Автор Тема: клин:)  (Прочитано 4094 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
клин:)
« : Января 18, 2010, 03:40:11 pm »
всем привет :) тупой вообще вопрос... имеется у меня шасси.. коротенькое всего 390мм планирую собрать голову)уже сделал чертежи панелей и тп.
но проблемка такая, переменники умещаются только на перегруз, т.е. для клина места нет:( ах забыл делаю ректифаер:) вот думаю можно ли взять клин из слоректо выкинуть из него тб поставить делитель 470к 1м... и выход на тб ректы... или на кп.. вот думаю теперь:( помогите пожалуйста)
важно просто тупо наличие клина... качество не особо интерисует посто примы некудавтыкать ну и иногда нужен чистый...
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 03:42:50 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
K O T
Re: клин:)
« Ответ #1 : Января 18, 2010, 03:51:36 pm »
Посмотри как реализован клин в SLO, там общий эквалайзер на два канала.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: клин:)
« Ответ #2 : Января 18, 2010, 06:04:32 pm »
http://www.freeinfosociety.com/media/pdf/3307.pdf она??? чтото я не понял... тут не мьютится чтоли???? класс.... а можно сделать без волума?? просто места под ручку не ма:(
Freedom is slavery.
War is peace.
Moonlight
Re: клин:)
« Ответ #3 : Января 18, 2010, 07:22:40 pm »
А в два яруса ручки не выйдет? Вот на сдадии сборки http://www.onlinedisk.ru/view/323271 добашняя голова. Длинна шасси 290мм, высота 60мм. Чтото мне кажется что при длинне в 390мм и в ряд влезут все потцы ::)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: клин:)
« Ответ #4 : Января 18, 2010, 07:46:23 pm »
у меня высота 45мм) во вторых 1мегаом тока совки есть:( правда новые) но тока совки.. поетому не получается
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
Re: клин:)
« Ответ #5 : Января 18, 2010, 08:39:53 pm »
Лучше не выкидывать из клина слоректы ТБ, а сделать фиксированые значения переменников (делители из резюков). Или сделать просто одну ручку тон, может она и поместится.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: клин:)
« Ответ #6 : Января 18, 2010, 08:42:55 pm »
не лезит нифига полный абзац.. а как солдано то без мьюта?
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
Re: клин:)
« Ответ #7 : Января 19, 2010, 05:07:29 pm »
Не мютится чистый в сло, звучит вместе с перегрузом, видать фишка такая.
Ну не верится мне, что нету места для одной ручки.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: клин:)
« Ответ #8 : Января 19, 2010, 07:25:18 pm »
интересно)) а негадит ли он?)) хм! ваще жесть) надо попробовать:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: клин:)
« Ответ #9 : Января 19, 2010, 10:24:59 pm »
А  для чего в схеме 2 светодиода в перегрузе? можно без них????
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: клин:)
« Ответ #10 : Января 19, 2010, 10:31:30 pm »
+1
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: клин:)
« Ответ #11 : Января 19, 2010, 10:37:00 pm »
так полюбому еще волум надо!на одну руску места я набрал, а вот на еше волум нет:( вообще глядя на солднано я не понимаю как у них клин работал... без мьюта) видимо я еще совсем зелен...
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: клин:)
« Ответ #12 : Января 19, 2010, 10:41:51 pm »
Ну и фиксируй ТБ и ставь вольюм, нормально будет. ТБ настроишь под инструмент.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: клин:)
« Ответ #13 : Января 19, 2010, 10:52:54 pm »
тоже вариант... надо ка подумать, чтото не чисто с солдано всеравно иначе все бы делали его клин:)
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
Re: клин:)
« Ответ #14 : Января 20, 2010, 02:03:04 am »
Эти свтодиоды от оптопары, они там организованы как мюты, можно и без них если вместо них реле иоставить.
На схеме СЛО с сайта слоклон  чистый мютится.
