Автор Тема: оконечник 5W для JCM800  (Прочитано 9336 раз)
Sanoend
Re: оконечник 5W для JCM800
« Ответ #20 : Февраля 03, 2010, 06:17:13 pm »
По моему опыту многие музыкунты на репах и на записи используют лампу, а на концертах проц, но только потому, что он маленький и легкий.
Один знакомый выкрутился ещё интереснее, он заказал у меня "Щарп", а на проце настроил два эфекта на одном включенны только эмуляция УМ и кабинета, на втором ещё реверб есть. И таким образом играет на концертах. Звук очень хорош.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #21 : Февраля 08, 2010, 12:30:08 am »
Посоветуйте, какой вариант выбрать: 1) сделать раскачку сигнала на 12ах7(не желательно)
2) просто посылать сигнал с преда жсм800 подавать на сетку елки84(6v6)[ более желательно т.к. эканомится лампа, что очень приципиально] , но вопрос в том хватил ли сигнала для раскачи елки :(
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 02:30:20 am от ApalloN »
EaNot
« Ответ #22 : Февраля 08, 2010, 10:08:16 am »
Для ЕЛ84 с автосмещением (всего-то 7-10В на катоде в типовых режимах) сигнала с преда ЖСМ800 хватит. Для 6В6 с фиксированным смещением порядка 20-25В уже не вполне достаточно.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #23 : Февраля 08, 2010, 04:12:09 pm »
Как в таком случае правильно поступить? Ставить еще один каскад усиления после КП и перед выходной лампой?
Просто как то попалась такая схема:
Apl
« Ответ #24 : Февраля 08, 2010, 04:43:29 pm »
всем спасибо , решю вопрос с презенсом и засяду собирать))
EaNot
« Ответ #25 : Февраля 08, 2010, 05:31:12 pm »
Работать схема будет, сомнений нет, просто придется Мастер Вольюм выкручивать гораздо больше, чем с ЕЛ84. В итоге, на меньшей громкости подгруза выходной лампы не будет вовсе. Кому-то это даже больше подходит, не все любят подгруз однотактника. Зато другие находят его весьма певучим...В общем, кому что.
runing
« Ответ #26 : Февраля 08, 2010, 07:18:42 pm »
Так ты не ответил, что по твоему мнению, лучше предпринять, что бы этот самый "подгруз" был и на 6V6, на не очень большой громкости ?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 07:22:14 pm от runing »
EaNot
« Ответ #27 : Февраля 09, 2010, 09:33:24 am »
Или ничего не делать, просто выкручивая Мастер поболее, или, коль уж хочется еще баллон, собрать разрыв от Дамбл Дамблейтор или Богнер Экстази. Разрыв лучше сделать полностью отключаемый. Если разрыв не нужен - то собрать один каскад возврата от тех же ампов.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 09:33:36 am от EaNot »
