Автор Тема: Вопрос по Skiff PA 1  (Прочитано 2187 раз)
MyronB
« : Ноября 07, 2009, 11:39:13 am »
Здравствуйте!
Подскажите какой должен быть трансформатор  блока питания на схеме  http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_power.gif. Как я понял, вторичная обмотка состоит из двух обмоток по 18V, соединённых последовательно. Исходя из этого, на диодный мост поступает 36V.
У меня вопрос: на одном из выходов блока питания будет указанное напряжение 25V? Если это не опечатка на схеме, то за счёт чего оно уменьшится с 36V до 25V.  Или я  что-то не так понял?
Спасибо!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Вопрос по Skiff PA 1
« Ответ #1 : Ноября 07, 2009, 11:43:31 am »
напряжение 25 вольт будет относительно средней точки:)не забывайте когда напряжение выпрямляется оно умножается на 1.4, тоесть сумарное напряжение буде 50 вольт, а относительно средней точки 25+25:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
MyronB
« Ответ #2 : Ноября 19, 2009, 02:47:44 am »
Всем привет!
Полностью собрал усилитель по схеме http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_amp.htm.Разобрался с блоком питания. Усилитель мощности работает нормально, а преамп дает слишком маленькое усиление (приблизительно 2-3 Вт). Эквалайзер и режим Owerdriwe работают. Если гитару подключить прямо к оконечнику, то звучит значительно громче, чем с преампом. Все детали подобрал, как указано на схеме, использовал микросхемы TL072CN и TL074CN. Печатную плату делал по рисунку из сайта, ошибок вроде не обнаружил. Подскажите, от чего зависит усиление в данном преампе, и в чём может быть причина такой неудовлетворительной работы.
Спасибо!
