Автор Тема: Аналоговый дилэй, ревер. Подскажите схему  (Прочитано 12318 раз)
AleXOY
Здравствуйте. В планах у меня на паять себе целый "pedalboard" (заместо процессора Zoom  ;D) уже не первый месяц изучаю схемы, но в интернетах, в основном, схемы одних перегрузов.
Проблема в том что в пайке я новичёк  ::) поэтому просто принципиальная схема не подойдёт (развести врятли смогу) хотелось бы проект по подробнее  :)
Единственное что я нашол по аналоговым дилэям это Boss DM-2  http://wlst.jp/effector/dm-2/DM-2.pdf но проект на !Японском!  ;D да и микросхемы редкие.
Я вот ещё подумывал: может размахнуться на пружинный ревербератор (схемы вроде как проще + винтажность :) ) но готовых проектов, опять же, не нашол :-[
Заранее благодарю.
Moonlight
Re: Аналоговый дилэй, ревер. Подскажите схему
« Ответ #1 : Декабря 29, 2009, 10:33:41 pm »
Ерасовский ДМ5
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
AleXOY
« Ответ #2 : Декабря 29, 2009, 10:42:45 pm »
Да он же цифровой. Тем более без печатки, и схема страшная  :(
Мне бы аналоговых хотелось.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 10:44:35 pm от AleXOY »
Moonlight
« Ответ #3 : Декабря 29, 2009, 10:46:17 pm »
Тогда ищи mn3005. Лично я решил для себя, что не все круто что трушное.
OnlyShadow
« Ответ #4 : Декабря 29, 2009, 10:46:53 pm »
Печатка на DM-5 есть, пиши мыло.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 10:47:12 pm от OnlyShadow »
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
AleXOY
« Ответ #5 : Декабря 29, 2009, 11:00:00 pm »
OnlyShadow, большое спасибо. Но боюсь это не решит вопроса, цифровые буду собирать в крайнем случае. Я уже приметил парочку на  http://tonepad.com/
Мой мэйл: j2j(coбака)bk.ru
Moonlight
« Ответ #6 : Декабря 29, 2009, 11:09:37 pm »
МНки продает валентиныч. Напиши ему.
OnlyShadow
« Ответ #7 : Декабря 29, 2009, 11:13:09 pm »
На http://tonepad.com/  все дилеи тоже цифровые ;) ты на микрухи глянь, разница с ДМ-5 только в кол-ве PT 'шек
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 11:13:37 pm от OnlyShadow »
AleXOY
« Ответ #8 : Декабря 29, 2009, 11:21:04 pm »
OnlyShadow, Спасибо, письмо пришло.
"На http://tonepad.com/  все дилеи тоже цифровые"
Я и говорю, что если аналоговых не найду придётся паять цифровые.
Но с ревером проще... как вариант пружинный. Но и пружинного схем нема :(
serg.rt
« Ответ #9 : Декабря 30, 2009, 07:43:45 am »
Размеры пружин не смущают? Для педалборда-то...
А вообще - вам шашечки или ехать? Цифровые ревербераторы тоже бывают неплохими.
Johnny B. Goode
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #10 : Декабря 30, 2009, 08:19:36 am »
В соответствующем разделе Алексей выкладывал схемы аналоговых реверов.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259602180
Tubeman
« Ответ #11 : Декабря 30, 2009, 01:55:08 pm »
Если "шашечки", то тру-аналоговый дилей только на магнитной ленте, а ревер (соответственно) на пружинах.
Если "ехать", то любой цифровой эффектор будет в самый раз, только нужно что бы "мухи отдельно, катлеты отдельно"...т.е. что бы прямой сигнал шел только через аналоговые цепи и к нему (в аналоге)подмешивался эффект.
С уважением, Tubeman.
AleXOY
« Ответ #12 : Декабря 30, 2009, 07:15:22 pm »
Ну дилэй на ленте это уже слишком.
Главное чтоб "ехало" но если по цене и по возможностям одинаково с "шашечками" то почему бы и нет  :)
Мне не для массового производства, да и микросхемы MN по стоимости выходят чуть ли не дороже "коробки с пружинами" и схема проще.
Прямо сейчас тему нашёл на этом форуме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1181414348 - обсуждались дилэи, но конкретно так ни чего и не сказанно :(
Андрей Степанов, спасибо, дельная ссылка. Но схемы все, какие-то трудные :) В общем буду взвешивать За и Против.
