Автор Тема: 20ватт на наших лампах...  (Прочитано 7309 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Января 27, 2010, 07:34:31 pm »
короче задумался я) надо мне для чердачных реп 20ватт с хай гейнами пока я не  буду заниматся потомучто нет ламп ето раз, во вторых, есть преамы итак да и времени мало..) надо б схемку которая будет ххорошо звучать на внешний перегруз... чтото я туут подумал что 18ватт не етсь хорошо на наших лампах... или я не прав? просто всвязи с дискусиями по этому стал задумываться... :-?
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 07:36:15 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: 20ватт на наших лампах...
« Ответ #1 : Января 27, 2010, 08:10:35 pm »
Да с пары 6п6с думаю можно выжать 20Вт.
Для хай гейна они лучше, чем 6п14п.
Есть схема, например Orange rocketverb 50. Так там с пары 6v6 вообще 25Вт снимают
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Января 27, 2010, 08:20:18 pm »
ну ето ж 6в6 еси 6п6 6 дать вольт 400 анодки они умрут...а насчет хай гейна тут дело вкуса на 6п6 есб конец... хочу еще вот такой) просто неадекватны же наши лампы в стандартных схемах...
Freedom is slavery.
War is peace.
Alexan
« Ответ #3 : Января 27, 2010, 08:23:00 pm »
почему же неадекватны? То, что режимы высоковольтные не держдат - да. В остальном нормуль.
Ну так 6п14п для хай гейна вообще не катит, уж очень колючий звук.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Января 27, 2010, 08:43:04 pm »
я просто специфический музыкант) играю странную музычку и поэтому ищу экспериментов)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #5 : Января 27, 2010, 08:44:00 pm »
Для хайгейна из наших лучше всего 6П3С-Е. 6П6С шикарны на чистом и певучи, 6П3С тоже на чистом могучи и фендеровы.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Января 27, 2010, 08:47:56 pm »
так то да) согласен) но инртересно поэксперементить... хотя 6п3с-е пара есть... может не гнать и сделать клин на них.. и в него хай гейны тыкать... вопрос не плохо ли фазик на 6н2п-ев?? просто нет денег сейчас на лямпы...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #7 : Января 27, 2010, 08:49:57 pm »
фазик на 6н2п-ев просто очень даже хорошо.
Batman
« Ответ #8 : Января 27, 2010, 09:00:33 pm »
Сделай переключаткль на питане ламп потом как появяться финансы заменишь лампы на 12АХ7
« Ответ #9 : Января 27, 2010, 09:04:38 pm »
6Н2П-ЕВ в варианте фазика еще и фору дадут 12АХ7 современным.
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 09:04:56 pm от dks »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #10 : Января 28, 2010, 09:10:28 am »
На 6П6С 20вт выжать конечно можно, но на пределе их физических возможностей. Это не относится к 6V6 на них легко т.к. допускают анодное напряжение до 400В, а 6П6С нет. Для 20 Вт чистого синуса я бы порекомендовал 6П3С-Е. Вот на них легко и звук более мягкий, чем на 6L6. Фазик для них можно делать на любой лампе,например, на 6Н2П, а можно и на 6Н1П. Хватит и той и другой. Кстати, попробуй в фазике просто 6Н2П, не ЕВ. Может понравиться лучше, чем ЕВ. Ткнуть не долго. А результат может порадовать. А перейти потом на 12AX7 очень легко, только накал перепаять.
« Ответ #11 : Января 28, 2010, 10:18:35 am »
Однозначно связка 6Н2П-6П3С (6П3С-Е, Г-807, 6П7С, 6П36С).
Неадекватность наших ламп в "стандартных схемах" ИМХО решается применением головы (не гитарной) ;-)
Опять же - 6Н2П есть, а хайгейна нет - странно :-/
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 10:52:31 am от texman »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Января 28, 2010, 11:10:11 am »
texman не хочу покачто связываться с ними пришел к выводу что ето сложно переделать преамп чтоб звучало по человечески... а нада быстро голову сделать... насчет головы оно дураку понятно но мне тут однажды один знакомый всилил скепсис что мол самоделки даже на буржуйских лампах не звучат... что уж говорить о совках... слушал ректу самодельную(оранждропы хамонды) и заводскую... ваще не понял почему но разница весьма существенна...
Ser.Balashoff значит так и поступлю! спс
Freedom is slavery.
War is peace.
Tubeman
« Ответ #13 : Января 28, 2010, 01:46:01 pm »
...в РР (включении) очень не плохо покажет себя (одна) ГУ29, а пара Г807 при анодке 400-450В просто разорвет в клочья все выше перечисленое.
С уважением, Tubeman.
sd
« Ответ #14 : Января 28, 2010, 03:39:20 pm »
[size=8]а есть у кого проверенная схема фазика на 6н2п, как маршалах, мезах (дифкаскад с пресенсом), выложите если не сложно. заранее спасибо.
если делать фазик по "маршаловской" схеме но с лампой 6н9с, наминалы элементов как изменить надо?[/size]
Ser.Balashoff
« Ответ #15 : Января 28, 2010, 06:39:57 pm »
6Н2П не плохо работает в стандартном Маршаловском фазике. Соответственно и 6Н9С должна поскольку 6Н2П это аналог в пальчиковом баллоне. Номиналы менять не надо.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Января 28, 2010, 07:24:25 pm »
Товарищи по ламповому делу) решил я от месы ректифаер взять оконец с фазиком и отключаемым презенсом сделать, как считаете нормально будет? пред ректа всетаки...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #17 : Января 28, 2010, 08:00:57 pm »
6Н9С и 6Н2П похожи, конечно, но никак не аналоги.
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 08:10:52 pm от Bpjkznjh »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #18 : Января 28, 2010, 10:48:57 pm »
Всё нормально будет, по звуку 6п3с и 6L6 очень похожи.
6н2п на чистом лучше 12AX7 звучит, так что не заморачивайся. Обычный ректовский конец делаешь и всё.
А если хочется чего интересного, попробуй поставить вторую сетку 270В, анодку 300В, смещение -17,5В, будет близко к классу А, очень шикарно и прозрачно звучит, имхо.
Вообще 6н2п только в хай гейн себя странно ведут(из-за чересчур хорошей передачи верхов), а в остальном отлично.
PS по поводу заводской ректы - её схема 1000 раз менялась, все амоделки это по канонической схеме до 94го года(которые в США сейчас по 2500-3000у.е. с рук уходят), а в нынешних ректах схема уже сильно изменённая (далеко не в лучшую сторону)
sd
« Ответ #19 : Января 29, 2010, 12:44:00 am »
[size=8]я тоже мучу конец ректы на паре 6п3с + фазик 6н9(8)с или 6н2п + по триоду на канал раскачка = типа маршала 18 Вт.[/size]
