Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 62562 раз)
Vitalka
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #260 : Января 14, 2010, 12:57:24 am »
Давай так: покачто выключаешь установку из сети. Отсоединяешь от 9 и 10 другой транс. На тех проводах, что в пучке 5 штук, снимаешь по 5мм трубки, зачищаешь каждый этот проводок и лудишь их. Потом меряешь между этими проводами сопротивление. По идее, они должны будут разбится на 2 группы: 3 провода и 2 провода.
Потом срезаешь немного изоляции и лудишь все остальные провода.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 12:59:25 am от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #261 : Января 14, 2010, 01:03:46 am »
хорошо щас попробую ..посмотри мое предыдущее сообщение :)
Алексей Палыч
« Ответ #262 : Января 14, 2010, 01:07:02 am »
лудить не надо..я зачистил толстые провода 2..к которым подключал..и померил сопротивление 1.4 Ома..ща остальные попробую...
Vitalka
« Ответ #263 : Января 14, 2010, 01:15:11 am »
Где-то просто контакта не было.
Алексей Палыч
« Ответ #264 : Января 14, 2010, 01:15:41 am »
итак..получилось следующее:
в пучке в котором 5 проводов...
зеленый+ желтый=2.6
зеленый+розовый=9.6
синий+белый=2.6
толстые провода=1.4
Алексей Палыч
« Ответ #265 : Января 14, 2010, 01:15:58 am »
@ Vitalka
нигде контакте не было
Алексей Палыч
« Ответ #266 : Января 14, 2010, 01:24:02 am »
и вот теперь по ходу 2 транса работают стол одинаково вибрирует возле обоих  :)
Tan
« Ответ #267 : Января 14, 2010, 01:25:26 am »
другое дело!
у тя плата уже запаяна?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 01:25:33 am от Tan »
Алексей Палыч
« Ответ #268 : Января 14, 2010, 01:27:06 am »
2 платы есть..ну на вторую там осталось прикрепить 2 резистора и конденсатор...все есть кроме 1 резистора..а 2-й резистор и конденсатор на шасси надо крепить...а так все есть  :)
Vitalka
« Ответ #269 : Января 14, 2010, 01:30:40 am »
Теперь толстые провода подсоединяешь к 9 и 10. Соединяешь между собой желтый и белый, а синему и розовому подключаещь щупы тестера. Тестер переключаещь на 750 АСV. Включаешь в розетку и меряешь напряжение. Если напряжение меньше 200, то выключаешь из розетки. Соединяешь между собой белый и розовый, а к синему и желтому подключаешь щупы, включаешь и меряешь напряжение. и пока на сегодня хватит :)
Алексей Палыч
« Ответ #270 : Января 14, 2010, 01:40:48 am »
блин..что-то ни фига...ни так ни так..ладно завтра получше почищу провода и залужу все-таки...попробую еще..а на сегодня действительно хватит..я чуть не взялся за провода пока это все было включено в сеть....чуть не тупанул :) вот...
@ Vitalka
@ Tan
спасибо..спокойной ночи :) я офф...до завтра ;) точнее до сегодня..не важно.. я офф :)
« Ответ #271 : Января 14, 2010, 11:38:35 am »
Я тоже измерял такой транс питания. Там по первичке две полуобмотки с отводами. Я блин по дурости, по сопротивлениям их спаял и в розетку. Но вовремя выключил, они были в противофазе. Так что надо обязательно фазировать низким напряжением на вторичку.
« Ответ #272 : Января 14, 2010, 02:54:50 pm »
Есть еще вариант, ...если выходник от радиолы, то силовиком можно поставить ТС-180-2, по нему все известно, даст 2х~6,4в 4,7А , ~6,4в 1,5А и ~204в 0,38А.
Или если решили добить так и силовик от радиолы, то по схеме там первичная это 1-3 + 4-5, питание ~220в подается на 1 и 5. При этом между 7 и 8 будет ~228в, между 9 и 10 будет ~6,4в (собственно туда сейчас у вас идет ~6,4в от ТС-180-2), ...между 11 и 13 будет ~6,4в.
Так вот, ...почему бы не подключить ТС-180-2 к выводам 1 и 5 первичной радиольного силовика и не проверить на его выводах 7 и 8 напряжение? ...должно быть порядка ~6,7в ...и не опасно, и достоверно. Видна там маркировка выводов?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 03:25:33 pm от Samat »
Алексей Палыч
« Ответ #273 : Января 14, 2010, 04:12:52 pm »
@ Beermonza
на ТС-180-2 все видно..вся маркировка...сзади табличка на каких выводах сколько напряжения...а на  трансе от радиолы нет никакой маркировки ...
Алексей Палыч
« Ответ #274 : Января 14, 2010, 04:28:04 pm »
а если подключить транс от радиолы в розетку..? через те 2 провода, по которым я его соединял с ТС-180-2 ? можно же так попробовать? и померить что то? м?
Vitalka
« Ответ #275 : Января 14, 2010, 04:56:06 pm »
Не надо этого делать!
Повторяю еще раз:
Алексей Палыч
« Ответ #276 : Января 14, 2010, 05:00:08 pm »
блин...я придурок..и это мягко сказано...сидел мерил сопротивление...включил трансы в розетку..и начал при тестере в режиме измерения сопротивления измерять напряжение..забыл переключить переключатель..теперь когда включаешь режим прозвона тестер сам по себе пищит. а сопротивление вообще не измеряет...цифры бегаю и все..и то не всегда..а так после этого я померил напряжение как говорил @ Vitalka
и вышло следующее:
1)при скрученных желтом и белом..между синим и розовым - 137 В
2) при скрученных белом и розовом...между синим и желтым- 104 В
вот как то так..а тестер теперь новый нужен да?
Vitalka
« Ответ #277 : Января 14, 2010, 05:05:05 pm »
Да, теперь нужно новый тестер - я один свой так же угробил. Пока нет тестера, то лучше занятся шасси
Алексей Палыч
« Ответ #278 : Января 14, 2010, 05:13:36 pm »
 :( блин и денег то нету :( :( :( но ведь напряжение то он меряет...а для трансформатора по сути тока это и надо..или нет?..а этот теперь прям вот взять и выкинуть?
« Ответ #279 : Января 14, 2010, 05:14:50 pm »
У вас тут все так быстро, ...слава Богу, что автор не воткнулся в сеть вторичкой, ...бабахнуло бы.
Может в качестве силовика все же ТС-180-2 ? ...ведь на вырост получается, воткнет потом по 2 лампы в плечо, или заменит на другие. С выходником потом можно покумекать, к примеру найти еще один ТС-180-2. Мне не хороший сон приснился про автора, ...а вещие у меня частенько, ...подумайте как следует, ...лучше просто нарисовать схемой соединения, чтобы можно было просто по выводам соединить трансы без ошибок и точка.
Подумайте еще раз! ...жизнь ведь дороже простой травмы, которую можно получить, как говорит автор, при вставании с пастели.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 05:23:46 pm от Samat »