Также по пружинным реверам нашол: http://sound.westhost.com/articles/reverb.htm
схема выходит легче но вопросов по построению у меня появится много :)
Но по дилэям выходит- дело глухо.
landy
« Ответ #13 : Декабря 30, 2009, 11:21:20 pm »
http://www.sendspace.com/file/8sdbjl
http://www.sendspace.com/file/19xgxe
http://www.sendspace.com/file/v3lhmw
http://www.sendspace.com/file/o2tz1k
Вот описание и схема для изготовления пружинного ревера из старого справочника
Tan
« Ответ #14 : Января 01, 2010, 11:37:31 pm »
эмм... я послушал много сравнений аналога/цифра делэя на ютубе и отказался от труЪ-аналога.
на мой взгляд над чистым каналом можно с чем хочешь изгаляться.. а вот хай-гейн должен быть труЪ.
AleXOY
« Ответ #15 : Января 02, 2010, 08:50:38 pm »
landy, Спасибо за описание, но пружины я сам делать ни за что не буду :) купить - дешевле  :)
Честно, я бы о пружинном не подумал даже, но выходит что он (наверное  :) ) легче в исполнении чем любой аналоговый. Также интересно чтоб он  добавлял своих искажений (пружины то наверняка работают ни так точно как микросхемы).
Мне бы хотелось сделать сильную реверберацию (чтобы даже стало не понятно что это гитара ) но время ревеберации мне не так значимо.
Пока разбирал, у меня по теме ещё пару вопросов созрело:
Ревербераторы (пружинные) в основном ставят во внутрь комбика (кабинета), это делается с целью экономии места (ну чтоб не раздувать усилитель) или с целью подать на пружины дополнительные вибрации от звука динамиков?
Можно ли как-нибудь приспособить гитарные дилэи и реверберации под микрофон (динамический)? Нужен ли для этого дополнительный предусилитель?
« Ответ #16 : Января 02, 2010, 09:35:34 pm »
2 AleXOY:
==Ревербераторы (пружинные) в основном ставят во внутрь комбика (кабинета), это делается Ревербераторы (пружинные) в основном ставят во внутрь комбика (кабинета), это делается с целью экономии места (ну чтоб не раздувать усилитель) или с целью подать на пружины дополнительные вибрации от звука динамиков? (ну чтоб не раздувать усилитель) или с целью подать на пружины дополнительные вибрации от звука динамиков?==
==Можно ли как-нибудь приспособить гитарные дилэи и реверберации под микрофон (динамический)?==
Можно. Но, так как гитарные пруж. реверы изначально ущербные (сильно урезанные, упрощённые), то лучше замутить полноценный студийный ревер. Отличается от гитарного кол-вом пружин (до 6-ти), их большей длинной (для иммитации большого помещения, не путать с временем реверберации), возможностью плавного микса сигнала с каждой пружины.
==Нужен ли для этого дополнительный предусилитель?==
Без предусилителя (и усилителя раскачки) он работать не будет, естественно. Это не зависит от типа (гитарный/студийный).
ПС.
==но пружины я сам делать ни за что не буду==
Получается, зря написал...
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 09:41:54 pm от olegfx »
Serchey
« Ответ #17 : Января 02, 2010, 09:43:14 pm »
Можно. Но, так как гитарные пруж. реверы изначально ущербные, то лучше замутить полноценный студийный ревер. Отличается от гитарного кол-вом пружин (до 6-ти), их большей длинной (для иммитации большого помещения, не путать с временем реверберации), возможностью плавного микса сигнала с каждой пружины.
Олег, а Вы не могли бы подробнее рассказать об этом? А то у меня тоже назревает потребность сделать ревер, хотелось бы что-то хорошее...
« Ответ #18 : Января 02, 2010, 09:59:58 pm »
Serchey, рекомендую скачать книгу Козюренко "Искусственная реверберация", там достаточно инфы для того, чтобы сделать самому такой девайс.
AleXOY
« Ответ #19 : Января 02, 2010, 10:13:19 pm »
OlegFX, в любом случае не зря писал устройство хорошей студии мне неизвестно  :-[
Ну для работы с микрофоном я имел ввиду только не пружинные  :)
Я вообще задумался на тему использования гитарных эффектов с микрофоном в том числе и перегруза, но хотел эту тему по позже поднять, так как вопросов опять много :-[
