Автор Тема: оконечник 5W для JCM800  (Прочитано 9575 раз)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« : Февраля 02, 2010, 12:56:45 am »
Помогите найти оконечник на 5Вт для преампа JCM800, чтобы наиболее близко было с оригиналу по звуку :) Неплохо было бы если кто бы выложил схему Wowa(ы) на 6V6 с презенсом.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 12:57:57 am от ApalloN »
Moonlight
Re: оконечник 5W для JCM800
« Ответ #1 : Февраля 02, 2010, 01:08:48 am »
Однотакт по опридилению не звучит как ПП. Попробуй схемку он ЕаНот на 6ф5п. А Вова разве не выкладывал схему свою? Помоему видел в одной из его тем в самых популярных.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Февраля 02, 2010, 09:44:35 am »
6V6 не "маршаловский" звук дает, надо брать EL84 или EL34. Хороший однотакт звучит лучше ПП, а хороший ПП звучит похоже на однотакт, только громко, и не один ПП не играет тихо также хорошо, как однотакт. Насчет схемы с презенсом для однотакта думаю можно написать Wowe в личку.
EaNot
« Ответ #3 : Февраля 02, 2010, 11:48:06 am »
Это спорное утверждение, т.к. у Марша есть Студио-15, на 6В6, и он довольно популярен (за бугром, естественно), потому что звучит по-настоящему хорошо. А у нас в стране уж больно много таких вот стереотипов. Я его слушал, совершенно не фендеровский звук, как можно было бы подумать. А посмотревши в схему, можно и понять, почему так.
А это уж и вовсе далеко от правды ;D. Собери однотакт на двух запараллеленых пентодах и пушпул на паре таких же пентодов, в автомате и без "выжимания" у пушпульника, да так, чтобы режимы ламп были как можно ближе в обоих ампах. Практически, пушпул выйдет всего-то на 20-30 процентов мощнее, или около того, но сравнение будет более-менее адекватным. К примеру, СЕ на паре 6П14П выдаст около 9-10Вт, ПП - около 12-13Вт. Выстави по синусу на входе одинаковую мощность в нагрузке. А затем подключи гитарный преамп, да и послушай. И поймешь, что ПП абсолютно не похож на СЕ, и для гитары куда более подходит по динамике, работе в подгрузе и передаче низа (гитарного). Да, это трудоемкий тест, и поработать надо ручками немало. Но зато отпадет желание раздавать абстрактные советы, почерпнутые с чужих слов ;).
Коль уж упомянули мою схемку, так вот она:
Но это - вовсе не 5Вт, а все 13-15Вт хорошего пушпульника :). Следовательно, если автора топика ограничивают, к примеру, габариты, то уже не подойдет, т.к. и силовой, и выходной трансы поболее будут, чем для СЕ. Экономия тут, по сути, лишь в пространстве на шасси, панельке и лампе для ФИ. Ну и звук несколько иной, чем у ЕЛ84. Основное отличие - более правильный подгруз оконечника, более правильные низы.
« Ответ #4 : Февраля 02, 2010, 11:57:40 am »
EaNot, Никаких чужих слов :)
Все что написал - опробовал сам, регулярно использую самодельные SE на 6П6С, 6П18П (она нравится больше 6П14П и EL84), 6П3С, 5881/6L6 и PP на паре 5881/6L6. И с перегрузом и на чистом, все пробовал и бас тоже и музычку послушал на всем и в разную акустику. А также периодически поигрываю на репах в разные фирмовые аппараты PP на EL34 в основном.
6П6С весьма "певучая" лампа, с резкостью JCM800 не очень ассоциируется.
А то, что PP более подходит для гитарного звука, чем SE - не более, чем еще один стереотип. Надо 5 вт, делаете SE, надо больше - делаете PP.
Собственно говоря, не обязательно в каждый пост добавлять ИМХО  ибо это и так ясно.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 12:05:37 pm от dks »
EaNot
« Ответ #5 : Февраля 02, 2010, 12:34:41 pm »
dks, только тот вариант сравнения, что я описал, считается адекватным. Остальное - игрушки. Собери, попробуй, услышишь все сам. Пока не сделал - рано говорить о чем-то. При этом я не отрицаю, что есть стили музыки, где СЕ предпочтительнее. Но они мало совместимы с задачами, под которые заточен пред Марша 800.
