Автор Тема: Фильтрующие конденсаторы в каскаде на лампе.  (Прочитано 3831 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Здравствуйте.
Читал одну книгу (Радио это очень просто Е.Айсберг)
И там рассматривали работу каскада на триоде. Там увидел следующую схему
http://imglink.ru/show-image.php?id=a42b9b8dc16b141f043fad97c4245d74
Вопрос, если ли смысл применять в таком виде.
Или по другому вопрос, есть ли смысл ставить сглаживающие электролиты есмкостью больше чем емкость  в катоде?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Фильтрующие конденсаторы в каскаде на лампе.
« Ответ #1 : Января 06, 2010, 02:55:52 pm »
етот кондер насколько понимаю делает фильтр вч(возможно ошибаюсь) опять таки по аналогии с каскадом преампа, если такой кондер увеличивать то вч становится менше, значит тут сильный срез получается.
все это только рассуждения ответа не знаю тоже заинтересован ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #2 : Января 06, 2010, 03:07:57 pm »
Это для уменьшения паразитных связей между каскадами.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 03:08:41 pm от the_trooper »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Freedom is slavery.
War is peace.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Января 06, 2010, 04:34:50 pm »
Venom
404 ошибка
Podshivalov
« Ответ #5 : Января 06, 2010, 04:53:34 pm »
the_trooper, а на какой конкретно странице такой рисунок? У тебя бумажная книга?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #6 : Января 06, 2010, 05:36:37 pm »
да, страница 80
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #7 : Января 07, 2010, 12:05:26 am »
предположу, что относительно этого конденсатора катод имеет потенциал ноль; конденсатор сглаживает пульсации напряжения на триоде и нагрузке, и триод работает как будто при фиксированном смещении
Podshivalov
« Ответ #8 : Января 07, 2010, 01:44:36 am »
да, страница 80
Такого рисунка там и на соседних страницах не нашёл. Есть похожие, с пентодами...
У меня издание 1967г. (изд. ЭНЕРГИЯ)
alex_elvis, согласен. Потенциал катода по переменному току в этой схеме близок к потенциалу общей точки, значит конденсатор работает как обычный  развязывающий фильтр в цепи питания.
Про фикс. смещение - не согласен ;D
Остаётся вопрос - почему именно такое включение?
 По поводу величин фильтрующего и катодного конденсаторов - их последовательное включение уменьшает суммарную ёмкость вдвое(при равных значениях ёмкостей) для переменной составляющей анодного напряжения (пульсаций), что нерационально.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 01:54:08 am от Podshivalov »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Января 07, 2010, 03:20:18 am »
там в книге рисунок немного не такой но суть таже, что этот конденсатор проще подключить на землю чем тянуть к катоду.
У меня тоже издание.
ТАм написано  развязка, она не дает переменной состовялющей анодных токов путешествовать по всем цепям приемника по общим участкам и через источник высокого напряжения.
книга  то про приемники, но я думаю приминима и в низких частотах.
Так вот вопрос вообще стоит ли с этим заморачиваться или нет ?
Да и в том то и дело что если на землю пуска его то он получается последоватьельно с катодным, и сумарная емкость меньше самого малого... либо же на прямую к катоду присоеденить его. ?
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 03:22:45 am от the_trooper »
Podshivalov
« Ответ #10 : Января 07, 2010, 07:05:25 pm »
 Ага.. Думаю, что вопрос про суммарную ёмкость был бы актуален при сравнительно большом сопротивлении в цепи катода. В большинстве схем это сопротивления крайне мало, много меньше R утечки фильтрующего конденсатора в цепи питания, а значит влияние способа подключения ёмкостей на работу каскада - мизерное.
 Вы меня поняли, или недостаточно ясное объяснение получилось?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #11 : Января 07, 2010, 07:39:06 pm »
В такой схеме - нет.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #12 : Января 07, 2010, 07:41:11 pm »
тот факт что такая схема нигде не используется, уже дает понять ее несуществоенность.
