Автор Тема: Вопрос по примочке из журнала "Радио"  (Прочитано 8017 раз)
ingvarr
Доброго вечера!
Товарищ попросил собрать ему примочку по схеме, как выяснилось после поисков в сети, опубликованную в Радио за номером 11 за 1998г. Собственно ссылка на статью http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199811/p46_47.html
После изучения схемы пришли следующие мысли:
1) выкинуть байпас и организовать "холодный", для чего по моим соображениям нужно с эмиттера транзистора VT2 сигнал подать сразу на конденсатор C1 (или резистор R1???), и с потенциометра R36 на конденсатор C31 (или сразу на базу транзистора VT6???);
2) не много ли в одной примочке 2-х перенастраиваемых фильтров, и в связи с этим вместо первого фильтра не организовать бы простой темброблок;
3) т.к. звукосниматели у товарища DiMarzio SH-4 с низким выходным напряжением (данные на сайте производителя - 93 mV, и 23,5k сопротивление катушек), захотелось поднять уровень его самого простеньким каскадом, желательно на полевом транзисторе по типу этого http://www.onlinedisk.ru/image/322649/preamp.gif И в связи с этим, можно ли заменить им входной буфер или оставить буфер, а этот каскад поставить за ним?
Хотелось бы услышать соображения по поводу моих мыслей либо возможные предложения по поводу данной схемы.
Заранее спасибо за ответы!!!
sd
Re: Вопрос по примочке из журнала "Радио"
« Ответ #1 : Января 17, 2010, 11:44:37 pm »
[size=8]я бы не советовал тратить время и детали на эту схему, есть намного более простые и лучше звучащие схемы. "холодный" (тру) байпас этокогда сигнал идет прямо с входного джека только по проводу, а не через резисторы, конденсаторы и транзисторы. напиши какого звука - хочешь получишь подсказку что собрать (или звук какой группы нравится). [/size]
ingvarr
« Ответ #2 : Января 18, 2010, 12:04:11 am »
Я то в курсе!
Повтараюсь, но делаю не для себя, а для человека, слышавшего как звучит данная примочка, и который хочет именно её.
Про байпас я в курсе (не настолько канифольный!!!), я имел ввиду какие лишние цепочки по пути от буфера до первого искажающего каскада, и от регулятора Уровень до выходного буфера надо убрать!
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 01:11:10 pm от iing »
ingvarr
« Ответ #3 : Января 18, 2010, 12:16:14 am »
Кстати сказать, я  сам слышал на видеозаписи как звучит данная примочка и был очень удивлен, т.к. звучит она очень хорошо!!!
« Ответ #4 : Января 18, 2010, 12:18:39 am »
==Повтараюсь, но делаю не для себя, а для человека, слышавшего как звучит данная примочка, и который хочет именно её.==
==не много ли в одной примочке 2-х перенастраиваемых фильтров, и в связи с этим вместо первого фильтра не организовать бы простой темброблок;==
Где логика?
_________________________
Вместо входного эм. повторителя обязательно поставь полевик с небольшим U_отсечки (КП302А, КП303А,Б, 2SK117...). С пассивными датчиками будет ощутимее меньше шуметь.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 12:26:01 am от olegfx »
Alixxx
« Ответ #5 : Января 18, 2010, 11:23:13 am »
Я когда-то собирал эту примочку и звучала она, насколько я помню, действительно неплохо (эдакий приятный мягкий овер). Если нужно собрать "именно ее", то и собирай по приведенной схеме, не надо ничего убирать (за исключением электронного байпаса - на ваш вкус).
Ну и настройка по приведенной в журнале методике - обязательно.
ЗЫ. Счас я бы это не стал собирать.
ingvarr
« Ответ #6 : Января 18, 2010, 11:39:30 am »
Понятно!
Фильтры так и оставлю.
==Вместо входного эм. повторителя обязательно поставь полевик с небольшим U_отсечки (КП302А, КП303А,Б, 2SK117...). С пассивными датчиками будет ощутимее меньше шуметь. ==
Имееться ввиду заменить эмиттерный повторитель на истоковый или все же реализовать усилительный каскад с общим истоком?
