Автор Тема: ПЛ сердечник - как направить ток?  (Прочитано 9750 раз)
SinnerDark
Re: ПЛ сердечник - как направить ток?
« Ответ #20 : Февраля 06, 2010, 09:20:37 pm »
Блин. Зажигает лампочку 60 вт.
Перепутал направление вторички, это критично?
Малярный скотч немогло пробить?
Или в расчетах облажался? Данные в первом сообщении.
« Ответ #21 : Февраля 06, 2010, 09:34:16 pm »
Вторичка здесь ни при чём, на холостом ходу, ведь параллельных вторичек нет...  Индукция около 1,45 получилась...если железо г.. то может, и в этом дело. С фазировкой первички точно всё в порядке?
SinnerDark
« Ответ #22 : Февраля 06, 2010, 10:02:25 pm »
Да, две полностью одинаковые катушки они даже идентичные по сопротивлению.
Закралась мысль что может все таки перепутал, пойду переверну одну катушку.
« Ответ #23 : Февраля 06, 2010, 10:06:41 pm »
Зачем крутить катушку? Провода перекинь...
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:06:56 pm от Bpjkznjh »
SinnerDark
« Ответ #24 : Февраля 06, 2010, 10:29:31 pm »
Зажигает так и так. Чуть чуть гудит, при включении слышен маленький щелчек.
Не понимаю...
SinnerDark
« Ответ #25 : Февраля 06, 2010, 10:33:31 pm »
Поставлю другое железо ТС-180...
SinnerDark
« Ответ #26 : Февраля 06, 2010, 10:37:13 pm »
Слазил мультиметром, падения напряжения на катушках нету, на вторичках ничего ненаводится.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #27 : Февраля 07, 2010, 12:45:42 pm »
у меня теже проблеммы... что делать незнаю, только сердечник Ш и первичка одна.. как быть...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #28 : Февраля 07, 2010, 02:02:04 pm »
перематываю ТС-180, подскажите как правильно замерить ток ХХ. После перемотки сначала стянул "как было" не удаляя остатки старого клея. Гудел сильно. Разобрал счистил аккуратно концелярским ножом остатки клея стянул, гудеть перестал.
Еще вопрос, вторички коммутировать по тойже схеме что и первичную обмотку?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #29 : Февраля 07, 2010, 05:04:48 pm »
Очень просто. Включи последовательно с первичкой резистор SQP на 1 Ом. Когда включишь транс с резистором в розетку (вторички не подключены никуда, это понятно) померь тестером падение напряжения на резисторе. Тестер в режиме измерения переменного напряжения 1В (на всякий случай, потом, по результатам измерения, можно изменить для повышения точности, если надо), лучше стрелочный.  Ну и далее, думаю, понятно 1мВ=1мА т.к. резистор 1 Ом. Т.е. показания тестера в милливольтах численно равно числу миллиампер, текущих через транс. Кстати, с включенным тестером можно пробовать стягивать транс, наблюдая за показаниями. Естественно, очень аккуратно, чтобы не попасть руками в сетевое напряжение. Можно и железо пошебуршить, добиваясь минимальных показаний.
atrapada
« Ответ #30 : Февраля 07, 2010, 07:01:07 pm »
Спасибо ) будем пробовать:)
atrapada
« Ответ #31 : Февраля 08, 2010, 08:00:58 pm »
Правильно ли сделана коммутация 2х обмоток по 6,3 вольта? Точкой обозначены начало обмоток