Певучесть 6В6 - тоже болтовня, точнее - полуправда. В автомате и с относительно невысоким анодным, с ФИРН, как в старых Делюксах - да. В фиксе, с анодкой под 400В, с ФИДК - звучит вовсе не гладко и хрустит не хуже ЕЛ34.
А СЕ для 5Вт делают только потому, что мало кто умеет правильно приготовить хороший пентодный\тетродный ПП такой мощности, да с высоким анодным, да с вменяемым выходником, да на относительно распространенных лампах.
« Ответ #6 : Февраля 02, 2010, 12:49:57 pm »
EaNot, есть в этом какое-то противоречие, ибо расщепление звука не идет ему априори на пользу. РР и появился исторически не потому, что имеет какие-то преимущества по звуку перед SE (главным образом в цельности звуковой картины проигрывает - и это неустранимо), а для получения большей мощности и уменьшения габаритов трансформатора.
serg.rt
« Ответ #7 : Февраля 02, 2010, 12:54:09 pm »
Робко предположу, что можно собрать пушпул на EL84 ватт на 7. Типа того, что в Orange TT или VOX AC15.
Johnny B. Goode
« Ответ #8 : Февраля 02, 2010, 01:13:30 pm »
+1  Насчёт размеров и веса трансов.  SE может быть только в классе А, поэтому силовой трас всё время отдаёт максимальную мощность, у PP в АВ силовику легче. И выходник у SE поболе, чем у PP при одинаковой мощности.
EaNot
« Ответ #9 : Февраля 02, 2010, 01:18:29 pm »
С такими мыслями (по поводу влияния расщепления на цельность звуковой картины) - уж и совсем не сюда...Это к хифилитикам на форумы ;D. 99% гитарного аппарата - пушпулы. Если бы СЕ завоевали себе статус наиболее приемлемого звука в такой консервативной среде, как гитарный саунд, то только они бы и использовались все 70 лет. Ан нет...И еще раз просто посоветую лично провести правильно поставленный эксперимент. И еще раз соглашусь, что есть некоторые случаи, где СЕ покажет себя удачнее ПП. Но их крайне мало.
Те аппараты, что ты предложил, обычные 15-ваттники. Можно конечно расчитать такой на 7Вт, но есть два момента: анодное будет невысоким (а нам еще и пред питать, а 800 требует относительно высокого анодного), и выходник - не сильно ходовой.
Согласен, это так. И что, это является ГЛАВНОЙ причиной использования ПП в гитарном усилении? ;)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 01:24:16 pm от EaNot »
« Ответ #10 : Февраля 02, 2010, 01:32:25 pm »
EaNot, не потому ли PP составляют 99% гитарного звука, что почти все современные аппараты имеют мощность 50-100 вт? Просто однотакте такую мощь не получить, а слабосильных аппаратов фирма почти не делает, за малым исключением (например Корнфорд Арлекин, и он SE кстати).
« Ответ #11 : Февраля 02, 2010, 01:46:50 pm »
Думаю, что массогабаритные характеристики производителями всё же учитываются не в последнюю очередь. Первые гитарные усилки были SE, РР появились лишь для повышения вых. мощности, причём для повышения кпд (снижения веса :)) практически всегда в АВ! В самом деле, представить себе 50 - 100 ваттный РР в классе А, а тем более SЕ...Кто его таскать будет? А на небольшой мощности SE звучит лучше, ИМХО.
EaNot
« Ответ #12 : Февраля 02, 2010, 01:56:21 pm »
Получить, скажем, 30Вт в СЕ вполне можно. Да, силовик и выходник будут посложнее и побольше. А кого и когда останавливали габариты и вес в гитарной аппаратуре? Если бы такие изделия были востребованы, они бы появились. Если бы звук СЕ-усилителя оказался "тем самым", то, не взирая на несчастных 5Вт, все бы и играли на них, гитарная среда - консервативная штука, а проблем отдать с мика во внешнее усиление нет никаких. Однако ж нет такого.
