Автор Тема: Причины занижения гейна  (Прочитано 9441 раз)
KarTmen
« : Февраля 06, 2010, 05:42:46 pm »
У меня такая проблема собрал преамп krank revolution но гейна не хватает,причём достаточно много.Звук типичный кранковский,но не злой.Грешу на анодное напряжение(хотя многие говорят что причина не в этом)у меня получается 250в после моста,лампы 6Н2П.В чём может быть причина?Это уже 2й аппарат который я собираю и те же симптомы.
Re: Причины занижения гейна
« Ответ #1 : Февраля 06, 2010, 06:09:42 pm »
Напруга ни при чём. Из-за неё пара-тройка децибелл может потеряться. Надо пройтись по каскадам...
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 06:10:02 pm от Bpjkznjh »
KarTmen
« Ответ #2 : Февраля 06, 2010, 06:31:43 pm »
Точно?По схеме напруга чуть ли не 400в.А на что обратить внимание проходясь по каскадам?
« Ответ #3 : Февраля 06, 2010, 06:56:43 pm »
На коэффициент усиления. Схемы у меня под рукой нет, но можно сказать так: стандартный каскад на 12аХ7/6Н2П со 100К в аноде, 0,8-2,2к в катоде, и зашунтированными электролитом даёт усиление Ку= мю*Ra/(Ri+Ra), с незашунтированным Kу=мю/(1+[(Ri+Rk*мю)/Ra])
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 06:57:05 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #4 : Февраля 06, 2010, 07:16:39 pm »
Надо бы осциллографом пройтись, на предмет возбудов на ВЧ.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Февраля 06, 2010, 08:45:41 pm »
купи 12ах7 и забудь об этих проблемах... дело в лампах... тоже долго не понимал, раскошелился на 3 лампы счастья нет предела...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KarTmen
« Ответ #6 : Февраля 07, 2010, 07:54:50 am »
У меня есть 12АХ7 :)Как раз 2 штуки.Попробую
KarTmen
« Ответ #7 : Февраля 07, 2010, 10:35:12 am »
С 12АХ7 усиление ещё меньше и гейна тоже,после этого он ещё и засвистел
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Февраля 07, 2010, 10:45:42 am »
Эта.... а гитара-то у тебя какая? Может по струнам сильнее бить надо? С грелкой пробовал? Не обижайся, мы же просто не знаем какой ты гитарист, часто в этом основная проблема %)
Выкладывай семплы-будет ясно в усиле дело или в руках
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #9 : Февраля 07, 2010, 10:52:51 am »
тупо датчики слабые могут быть...
KarTmen
« Ответ #10 : Февраля 07, 2010, 11:27:07 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/343218/
http://www.onlinedisk.ru/file/343220/
Вот 2 семпла накатал с разных позиций
« Ответ #11 : Февраля 07, 2010, 12:48:16 pm »
Второй файл не слушал. В первом явно слышен самовозбуд схемы, также слышно что с гейном всё ок.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Февраля 07, 2010, 01:04:17 pm »
Денн а как ты определил что возбуд? я просто в этом плоховато разбираюсь:( как это определить? может у меня тоже возбуд? ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #13 : Февраля 07, 2010, 01:14:12 pm »
Значит можно не парится?Про возбуд знаю,Когда с лампами эксперементировал он появился.У меня страт,может из за этого ощущаю недостаток гейна.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Февраля 07, 2010, 01:17:56 pm »
синглы? ооо.... ну тогда ето еще очень много:) купи самый простой хамб и будет тебе ДЖДЖ я понял ты дез играаеш?)
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #15 : Февраля 07, 2010, 01:59:34 pm »
Неа Панк.Да и я вобщето драмер
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Февраля 07, 2010, 02:40:54 pm »
просто семпл отнюдь не панк))) ну факт с синглами далеко не уйдеш...
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #17 : Февраля 07, 2010, 03:17:12 pm »
Да надо у кого нибудь гитарку с хамбами взять чтоб нормально потестить аппарат.Если повезёт может даже с активными звучками найду :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Февраля 07, 2010, 04:01:45 pm »
ну вот и вся проблемма)
Freedom is slavery.
War is peace.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #19 : Февраля 07, 2010, 06:46:11 pm »
прикольно звук st. Angerно звук чесно странный..
