Автор Тема: оконечник 50Ват( для фанко/cлеповой музни)  (Прочитано 6884 раз)
smex03
Посоветуйте схему оконечника где-то на 50-ват для игры на гитаре фанка со слеповой техникой.
1.Какие лучше лампы применить в оконечник?
2. Соответственно какую схему применить под них?
Вот смотрел такую схемку(на 2-й и 4-й странице):http://www.schematicheaven.com/newamps/soldano_slo100.pdf
Может подойти, или 6L6 не очень подходят? :)
пы.сы. С этими лампами еще ничего не ваял.
SPK
  • Blues - forever!
Re: оконечник 50Ват( для фанко/cлеповой музни)
« Ответ #1 : Октября 20, 2009, 03:29:35 pm »
Какой пред ?
smex03
« Ответ #2 : Октября 20, 2009, 03:41:15 pm »
Какой пред ?
а какой посоветуеш? Пока (временно)решили что друган будет греть педалькой оконечник- какой именно, ща у него уточню. :)
пы.сы. На данный момент он использует педальку Digitech Jimi Hendrix Experience  :)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 04:01:22 pm от smex03 »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 03:56:21 pm »
греть педалькой мощник - изврат какой-то:):)
Лучше сразу целиком какую-нибудь голову собрать.
Если для фанка,то либо что-нибудь фендерообразное,или Трэйс Эллиот...
smex03
« Ответ #4 : Октября 20, 2009, 04:04:49 pm »
Изврат ещё тот  :) но не всё сразу, тут хотя бы с оконечником разобраться а пред заваяем ему потом, эт без проблем.)))) :)
пы.сы. Напоминаю что это для ел.гитары а не для баса.))) А то многие слеп воспринимают как игру только на басе.))) ;)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 04:11:01 pm от smex03 »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Октября 20, 2009, 04:07:18 pm »
А почему бы не сразу ?   :-?
Трансы и корпус искать не надо,только детали :)
smex03
« Ответ #6 : Октября 20, 2009, 04:14:11 pm »
блин, уговорил!)))) ;D Давай и с предом. Какую ты конкретно схему посоветуеш?  :)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 04:16:40 pm от smex03 »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #7 : Октября 20, 2009, 04:26:18 pm »
Тут главное правильно динамик и каб подобрать :)
Я бы выбрал твин реверб :):)
Или что-нибудь из Трэйс Эллиотов,их чистый очень  сбалансированный :)
Лучше подожди пока кто-нибудь более опытный посоветует что-нибудь более фанковое :):)
smex03
« Ответ #8 : Октября 22, 2009, 12:53:36 am »
а кто что скажет по схеме приведённой выше- в первом посту? годиться она на 6l6 для фанкухи? :)
varvaroid
« Ответ #9 : Октября 22, 2009, 01:32:20 am »
с тогоже самого сайта собери первую ревизию дамбла...
это один из вариантов
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 01:35:43 am от varvaroid »
diezz
« Ответ #10 : Октября 22, 2009, 03:14:16 am »
 Можно играть фанк во что угодно, в 6L6 в том числе, но если "по гамбургскому счету"...  Втоптанная "мясниками" в грязь 84-ка - САМАЯ фанковая лампа. Фанковый чес даже на 15-18 ваттах (с пары)  - это ОГЛУШИТЕЛЬНО громко (взять хоть тот же BJ). Не говоря уже о четверке.
smex03
« Ответ #11 : Октября 22, 2009, 11:16:06 pm »
Замётано. Но дело в том что 15-и ват для другана не хватит это точно. :D  А какую бы взять схемку
на 4-х лампах EL-84 ?  Ват до 40-ка думаю они вытянут. :)
пы.сы. на двох ЕЛках уже собирал
по мотивам GTA-15R и 15 Вт действительно- это оч. громко :D
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 11:19:03 pm от smex03 »
« Ответ #12 : Октября 22, 2009, 11:24:27 pm »
Уж 1000 раз писали, не надо выжимать из EL84 мощу, есть смысл применять ее 1 в однотакте или 2 в двухтакте. Если нужна большая мощность, то уже надо смотреть в сторону 6L6 (5881,6П3С, 6П3С-Е), EL34 и пр. - все они отлично справятся с фанком.
