Автор Тема: Гудит комбик Regent 30  (Прочитано 3978 раз)
Pavlovich
« : Января 27, 2010, 09:54:15 pm »
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной?Раньше наблюдалось такое время от времени, но он прогревался и переставал гудеть. Сейчас это постоянно, причем звук гитары искаженный идет :(
Re: Гудит комбик Regent 30
« Ответ #1 : Января 27, 2010, 09:55:30 pm »
Скорее всего скончались от возраста электролиты в блоке питания. Или лампы выходные - там режим тяжелый, лампы менять часто надо.
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 09:56:41 pm от dks »
Pavlovich
« Ответ #2 : Января 27, 2010, 10:16:21 pm »
А как можно это проверить? Лампы я так понимаю El, одна из двух греется быстрее другой и звенит при постукивании пальцем, как будто там чето разсыпалось...
« Ответ #3 : Января 27, 2010, 10:17:34 pm »
Купить подобранную пару ламп и поменять.
Pavlovich
« Ответ #4 : Января 27, 2010, 10:27:55 pm »
Так это в лампах дело?Точно?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Января 28, 2010, 12:23:51 am »
точно никто сказать не может) мы тут только варианты предлогаем)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Pavlovich
« Ответ #6 : Января 28, 2010, 12:27:56 am »
А как часто лампы меняются вообще? На моем менялись примерно 5-6 лет назад, эксплуатировался он усиленно...
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #7 : Января 28, 2010, 06:57:10 am »
срок службы лапы от 2000 до 5000 часов в зависимости от эксплуатации. это гдето полгода-год. +звук хуже становиться когда лампы садяться. Полюбому тебе нужно все лампы менять
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Января 28, 2010, 12:01:43 pm »
в даном кабе лампы насилуются режимом как выше говорили... значит пора менять ОДНОЗНАЧНО! возможно мертвая лампа сожгла какойнибудь из резисторов(например на сетку) вот и гудит...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #9 : Января 28, 2010, 06:25:51 pm »
Надо менять выходные лампы. Причина в них. Они с течением времени разошлись сильно по параметрам отсюда и гуд, что не есть хорошо:)
Pavlovich
« Ответ #10 : Января 28, 2010, 08:54:38 pm »
Спасибо всем! ;)
А сколько примерно стоят лампы El 34?
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:01:35 pm от Pavlovich »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Января 28, 2010, 09:31:37 pm »
у ерасова глянь... я точно не знаю.. ну около 2000р
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 09:45:26 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
