Автор Тема: Подскажите схему мид-бустера для гитары  (Прочитано 9460 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Хочу в стратокастер встроить бустер середины. Например Demeter MB-2B. Искал - не нашел.. :'( :'(
http://www.demeteramps.com/products/pedals/mb2.html
Или другой какой-нибудь.
Помогите пожалуйста, срочно и очень надо!!!
TylerDurden
Re: Подскажите схему мид-бустера для гитары
« Ответ #1 : Июля 22, 2009, 04:22:33 pm »
Jackson mid booster, например
Petros
« Ответ #2 : Июля 22, 2009, 05:43:40 pm »
А еще варианты есть?
el Doctor
« Ответ #3 : Июля 22, 2009, 06:38:34 pm »
JE-1200
здесь все по нему. если что есть и еще печатки у меня под него.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233769525
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
TylerDurden
« Ответ #4 : Июля 22, 2009, 06:39:43 pm »
Eric Clapton mid booster - но он сильно другой, там выделяется узкая полоса в районе 300гц
яндекс спроси
Petros
« Ответ #5 : Июля 22, 2009, 07:27:49 pm »
Эрик Клэптон, насколько я понимаю, не отключаемый и предполагает сильные изменения в электронике стратокастера. По поводу Джексона - что оно за фрукт? на сколько db поднимает сигнал?
TylerDurden
« Ответ #6 : Июля 22, 2009, 09:49:50 pm »
Кажись +6дб.
Petros
« Ответ #7 : Июля 22, 2009, 10:46:46 pm »
ну это нормально. Как EMG SPC
Petros
« Ответ #9 : Июля 26, 2009, 04:05:38 pm »
el Doctor, ты на какой микросхеме бустер собирал? У меня 4558. TL072 работать не хочет вообще.
zx
« Ответ #10 : Июля 27, 2009, 12:51:16 pm »
Для середины - имхо бустер Брайана Мея. Схему искать влом, лежит на каждом углу. Один транзистор.
На полевиках хорошие и универсальные бустера получаются.
ЗЫ Вчера собрал Xotic AC Booster, но это не по сабжу. Звук своеобразный, но на слух резкого поднятия середины нет.
Petros
« Ответ #11 : Июля 27, 2009, 01:00:33 pm »
Он ведь называется Brian May treble Booster?
http://6v6power.ru/inf/Booster/Brian%20May%20Trebl%20Boost.jpg
Этот?
thorium
« Ответ #12 : Июля 28, 2009, 03:43:44 pm »
я знаю по крайней мере 3 варианта Брайан Мей Требл Бустер. кстати Требл - что значит ВЧ, а не СЧ. мой вариант соотв 4й. я бы советовал не загоняться и сделать вариант свой отталкиваясь от тонпада. кому интересно - полевики гретые полевиками. http://ifolder.ru/13296655
на моем приборе - 2 крутилки. гейн и волюм. авторскоре решение.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 05:21:23 pm от thorium »
Petros
« Ответ #13 : Июля 29, 2009, 12:35:18 am »
Уже хочу :D :D
Чтоб именно середину поднимал, а то джэксон-бустер еще верха поднимает, а при минимуме гейна середину здорово проваливает.
zx
« Ответ #14 : Июля 29, 2009, 02:36:01 pm »
Послушал, звук неплохой, но показалось, что гейна многовато
thorium
« Ответ #15 : Июля 29, 2009, 03:05:42 pm »
есть такое
Petros
« Ответ #16 : Июля 30, 2009, 12:26:33 am »
Так Браян Мэй верх поднимает или середину?
Нашел схему Эрик Клэптон мидбуст. Вот:
http://www.yk.rim.or.jp/~fits/inst/products/EC/index.html
Его можно сделать отключаемым (просто обход схемы) и оставить только регулировку буста? Нужно ли при этом заменить потенциометр громкости в данной схеме на постоянный резистор (как привязка к земле) или нет? Громкость будет регулироваться ручкой volume  на гитаре, причем лучше, я думаю, чтоб он шел сразу после схемы и выполнял функцию Master volume, а не до (выполнял функцию Gain). Как вам?
thorium
« Ответ #17 : Июля 30, 2009, 09:23:15 am »
правильный БМТБ имеет перегиб частотки в районе 1-1.5 кгц(как где, где то его вообще нету). но мне показалось, что без придавливания самого верха звучит лучше.
TylerDurden
« Ответ #18 : Июля 30, 2009, 03:20:55 pm »
Ну еклмн!
Народ, пользуйте схемные симуляторы, сами все увидите, а если надо, то и подгоните под себя.
У Брайана Мэя - требл бустер, поднимает высокие, частотка вот такая - / (тупо линия вверх)
thorium
« Ответ #19 : Июля 30, 2009, 03:40:35 pm »
верхушка то у твоей линии полюбому придавлена - 1. с учетом низкого входного резиста схемы - придавится еще сильней - 2.
