Автор Тема: делаю Amp. Без помощи никак.  (Прочитано 8255 раз)
KoL9lN
Re: делаю Amp. Без помощи никак.
« Ответ #20 : Ноября 26, 2009, 01:09:35 pm »
Там на входном джеке маленькая фитюлинка есть, это - R16 (так понимаю при распайке его прям на входном гнезде реализовать, а потом экранировку пустить к первому триоду через антизвонник).
А вот про среднюю точку накала не понял немножко. Это как? :-?
Лучезар
« Ответ #21 : Ноября 26, 2009, 01:31:42 pm »
к накальной обмотке подсоединяешь 2 последовательно соединённых резистора 100 Ом 2 Вт,  место соединения резисторов сажаешь на землю.
MrZhozho
« Ответ #22 : Ноября 28, 2009, 06:39:47 pm »
Прошу прощения, что влезаю, но для чего Standby суется после конденсатора?
v1ct0r
« Ответ #23 : Ноября 28, 2009, 08:03:42 pm »
Во первых, если его ставить до первого электролита, то в момент включения будет идти большой ток, пока не зарядится конденсатор. Во вторых, чтоб когда выключаешь стендбай на выходе была тишина. В противном случае еще вплоть до минуты можно играть )
KoL9lN
« Ответ #24 : Ноября 29, 2009, 12:01:30 am »
MrZhozho, вопросы приветствуются! Потомучто многие моменты можно проглядеть, не уделив достаточного внимания... Я вот заметил, что на многих схемах после выпрямителя, но до STENDBY стоит фильтр. Правда в этом фильтре стоят кондеры большей емкости нежели в дальнейшем. А на моей схеме покатит такая емкость и конфигурация фильтра перед STENDBY? P.s. роюсь в деталюхах, придется завтра в лабаз :)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2009, 12:02:41 am от kot85 »
Sanoend
« Ответ #25 : Ноября 30, 2009, 10:15:42 am »
KoL9lN очень грамотный подход к делу. Эх... побольше бы новичков так начинало.
Как планируешь собирать на печатке или навесом?
KoL9lN
« Ответ #26 : Ноября 30, 2009, 11:49:29 am »
Sanoend, спасибо, стараюсь :), просто стыдно аж совсем в тупую в форум лезть. Планирую навесом собрать, деталей не много, проще будет подправить, если что. Всё никак к макетированию не перейти, в магазин не выбрался на выходных :(
Лучезар
« Ответ #27 : Ноября 30, 2009, 01:16:38 pm »
ты имеешь ввиду два последовательно включенных конденсатора шунтированные резисторами ~220кОм ?
KoL9lN
« Ответ #28 : Ноября 30, 2009, 02:54:03 pm »
Да, там еще емкости 220uF и т.д.
Лучезар
« Ответ #29 : Ноября 30, 2009, 03:37:56 pm »
обычно это делают когда анодное напряжение выше рабочего напряжения конденсаторов.
Два последовательно соединенных 220uF в общем дадут 110uF, а резисторы являются делителем напряжения, в итоге на каждый конденсатор приходится только половина анодного напряжения и за одно они разряжают конденсаторы когда усилитель отключается от сети.
твоей схеме это не к чему.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2009, 03:39:20 pm от root »
KoL9lN
« Ответ #30 : Ноября 30, 2009, 04:40:29 pm »
Понял.  root, спасибо!
...скребу по сусекам... может и в магзин не придется ехать
KoL9lN
« Ответ #31 : Декабря 23, 2009, 01:55:02 pm »
....собственно, собрал, спаял, включил, подумал, заменил проводок, опять включил... и оно заработало! :D
Стенд:
Тепло и свет:
"Печатка":
Орет громче чем ожидал, в наличии легкий подгруз, при максимальном уровне громкости и при обпределенных положениях деталей, проводов слегка пищит. Собственно играться с номиналами на таком макете не решился. Сначала оформлю на шасси и буду колдовать.
KoL9lN
« Ответ #32 : Декабря 23, 2009, 02:19:46 pm »
режимы немножко другие: в анодах 33к, в первом катоде 1к, во втором 500 Ом, кондеры в питании 35мкФ/350В
