Автор Тема: Мод. выходного трансформатора "Прибой" 50-УМ  (Прочитано 3431 раз)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Добираюсь потихоньку к созданию ламповой головы PP всё есть для этого, только не даёт покоя трансформатор с усилителя Прибой. Его хочу выходным использовать. При подсчёте приведённого сопротивления для 2х EL34(6П3С)
витков во вторичной обмотке многовато выходит: n=1/Kтр=sqrt(Rа/Rн), где Rа=7000 Ом(для 2х EL34 - в PP), Rн= 8 Ом(сопротивление нагрузки - динамик), получаем n=30. Первичка у выходного трансформатора 2400(2х1200) витков, тогда вторичка должна быть (2*1200)/30=80 витков. У трансформатора вторичка 105+25 витков, получается что трансформатор подойдёт толко для 16 Ом нагрузки. Хочется под 8 Ом адаптировать его. Возможно отматать вторичную обмотку на этом трансформаторе не сматывая всю первичку, в каком порядке там идут обмотки(судя по всему первичка и вторичка чередуется)??? Кто-нибудь переделывал этот трансформатор?? Полностью перематывать не очень хочется его...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Мод. выходного трансформатора "Прибой" 50-УМ
« Ответ #1 : Декабря 03, 2009, 06:34:43 pm »
Вообще-то ничего перематывать не надо. Для EL34/6L6/6П3С приведенка (3,8-4)кОм. Можно попробовать включить и так, как есть. Ктр=22,8.  Выходная обмотка это которая 105вт. Самое то. Попробуйте.
Антон
« Ответ #2 : Декабря 04, 2009, 09:38:09 am »
Ага, всё верно. Дизинформировали меня, причём на этом же сайте - приведёнку не правильно дали.. почему бы не исправить не понятно.
