Автор Тема: 20ватт на наших лампах...  (Прочитано 7538 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 20ватт на наших лампах...
« Ответ #20 : Января 29, 2010, 09:53:24 am »
DIMEbag вот ты появился и вспомнился мне твой преамп)) может его затолкать туда.... будет интересна) просто жалка шасси оставлять пустым!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sanoend
« Ответ #21 : Января 29, 2010, 02:41:23 pm »
ИМХО лучший фазик на 6Н1П, на втором месте 6Н2П - ЕВ и только потом 12АХ7. Это моё мнение не кому его не навязываю.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #22 : Января 29, 2010, 08:36:07 pm »
to Venom - попробуй, деталек не так много, да и лампы дешёвые.
просто перед мастером поставь  гнездо, чтоб можно было напрямую в усил другие преды заталкивать.
А звук, на мой взгляд, интересный получился)
Если появятся какие-то вопросы-задавай)
to Sanoed: не пробовал 6н1п, но все рекомендуют, может действительно поставить?
Её же вроде с той же самой обвязкой используют несмотря на меньший к.у.?
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 08:37:06 pm от DIMEbag »
Tan
« Ответ #23 : Января 29, 2010, 09:54:23 pm »
Веном, ты наверное хотел не отключаемый презенс, а отключаемую ОС?
Ставил 6н1п, для хайгейна не понравилось - звук потише и подгружает послабже...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #24 : Января 29, 2010, 10:18:37 pm »
Tan да прям копирнуть оконец от ректы и все тут:)
DIMEbag а тыж делал на макетке? ну полунавесом всмысле?
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #25 : Января 29, 2010, 10:58:28 pm »
Я просто не видел смысла делать печатку для одного-единственного преда =) Могу выложить "turret-board", он вроде грамотный, не свистит и места не так уж и много занимает.
У меня там как раз конец от recto на 6п3с с изменённым режимом(как я пораньше написал)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #26 : Января 29, 2010, 11:18:52 pm »
Выложи пож если не трудно! просто надо голову завтра начать делать!
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #27 : Января 29, 2010, 11:35:19 pm »
Ну его надо ещё нарисовать, вообще вот она на фото:
http://www.thrash-poligon.ru/IMG/amp/1.JPG
В самом начале цепь, с неё на гейн уходит, дальше есть 3 Wima и пачка чёрных проводов вот слева от неё оставшийся преамп(до релюхи(и ещё 3х Wima), а после оконечник).
Там вобщем по 2 детали в высоту.
Ну если до понедельника подождёшь, нарисую turret board(тебе по две детали в высоту пойдёт?)
Пока можешь оставить место =)
ollegator
« Ответ #28 : Февраля 03, 2010, 07:27:52 pm »
Я, тоже недавно закончил усил на 807-х..
Сделано по стадартной схеме ,фазоинвертop на 6н9С.
Долже вам заметить, что эти лампочки оставляют далеко позади 6п3с.
До этого собирал усилки на 6п3с, на чистом звук был отличный , а на перегрузе ничего особенного , а вот когда послушал  Г- 807 это то, что доктор прописал.
У тих лампулин, очень хорошая детализация звука.
Немного разгребусь , чуть позже выкину фотки монтажа, а также осцылограммы.
GTLab - forever!
