Автор Тема: Накал 5.7 В - мало?  (Прочитано 8583 раз)
Scull
Накал 5.7 В - мало?
« : Декабря 07, 2009, 10:14:44 pm »
Есть питающий тор 300ВА, делал когда-то на заказ, железо здоровенное. Когда-то лет 7 назад собирал на нем голову 50 Вт, и вроде проблем с накалом небыло. Сейчас питаю им макет предусилителя на 2-х 12АХ7. Без нагрузки переменка 5.6 В, с нагрузкой  не изменяется. Попробовал выпрямить - 6.7 В, но с нагрузкой где-то 5.7 -5.8 В. Плохо ли питать таким напряжением накал ламп? Или это с трансом что-то могло случится, он в сыром подвале пролежал год-полтора?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Re: Накал 5.7 В - мало?
« Ответ #1 : Декабря 07, 2009, 10:23:25 pm »
 :) Выходные напряжения трансов не усыхают и не набирают влаги. ;)  Или  в сети не 220, или транс неправильно намотан. 5,7-6,9В - полное поле допуска Uнак. для ламп. Лучше, если Uнак будет в пределах 6-6,6В.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 10:24:12 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Декабря 07, 2009, 10:32:27 pm »
В выпрямитель - диоды Шоттки. А если ещё и конденсатор существенно большей ёмкости - то не будет (почти не будет) просадки, если её не было по переменке, как ты пишешь.
ПС. Посчитал, и без Шоттки хватает с головой, если 5,6В переменки не просаживаемые. Может, тестер... того? Или в твоей сети К существенно меньше 1,41 - была ветка на эту тему.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 10:44:02 pm от olegfx »
Scull
« Ответ #3 : Декабря 07, 2009, 11:38:25 pm »
Как оказалось в сети таки прыгает 208-212 Вольт  :-[
Перемерял трансформатор. Анодное 330-0-330 вместо 350-0-350. Накальная обмотка - переменка 5.4 В, выпрямленное 6.8-7 В, под нагрузкой 5.6-5.8 В.
Выпрямляю диодным мостом первым попавшимся под руку KBU810 даже есть даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/BU808.pdf
Емкость 4700 мкФ.
Какие-то конкретные Шоттки подсказать можете?
« Ответ #4 : Декабря 07, 2009, 11:41:33 pm »
Хозяйке на заметку: как-то было дело, выпрямил накал, отполировал банкой 10000мкф, а желаемой напруги нет. Зашунтировал банку плёночкой и недостающие 0,5..0,7в чудесным образом добавились. Подробно феномен не исследовал, просто запомнил.
Емкость 4700 мкФ.
4700мкф - это на накал одной лампы. Для двух желательно 2х4700 или 10000 одной банкой.
Шоттки: SR350, например. Можно просто фаст-диоды: FR301 и т.п.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 11:44:23 pm от Denn »
Scull
« Ответ #5 : Декабря 07, 2009, 11:53:56 pm »
Спасибо, завтра попробую.
А вообще "недонакал" влияет на звук?
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #6 : Декабря 08, 2009, 12:14:03 am »
Лично я особой разницы не услышал! Где-то в одной статейке вообще писали о том, чтобы лампы дольше "ходили" следует специально занижать напряжение накала 5,3...5,7 В.
« Ответ #7 : Декабря 08, 2009, 12:14:33 am »
==Какие-то конкретные Шоттки подсказать можете?==
Рекомендую 1N5820,1N5821 - у них при 1А тока падение всего 0,3В против 0.7В у BU808 и 0,9В - FR301. Сгодится и 1N5822 - 0,35В. Т.е. даже по сравнению с твоим "жирным" 8-ми амперным мостом ты выиграешь 0,8В. Другими словами, Шоттки я рекомендовал не для "быстродействия", а для прибавки к выпрямленному напряжению, а точнее -  для уменьшения потерь.
« Ответ #8 : Декабря 08, 2009, 12:18:54 am »
=Где-то в одной статейке вообще писали о том, чтобы лампы дольше "ходили" следует специально занижать напряжение накала 5,3...5,7 В.==
В справочнике по лампам повышенной надежности рекомендуют для увеличения рессурса снизить U_накала на 3-5%, т.е. до 6В.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2009, 12:19:48 am от olegfx »
Scull
« Ответ #9 : Декабря 08, 2009, 07:59:51 am »
Разумеется  :) Главное не вылететь за верхний предел накала, когда напряжение в сети станет 220 снова  :-?
