Автор Тема: понижение напряжения  (Прочитано 3919 раз)
sfairat
« : Февраля 08, 2010, 02:27:39 pm »
Добрый день.
Как мне понизить напряжение с 9,7v/910mA до 6,3v покупать регулируемый крен не хочется,а не регулируемые продаются только на 5v...
Буду очень признателен )))
Re: понижение напряжения
« Ответ #1 : Февраля 08, 2010, 02:32:22 pm »
Между регулирующим входом 5-В стаба и землёй поставь два маломощных кремниевых диода в прямом направлении. например, 1N4148, КД521, 522 и мн. др. Напряжение будет, правда, меньше, чем 6,3В (где-то 6...6,2). Если это критично, то можно последовательно к тем двум включить ещё какой-нибудь Шоттки.
Если надо вообще точно 6,3В, то можно подбирать диоды по такому принципу: чем мощнее диод, тем меньше на нём падение (естественно, при одинаковом через них токе, что и наблюдается в стабе).
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 02:38:48 pm от olegfx »
sfairat
« Ответ #2 : Февраля 08, 2010, 08:17:04 pm »
OlegFX спасибо!
такс получается что катод диода соединяем с общим проводом(землей), анод соединяем с корпусным выводом стаба...правильно?  :)
а вообще в принципе можно как нибудь обойтись без стабов?
Лучезар
« Ответ #3 : Февраля 08, 2010, 08:37:10 pm »
делитель напряжения или добавочный резистор.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 08:39:52 pm от root »
sfairat
« Ответ #4 : Февраля 08, 2010, 08:51:08 pm »
что за добавочный резистор?
а если вдруг (это на будущее) у меня ток будет ~3А то резюки будут сильно греться,то в этом случае как быть?
« Ответ #5 : Февраля 08, 2010, 11:59:07 pm »
==а если вдруг (это на будущее) у меня ток будет ~3А то резюки будут сильно греться,то в этом случае как быть?==
В любом случае, что поставишь, то и будет греться - хоть резистор, хоть стабилизатор. Вариант со стабилизатором имеет бонус - стабилизацию. Греться не будет (почти) только импульсный преобразователь.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 03:55:17 pm от olegfx »
Лучезар
« Ответ #6 : Февраля 09, 2010, 08:33:46 am »
если ток будет 3А, нужно будет пересчитать номинал резистора. греться будет. ~ 10 Вт рассеивания.
sfairat
« Ответ #7 : Февраля 10, 2010, 12:54:07 am »
будем пытаться сделать)))
всем спасибо!
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #8 : Февраля 14, 2010, 02:14:05 pm »
Поставить советский переменник проволочник и им регулировать напряжение.
Лучезар
« Ответ #9 : Февраля 15, 2010, 07:02:24 pm »
на >30 Вт