Играл я как-то на сцене в 4хEL84 - оконечник пиви - тоща-тощёй, когда достали из загашников Маршалл с 5881 - тогда вот поняли разницу, причем все  ;D.
smex03
« Ответ #13 : Октября 22, 2009, 11:37:09 pm »
Если чесно я запутался окончательно, парни. :o
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 11:37:30 pm от smex03 »
diezz
« Ответ #14 : Октября 24, 2009, 03:59:40 am »
2 dks Вам хоть кол на голове затеши, вы все о своем! Оъективно: крутизна у той же 5881 - 5, у EL84 - 11. Какая быстрее??? Какая "мяснее" все и так знают, но в фанке основной критерий - "мясо" что ли??? Скорость, читаемость НА ЧИСТОМ - вот что там важно. Челу нужен слэп - на 84-ке будет слэп, а на 34-ке - размазня. И чем меньше ООС, тем больше размазни. А больше ООС - меньше ЗВУКА. Условно говоря - окталы "легаттные", 84-ки "стакаттные". Фанковая гитара - это ОДНО СПЛОШНОЕ СТАКАТТО, фанк по-другому не играется.
2smex03 Ты объясни другану, что ватты - это не децибеллы, что 50вт громче конечно чем 10, но ДАЛЕКО не в 5 раз. На 4-ке сделаны хотя бы "Вокс АС-30", "Ерасов GTA-30". 84-ка - очень пробивная, 30вт на ней ПЕРЕОРУТ очень многих. В "Велосетт-Твин" тоже их 4, но там другая песня, там ДВА оконечника. А вот преамп от туда под твои задачи более чем подходит.
« Ответ #15 : Октября 24, 2009, 12:13:08 pm »
Мне кажется уважаемый diezz немного утрирует, сколько живу - размазня обычно не в лампах, а в руках гитариста. Т.е. с таким подходом, можно сделать вывод, что фанковая музыка и дома должна быть прослушана исключительно в EL84, т.к. "медленная" 5881 "не успеет" вопроизвести ее быстрые моменты?
EaNot
« Ответ #16 : Октября 24, 2009, 05:36:41 pm »
dks,
diezz не утрирует. Он говорит о ФОРМИРОВАНИИ звука, а не воспроизведении.
« Ответ #17 : Октября 24, 2009, 05:50:35 pm »
И всё-таки крутизна лампы не является показателем "быстроты" звука:) И EL34 по крутизне далеко не аутсайдер.
diezz
« Ответ #18 : Октября 25, 2009, 07:28:10 am »
Показателем "быстроты" звука однозначно является коэффициент демпфирования. Но нет у лампы, как таковой, этой характеристики. Но у лампы, как у класса, есть с этим известные проблемы. И, говоря по-простому, есть наблюдение, что при использовании 84-х (даже вообще без ООС) эти проблемы ГОРАЗДО МЕНЕЕ ВЫРАЖЕНЫ, чем при использовании 34-х.
Ничего не имею против 34-х, 6L6, 6V6 и т.д. Сам играю на 6L6. Но той четкости (именно на чистом) которая есть в 84-х, в них нет. А многим нужна именно она.
2 dks Такие "выводы" называются ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ. По той же логике - "тоща тощей" - тоже в руках гитариста, а не в лампах. У знакомого на студии DR, в нем тоже есть чистый канал :). Но для записи чистого звука его не использует НИКТО.
« Ответ #19 : Октября 25, 2009, 08:52:11 am »
diezz я за мир во всем мире :) ! У меня куча усилков дома на 6L6, 6П6С, El84 - вот EL84 честно включаю реже всего (держу только потому, что разобрать жалко), на репах играю в трейнор 4хEL34. Ну и ремонтировал кое-какие аппараты с EL84 - отслушивал естественно. Самый мощный из тех, что встречался  был оконечник пиви с 4хEL84 - не понравился категорически. У всех аппаратов на EL84 отсутствует нормальный низ - для кого-то это несущественно, для меня это критерий. Единственным достоинством EL84 я бы назвал "экспрессию" - она присутсвует и даже с избытком. А так она мне не особенно нравится, хотя это лишь мое скромное мнение. Если был слишком категоричен - прошу прощения.
P.S. Все детство прошло под звуки как раз 6П14П - был у меня Электрофон Юность-301 :)