« Ответ #10 : Декабря 08, 2009, 10:09:38 am »
Может всётаки на 3-5% от нижней границы ГОСТовского значения? По которому допустимое напряжение накала 5,7-6,9в.
А вообще - пониженое напряжение накала приводит к отравлению катода.
Sonic
« Ответ #11 : Декабря 08, 2009, 10:25:27 am »
Думаю, что 5.7 вольта (у самой лампы)- это нижний край для стабильной работы лампы. Были у меня в ревизии два ЛОМО19А19, так у одного из них накал был вообще 5 вольт (у самой лампы), но работал нормально. Как только на обоих выровнял параметры напряжений, их можно стало использовать стерео-парой. А до этого звучали немного по разному.
Scull
« Ответ #12 : Декабря 08, 2009, 10:40:27 am »
Прикинул по соотношениям если 209 В это 95% от 220, и 330 В тоже практически 95% от 350. Но 5.4 это всего 85% от 6.3 В  >:( Получается мотальщики немного не домотали. Надо попробовать замерить напряжения в условиях 220 В
« Ответ #13 : Декабря 08, 2009, 03:59:50 pm »
2 George:
==Может всётаки на 3-5% от нижней границы ГОСТовского значения? По которому допустимое напряжение накала 5,7-6,9в.==
Нет, там написано 3-5% именно от номинального (т.е. 6,3В в данном случае) значения. Дальнейшее снижение ощутимо меняет некоторые параметры, крутизну, например.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2009, 04:03:02 pm от olegfx »
« Ответ #14 : Декабря 08, 2009, 04:20:21 pm »
В линейном режиме на лампе накал можно держать и 5.5В. Норма 6В, тут без последствий, а в перегрузе не менее 6В, лучше все требуемые 6.3В (у меня 6.22В), иначе лампа сдохнет раньше времени от отравления. С проблемами в сети борются установкой стаба. ...а мотальщики часто мотают в недодачу, нужно требовать с них ~6.5В накальной на сетевых ~220В.
« Ответ #15 : Декабря 08, 2009, 07:59:21 pm »
Номинал в сети 220, номинал накала 6,3. Зачем требовать 6.5 при 220? :-?
« Ответ #16 : Декабря 08, 2009, 08:57:40 pm »
Чтобы мотальщики намотали либо точно ~6,5В которые просядут до ~6,4В, или если гложет, то с парой мизерных резисторов, можно будет рулить накалом, либо если схалтурят, получить ~6,4В на ХХ, после просадки будет в аккурат ~6,3В.
В поганых сетях это позволит подтянуть накал ближе к 6В или точно в него, а на точном ~220В ничего страшного с накалом на ~6,4В не случится. Этапы пройдены.
Alex_SG
« Ответ #17 : Декабря 08, 2009, 09:21:37 pm »
Beermonza: ну может уже хватит давать абсолютно, извините, ИДИОТСКИЕ советы в стиле соцреализма?
начерта заказывать намотать 6,5в которые просядут до 6,4в от которых парой мизерных резисторов, можно будет рулить накалом......... бред абсолютный, простите за резкость......
если заказан трансформатор с вторичкой, например 6,3в 2а, то, при токе нагрузки на этой обмотке равном 2а, напряжение на нем должно быть именно 6,3в и ничего другого. естественно на ХХ там будет немного больше, насколько - зависит от добросовестности изготовителя, у приличных людей разница в 5% укладывается.
а если мы заказали вторичку 6,3в 2а, а прогрузив ее до заказаных 2а получили не 6,3в, а что то другое - то тут уже зависит все от степени культурности заказчика и исполнителя, но обычно люди все понимают и перематывают без лишних вопросов.
поверьте, все этапы реально пройдены.....
« Ответ #18 : Декабря 08, 2009, 09:31:47 pm »
Согласен со всем, кроме резкости тона. :)
« Ответ #19 : Декабря 08, 2009, 09:38:13 pm »
Alex_SG, вот Вы сами сейчас напираете на культуру изготовителя, а полили грязью почему-то меня. Вы очевидно не сталкивались с заказными и самопальными трансами, только с проверенными, безупречными фирмами, ...если я ошибся, поправите. Везде в мелкой серии и под заказ мастера на 1-2 шт, постоянно не сходятся показатели, вот и берите среднее значение, как-то же нужно выходить из положения, ...попробуйте добавить немножко напруги в залитый транс, а я посмотрю как вы это будете делать, танцуя с выпрямителями, вызывая дух "Шоттки" и цепляя по 10 - 20 тымкФ емкости, место того, чтобы поставить мизерное сопротивление, или кусок вольфрама.
