Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 64579 раз)
Vitalka
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #240 : Января 14, 2010, 12:02:40 am »
Ищи 2 самых толстых провода, они могут быть вообще без изоляции. И можешь померить между ними сопротивление - оно должно быть вообще не большим, порядка 1 Ом, и они должны быть одножильными.
Алексей Палыч
« Ответ #241 : Января 14, 2010, 12:07:34 am »
я ж говорю, что нашел 2 самых толстых одножильных провода...а сопротивления между ними никакого...впрочем, как и между всеми остальными :) наверно потому что выключено..так..в общем 9 и 10 подключил к этим 2 проводам..по идее должен запуститься 2 транс да?
Vitalka
« Ответ #242 : Января 14, 2010, 12:16:55 am »
А ты ничего с этим трансом, кроме отпайки его не делал и радиола была рабочей? И не вздумай сопротивление измерять при включенном трансе! Пробуй включать.
Алексей Палыч
« Ответ #243 : Января 14, 2010, 12:19:12 am »
я включил в розетку...не знаю работает ли второй транс...потому что первый громче гудит...того не слышно..как проверить?
Алексей Палыч
« Ответ #244 : Января 14, 2010, 12:20:57 am »
ды ничего я с ним противоестественного не делал  :) радиола говорят рабочей была  :) а так хз..лично ко мне она попала в руки слегка раздолбанная с обрывами проводов кое-где...а так хз..
Tan
« Ответ #245 : Января 14, 2010, 12:27:36 am »
@ Алексей Палыч
не тупи, где-то между проводами есть сопротивление. Проверь тестер.
Может и гудеть если негромко, то ок.
Алексей Палыч
« Ответ #246 : Января 14, 2010, 12:28:55 am »
стоп..а по моему питание в ней осуществлялось не за счет самых толстых а по 2-м зеленым задохленьким проводкам..не помню точно но по- моему так...если не те провода к питанию подключить что будет?
Алексей Палыч
« Ответ #247 : Января 14, 2010, 12:31:15 am »
@ Tan
в том то и дело что тестер рабочий..резисторы диодный мост все норм показывает.. а гудит да негромко...но большой точно гудит..но они близко друг к другу и не понятно гудит ли второй...а дотронуться до него и понять есть ли вибрация не представляется возможным...
Tan
« Ответ #248 : Января 14, 2010, 12:31:56 am »
или начнёт сильно-сильно греться и сгорит или ничего не произойдёт, но будет гудеть.
как повезёт.
Не надо его трогать!
Добавил:
попробуй в режиме "прозвона" перещупать обмотки
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 12:33:23 am от Tan »
Алексей Палыч
« Ответ #249 : Января 14, 2010, 12:34:09 am »
так..я нашупал сопротивление между двумя зелеными(с одной стороны)...оно 42.1 между остальными может быть большее?
Vitalka
« Ответ #250 : Января 14, 2010, 12:34:31 am »
Транс очень сильно гудит или просто немного больше, чем гудел до этого?
Короче так, эти 5 соединенных в кучу проводов. Один проводов состоит из двух жил. От этого провода ищешь тестером в пучке еще 2 провода, с которыми он соединен. У тебя будет 3 провода, соединенных между собой, 2 других провода в пучке не должны иметь с этими 3 никакого контакта, тоесть.
Алексей Палыч
« Ответ #251 : Января 14, 2010, 12:35:29 am »
в режиме "прозвон диодного моста"..или как?  :)
Алексей Палыч
« Ответ #252 : Января 14, 2010, 12:37:24 am »
@ Vitalka
не..он нормально гудит..как и положено..а вот больше или меньше хз..надо отпаивать подключенный второй с равнивать..делать это?
Tan
« Ответ #253 : Января 14, 2010, 12:39:31 am »
чтобы пищало когда щупы соединяешь, то есть при малом сопротивлении
Vitalka
« Ответ #254 : Января 14, 2010, 12:42:01 am »
Поворачиваешь в противоположную сторону к "Off", там написано "200" - меряет сопротивление до 200 Ом. Дальше, когда переключать тестер по часовой стрелке, тестер меряет сопротивление до того предела, который указан цифрой. Подключаешь к 9 и 10 те два толстых провода, если я точно рассмотрел на фотке, что соединены кембриком.
Алексей Палыч
« Ответ #255 : Января 14, 2010, 12:42:47 am »
ага ..надо чтобы пищало да? и провода с каждой стороны по отдельности или с разных одновременно щупать?
Vitalka
« Ответ #256 : Января 14, 2010, 12:44:13 am »
@ Tan
Пищать не все будут - в некоторых нет режима "прозвона" - у меня уже 2 таких умерли ;D.
« Ответ #257 : Января 14, 2010, 12:46:02 am »
Извините, что влезаю.
Vitalka, может не мучить парня и зафигачить сам ТС-180-2 как выходник? ...обмотки позволяют, при Uп  = 300в, Raa = 9К, Rн = 8 Ом. А на силовой тот, что с радиолы.
Vitalka
« Ответ #258 : Января 14, 2010, 12:50:14 am »
@ Beermonza
Так от радиолы силовик и предвидется в блок питания, просто там первичка комутируется на 127В и 220В, вот и пробую выяснить какая где. А с выходником проще будет, а можно ТС-180 использовать как выходник.
Алексей Палыч
« Ответ #259 : Января 14, 2010, 12:50:33 am »
сопротивление только между зелеными...я попробовал измерить напряжение при постоянном токе...при отключенном трансе..показывает небольшие значения..это о чем то говорит?
и еще..транс от телека с подключенным вторым чуть сильнее гудит..хотя может и нет..и вот еще странная вещь...при включенном измеряю напряжение на проводах идущих от 1-го транса -6.3 измеряю от радиольного (на тех проводах, к которых прикрутил провода от первого..прямо в соединении) на них 0...
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 01:02:07 am от Pacific »
