Автор Тема: Phaser  (Прочитано 10287 раз)
Re: Phaser
« Ответ #20 : Января 27, 2010, 12:57:05 pm »
2 Moonlight:
Диапазон частот определяется отношением R_пота RATE к R, что стоит последовательно с ним.  В CE-2 примерно 10. Можно взять, например, 2,2кОм, тогда будет ~0,08...3,7Гц. Далее можно подобрать резистор от движка этого пота к "-" ОУ (в CE-2 - это вывод "2") - он сдвигает весь диапазон качания вверх или вниз. Например, при 1,5МОм будет ~0,05Гц...2,5Гц. Достоинство такой схемы - независимость вых. амплитуды от частоты, очень точная треугольная форма.
Очень советую применить TL062.
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 04:33:16 pm от olegfx »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Phaser
« Ответ #21 : Января 27, 2010, 07:53:03 pm »
Ser.Balashoff, давай! Всегда интересно, чтото новое.
Немного наврал у меня "Эффект-3" просто подзабыл уже,но сути не меняет. Качество получилось не очень, делал мобильником и фотошопом, но разобрать можно вполне:
Voltage
Re: Phaser
« Ответ #22 : Февраля 12, 2010, 10:47:13 am »
Наконецто появилось время. Решил MXR90 собирать) Почитал я ту тему, под рукой оказались 10 штучек 2SK246. выбрал 4 штуки с отсечкой в пределах 2,77-2,79=) Наверное седне его соберу и посмотрим что получится)
Re: Phaser
« Ответ #23 : Февраля 12, 2010, 10:53:16 am »
отсечку мерил по методу geofex?
Voltage
Re: Phaser
« Ответ #24 : Февраля 12, 2010, 11:27:57 am »
А я незнаю я же нуб... В гугле нашел первое попавшееся так и мерял. Беру батарейку, + на сток через 1К, минус на затвор, и потом между затвором и истоком меряю напряжение мультиметром. Правильно?
Ser.Balashoff
Re: Phaser
« Ответ #25 : Февраля 12, 2010, 06:51:46 pm »
Почти. Включи с истока на минус резистор килоом на 300 примерно и на нем измеряй. Так лучше, более нормированное сопротивление получается, на котором производится измерение. А так в роли сопротивления у тебя выступает входное сопротивление прибора, что ни есть хорошо.
Voltage
Re: Phaser
« Ответ #26 : Февраля 12, 2010, 07:43:38 pm »
Да, так другие значения... получилось 2,61-2,63. Пойдет?
Moonlight
Re: Phaser
« Ответ #27 : Февраля 12, 2010, 10:55:37 pm »
У меня фейз90 заработал с 5457 с отсечкой около 1.7В.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Voltage
Re: Phaser
« Ответ #28 : Февраля 15, 2010, 12:08:41 am »
чтото не получается у меня ничего с этим фейзером=( написал в главной теме про него... Весь день пытаюсь заставить его работать нормально, но пока не получается
Voltage
Re: Phaser
« Ответ #29 : Февраля 15, 2010, 01:21:28 am »
Всё, нашел ошибку) Вот сэмплы http://slil.ru/28648731 Теперь думаю можно другие схемы попробовать
Re: Phaser
« Ответ #30 : Февраля 15, 2010, 12:00:53 pm »
geofex в помощь, там правильно для phase90
Получается-неполучается - там 3 узла - генератор треуголки-синуса (проверяется вольтметром), каскады сдвига фазы. Цепочка управления (там синус через резистор на 3-5 мег идет), рулица подстроечником.  Все. Ах, да, стабилитрон через 10КОм, дает напругу  менее 5В
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:50:21 pm от research »