Да и вообще...Это рассуждения диванных гитаристов и мастеров :). В жизни действительно практикующих музыкантов, которые играют на площадках и в клубах, пишутся на студиях, репетируют дома и на репточках, все совсем не так :).
EaNot
« Ответ #13 : Февраля 02, 2010, 02:02:14 pm »
Лучше - чем? Я ведь назвал, чем ценен звук гитарного пушпула: динамика\атака, звук в подгрузе оконечника и правильная передача низа (гитарного). У СЕ все эти три компоненты другие. Так чем ценен СЕ, кроме малой мощности и некоторых нюансов (согласен, что слышимых), которые различимы лишь на диване, а не в реальной практике?
Тем более, что топикстартер завел речь про пред от ЖСМ800 и хоть как-то приближенный к оригиналу звук ампа в целом? Тем более, что музыка, ассоциируемая с ЖСМ800 - вовсе не Уэс Монтгомери или Чет Аткинс.
« Ответ #14 : Февраля 02, 2010, 02:10:04 pm »
Думаю, мы не будем скатываться до обсуждений и описания звучания в стиле эзотериков от АМЛ-а. Я высказал своё мнение, Вы своё - всего и делов. :) ПС. 800ка - не обязательно перегруженный оконечник.
« Ответ #15 : Февраля 02, 2010, 02:14:49 pm »
EaNot, по некоторым данным в студиях забугорных очень многие известные исполнители используют SE при записи гитарного (в том числе перегруженного звука), а многие еще и на концерты их возят (ZZ Top для примера).
Что происходит в реалии в жизни очень далеко от идеала, на площадках концертных аппарат обычно стоит уровня JCM2000 и ниже - хотя уж он то почти не годен для использования. А большинство гитаристов вообще технически безграмотны и от радиотехники страшно далеки и руководствуются мифами. Превосходство в атаке, низах и пр. PP над SE - это такой же сложившийся миф. Сравните  SE и PP в кабинет 1х12" V30 (ибо ему более 5 вт в студии не надо) и все на свои места станет. Я на чистом звуке кстати почти не играю, преамп у меня SloRecto без Твина кстати.
Я для себя аппарат сделал сам, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств и на концерт беру PP на паре 5881/6L6, а в студии пишусь в SE на той же лампе и никаких противоречий в этом не вижу.
EaNot
« Ответ #16 : Февраля 02, 2010, 02:54:54 pm »
Здравые мысли, согласен.
dks, это твое личное дело, имеешь полное право, только не надо огульных заявлений, что "6V6 не "маршаловский" звук дает, надо брать EL84 или EL34. Хороший однотакт звучит лучше ПП", поскольку все выше цитированное - лажа.
KDA
« Ответ #17 : Февраля 02, 2010, 05:56:19 pm »
Кстати, да!
Снимать аддекватный звук с SE гораздо проще. Пушпулы хороши только для концертных залов, да с хорошим кабом 4*12.
« Ответ #18 : Февраля 03, 2010, 02:38:37 pm »
Это точно...  :)
Я не для поддержания спора, а в качестве ремарки - эпизодически стал общаться с практикующими концертирующими музыкантами - так у них самый основной прибор - это ПРОЦЕССОР. Всё. На меня даже стал давить вопрос - кому оно нужно, всё это паяние??? Ну, кроме себя и того друга, который играет на гитаре, конечно  ;D.
EaNot
« Ответ #19 : Февраля 03, 2010, 05:05:10 pm »
Макс, ты прав, проц у наших гитаристов - самая ходовая штука. Однако ж, постепенно музыканты, послушав что-то другое, начинают ХОТЕТЬ ламповые аппараты. А потом начинают их заказывать или покупать. Но и процы не бросают, так и таскают их, если нужна сверхмобильность. Но как только появляется возможность, возвращаются на нормальные усилки. Так что - это нужно :). Пусть хорошего звука в нашей стране будет больше :). Сорри за офф.
