : Октября 09, 2009, 02:59:06 pm »
Спасибо  Jeff очень признателен за представленную тобой информацию!!
Jeff
« Ответ #7 : Октября 09, 2009, 03:00:53 pm »
Такой шум может давать какой-то из кондеров, проверяй. Ну и был горький опыт с постоянным "шшшшш" как от старой пластинки - оказалась хреновая 12ах7ен. И такое не только у меня было - это обсуждалось на форуме.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Октября 09, 2009, 03:00:59 pm »
а кабинет рядом:? возможно он дает "шум"... колмачки поппрбуйте одеть на них может поможет:) Померьте напряжения на лампах посмотрим)
П.С. хай октан не хай гейн;) :D
Freedom is slavery.
War is peace.
ALEX DU 3
« Ответ #9 : Октября 09, 2009, 03:09:47 pm »
колпачки одеты и так  а шум появляется только когда на всю оба гейна и волюм!!!!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Октября 09, 2009, 05:01:27 pm »
хм так это голова или комбик:-?
Freedom is slavery.
War is peace.
ALEX DU 3
« Ответ #11 : Октября 09, 2009, 05:07:58 pm »
голова
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Октября 09, 2009, 05:09:02 pm »
проверьте транс может он гудит? и проходные кондеры как советовали!)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 05:09:28 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
« Ответ #13 : Октября 09, 2009, 05:55:48 pm »
Так это не микрофон, это просто шум ламп. На хай гейне усилки всегда шипят, усиление с микровольтов до полного сигнала, конечно будет шипеть еще как. А еще и все регуляторы прибавил. Могу только поздравить, что не засвистел. Видимо, все сделал правильно. Колпачки могут спасти от фона, но не от шипа. А кто же гейн и вольюм на полную-то выкручивает. В некоторых аппаратах даже в инструкции пишут о запрещеных положениях ручек. Так что, скорее всего, у тебя все нормально, не заморачиваяся. Поставь ручки в среднее положение попробуй подключить гитару и поиграть, может и не надо столько гейна, чтобы ручки на полную выкручивать.
ALEX DU 3
« Ответ #14 : Октября 09, 2009, 07:54:06 pm »
 :)Спасибо  Ser.Balashoff чесно говоря у меня такая мысль была ,но я как то боялся мол перый усил с большим гейном ,до этого все чамп ,эпи,и супро делал и там с этим не сталкивался ---это очень хорошо что есть такие форумы где умные люди могут что то не опытному подсказать)))
Ser.Balashoff
« Ответ #15 : Октября 09, 2009, 08:07:15 pm »
Если это первый усил с хай гейном и не засвистел, то мегапоздравляю, не всем это удается с первого раза 8-)
ALEX DU 3
« Ответ #16 : Октября 09, 2009, 08:26:02 pm »
Спасибо  :D ;)
diezz
« Ответ #17 : Октября 09, 2009, 09:10:48 pm »
Если микрофон сильно мешает - делать мягкий подвес панельки (включить фантазию :)).
ALEX DU 3
« Ответ #18 : Октября 09, 2009, 09:25:16 pm »
не несильно я просто очень дотошный к звуку :)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #19 : Октября 10, 2009, 11:35:04 am »
Кстати, именно так было сделано некоторых ламповых магнитофонах (Например Яуза-5). Панелька первой лампы закреплялась на мягкой резинке, а резинка крепилась к шасси. Это помогало бороться с звуком вирбрации мотора.