От электронного байпаса отделаться захотелось первым делом. Вот подправил схемку без него http://www.onlinedisk.ru/image/322958/Схемабезбайпаса.jpg
Alixxx
« Ответ #7 : Января 18, 2010, 11:49:44 am »
Да, входной повторитель на БТ лучше заменить на повторитель на ПТ.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #8 : Января 19, 2010, 04:22:40 pm »
У меня есть этот девайс правда замоденый немного (не мной). Дист у нее неважнецкий, а вот драйв очень даже на уровне проблема в гнездах - раздолбанные напроч.
ingvarr, лучше поставь истоковый повторитель и не надо из него делать усилительный каскад, а то проиграешь в четкости атаки. Я занимался подобными экспериментами и пришел к выводу, что лучше поднять усиление на опрерах чем городить каскад на входе.
г. Хабаровск [/size]
ingvarr
« Ответ #9 : Января 20, 2010, 01:20:46 am »
Ясно, спасибо!
Khaba-khaba, а чего коснулись модернизации в вашей примочке, если не секрет?
ingvarr
« Ответ #10 : Января 20, 2010, 01:24:15 am »
Да, и еще бы мне хотелось спросить по поводу того какие регуляторы стоит выносить, т.к. тон напрашиваеться сам собой. Может еще что то будет полезно?
Khaba-khaba
« Ответ #11 : Января 20, 2010, 02:45:31 am »
Ясно, спасибо!
Честное слово я ему в душу не заглядывал, но музыкант который мне ее дарил сказал что мод лучше оригинала звучит. По словат там что то с фильтрами мутили. Впринципе если интересно могу вечером разобрать и сфотать во всех ракурсах ;) нужны фотки?
ingvarr
« Ответ #12 : Января 20, 2010, 03:00:53 pm »
Если Вам будет не сложно, то буду очень признателен! :D
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #13 : Января 20, 2010, 06:19:47 pm »
Я очень давно собирал именно эту примочку.
Звук мне не понравился.. мутный смазанный.
Обычный скример звучит на порядок прозрачнее.
ps. Автору топика - собери лучше BSIAB-X2 или Catalinbread DLS. Чёткий звук при минимуме деталей.
ingvarr
« Ответ #14 : Января 20, 2010, 09:32:43 pm »
А товарищу моему она наооборот понравилась своей читаемостью, да и на видео которое я глядел она приличная. Правда та самая которую я видел, и опять же мой товарищ была немного замодена, не один в один по схеме!
« Ответ #15 : Января 20, 2010, 10:05:02 pm »
Тоже собирал сей девайс, ...не понравилась, ...почему? ...мы просто ищем другой звук, а заказчик от автора требует этот. Так что советовать что-то другое не стоит, ...думаю, лучше показать ему другие варианты, дать поюзать, тогда может он и изменит свои пожелания. Но откровенный "металл" заказчику судя по всему не требуется, ...ламповый Overdrive ась? )))
ingvarr
« Ответ #16 : Января 20, 2010, 11:16:12 pm »
Вообще, заказчик поклонник Мальмстина. Играет сейчас на мексиканском Страте с датчиками HS-4 (с Мальмстиновской распайкой, где, как я наслышан, используеться только одна катушка) в перегруженный канал Пивик Классик 50 через Дод 250 .
Датчик сам по себе с малым выходным напряжением, а при том что используеться одна катушка - оно еще меньше. Что б как следует раскачать усилок ему приходиться выкручивать Гейн на максмум как на грелке, так и на комбике, при этом все это начинает как следует гудеть, да и гейна не хватает - это первая проблема. Нойсгейт вроде как помагает, но ему не нравиться через него звук. Вторая проблема - плохая читаемость при скоростных пассажах (все сливаеться в "кашу") других примочек.
Тут он вспомнил, что его знакомый собирал данную примочку и она обладала и достаточным гейном и отличной читаемостью и попросил меня повторить сие творение...
Предлагать ему другие варианты я не стал, т.к. из готовых решений у меня есть только Marshall Guv'nor, который (всмысле оригинальную педаль) он когда то тоже юзал.
Ну а так как плату уже развел, то делать буду по-любому!
Ал-ндр
« Ответ #17 : Января 21, 2010, 12:07:23 am »
Так Мальмстин и юзал типа Дод 250, может только не всегда. Есть такой проект DOD YJM308 Yngwie Malmsteen Signature.
ingvarr
« Ответ #18 : Января 21, 2010, 12:26:34 am »
Я в курсе, и даже уже собирался делать ему Gray Dod 250, но он передумал. Да и YJM308 у него есть, но проблема та же - плохая читаемость...
Ал-ндр
« Ответ #19 : Января 21, 2010, 12:52:54 am »
Эквализация нужна на входе для такого звука как у Мальмстина, ну а на выходе само собой разумеется. А каменные примочки, из тех что гуляют в сети, кардинально звук не поменяют, они в большей степени для жестких стилей.
