Автор Тема: Замена силового трансформатора  (Прочитано 10714 раз)
shuma
« : Января 21, 2010, 11:48:22 am »
Нужна помощь.
Есть вот комб 40 Вт с такой примерно схемой:
http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/pignose_g40v.gif + диодный мост и 3 реле по 70 Ом на накальной обмотке.
Решил-таки поменять фонящий силовой транс (ТАН 107-220-50, 153Вт, 3 кг) на тороидальный полегче/потише.
Дал на фирму по намотке трансов схему, они насчитали такое (цитирую):
"Тор 50Вт
Анод--324В--0,1А
Накал-6,3В--2,9А (поле допуска наших сетей 220В+/- 10%---поэтому и
мотаем-6,3В (6,3+/-10%== 5,7-7В)
Экран на такой мощности железа (50-60Вт) -только провод, а не медная
фольга(фольга мотается
на железе от 100Вт.)"
Важно мнение разбирающихся - адекватны ли эти расчеты? Заранее спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 04:42:38 pm от shuma »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Замена силового трансформатора
« Ответ #1 : Января 21, 2010, 06:28:06 pm »
анодная обмотка д.б. не меньше 0.2А
« Ответ #2 : Января 21, 2010, 06:44:32 pm »
  >:( >:( Бежать прочь от этой фирмы! Абсолютные лохи! Как они считали? По накалу 18 Вт + 40Вт вых мощность+ 30Вт в лампах = 93. Далее умножаем на 1,5, делим на кпд 0,9 = 145Вт. Как у них транс всего 50Вт получился? >:( Так что ТАН 107 не роскошь...
shuma
« Ответ #3 : Января 21, 2010, 06:53:17 pm »
Спасибо огромное. То-то я засомневался... Итак, моща примерно 150Вт. А с токами что? Про анодный понятно, а с накалом? Натыкался тут в темах на цифры 8-9А для накального тока - меня это тоже касается, или мне тех посчитанных 2,9 А должно хватать?
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 06:53:44 pm от shuma »
« Ответ #4 : Января 21, 2010, 07:00:48 pm »
(2*0,9)А + (3*0,3)А = 2,7А  Зачем искусственно завышать расчётный ток? :-? Тем более до 8-9А :o
Tan
« Ответ #5 : Января 21, 2010, 07:12:38 pm »
Да, 8-9А многовато.
Хотя если делать басовую голову на 6х6550, которые жрут 1,6А на накал каждая, то так и выйдет =)))
Но там и ватт под две сотни =)
« Ответ #6 : Января 21, 2010, 07:15:50 pm »
Да, 8-9А многовато.
Мы говорим о конкретной схеме: http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/pignose_g40v.gif
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #7 : Января 21, 2010, 07:50:03 pm »
На мой субъективный взгляд, анодная обмотка 100мА для Пигнозы на 2х6L6 маловата. Если захочется разогнать оконечный усилитель до перегруза, просядет анодка и звук будет ватный. Я бы заказал транс с анодной обмоткой на 200мА под 2х6L6. Будет то, что надо. И обязательно надо указать, что при полной нагрузке транса напряжения должны быть, как указано, а без нагрузки быть больше не более чем на 10% при номинале в сети. Это очень важный параметр при расчете, показывающий жесткость транса.
shuma
« Ответ #8 : Января 21, 2010, 09:10:00 pm »
Итого (попытаюсь сформулировать):
Тор 150Вт (соответственно, с экраном), две обмотки - анодная 324VAC/0.2A (или лучше еще накинуть, чтоб с запасом?) и накальная 6,3VAC/2.7А (но на ней кроме накалов вместо резисторов R7 и R8 - выпрямительный мост и 3 реле в параллель с суммарным сопротивлением порядка 20 Ом - т.е. при 6.3В еще нужно как минимум 0,3А, итого 3А, правильно?), и жесткость в пределах 10% с вольтажами на нагрузке согласно указанным.
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 09:24:15 pm от shuma »
« Ответ #9 : Января 21, 2010, 09:15:03 pm »
По любому нужно 6,7в в накал. Очень советую.
shuma
« Ответ #10 : Января 21, 2010, 09:22:51 pm »
Почему? Оптимум для ламп 6.0-6.3В, насколько я знаю. В этой схеме, насколько мне известно, 7.2В стоят только потому, что у производителя не было более подходящей комплектухи.
« Ответ #11 : Января 21, 2010, 09:26:26 pm »
Тор 150Вт (соответственно, с экраном), две обмотки - анодная 324VAC/0.2A (или лучше еще накинуть, чтоб с запасом?) и накальная 6,3VAC/2.7А (но на ней еще выпрямительный мост и 3 реле в параллель с суммарным сопротивлением порядка 20 Ом - т.е. при 6.3В еще нужно как минимум 0,3А, итого 3А, правильно?), и жесткость в пределах 10% (с вольтажами на нагрузке согласно указанным).
(324*0,2) + (6,3*3)=83,7 Вт :) Анодная обмотка для этого усилителя д.б. рассчитана на ток 0,35-0,36А. Переменки! Накал рассчитывается на номинальные 6,3В   при номинальном же токе нагрузки и при номинальном напряжении в сети (220В). Естественно, без нагрузки там будет 6,6-6,7В.
shuma
« Ответ #12 : Января 21, 2010, 09:46:29 pm »
Итого (попытка номер 2):
"Тор 150Вт с экраном, анодная обмотка на 324В переменного тока/ 0,35А и накальная обмотка на 6,3В переменного тока/ 3А". Этого достаточно?
« Ответ #13 : Января 21, 2010, 09:52:41 pm »
Достаточно. После выпрямления мостом 6,3В на нагрузке выйдет всего лишь около 7В постоянки. Хватит? И не забыть про обмотку смещения. :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 09:53:05 pm от Bpjkznjh »
shuma
« Ответ #14 : Января 21, 2010, 10:28:06 pm »
Так может накальное делать сразу скромнее - 5,8В переменки? Чтоб после выпрямления выйти где-то на 6,3В? Или я вас неправильно понял?
ПС. "И не забыть про обмотку смещения". В смысле?
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 10:38:24 pm от shuma »
« Ответ #15 : Января 21, 2010, 10:48:04 pm »
Питать накалы ламп постоянкой? Схема не хайгейн, смысла нет. С реле кстати, не совсем понятно, как там схема со средней точкой накала уживётся.  :) Не забыть намотать обмотку смещения. :)
shuma
« Ответ #16 : Января 21, 2010, 10:55:56 pm »
Комб как раз хайгейновый (грузится очень некисло), так что накал выпрямлялся для уменьшения наводок с него в баллонах (мод такой). Релюхи 6-вольтные, так что 7В им точно ни к чему.
А насчет обмотки смещения непонятно - на схеме ее нет. Что это за обмотка и зачем она нужна?
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 10:57:21 pm от shuma »
« Ответ #17 : Января 21, 2010, 11:00:15 pm »
Схему в студию, там увидим. Вопрос про обмотку смещения ввёл меня в ступор. :) Раньше приходилось с лампами дело иметь?
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 11:00:43 pm от Bpjkznjh »
K O T
« Ответ #18 : Января 21, 2010, 11:02:17 pm »
А зачем так много анодного тока 0.35 А?
« Ответ #19 : Января 21, 2010, 11:09:47 pm »
Изучите, плиз:
