Автор Тема: Проблемы с пассивным темброблоком  (Прочитано 5013 раз)
Fox_911
« : Февраля 17, 2010, 11:34:17 am »
Ламповой техникой я не сильно давно начал заниматься и при построении азнауровского ингла у меня возникла проблема с пассивным темброблоком. Суть проблемы:
Низы регулируются не на полную, а только на поворот движка резистора гдусов на 20-30 и все, дальше никаких изменений в звуке. Подскажите в чем может быть проблема?
Думал я вначале что вопрос в низком входном сопротивлении звуковухи(настраиваю на работе, комбаря нет под рукой). Собрал повторитель на полевике, результат тот-же.
Резистор на 1М логарифмический, так-что тоже не в этом дело. Юзал с активными регуляторами на ОУ, тоже всё робит нормально.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
использую маршаловский вариант темброблока
http://www.rusblues.ru/pic/tech/pic3/image053.gif
вот схема азнауровкая
http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
Re: Проблемы с пассивным темброблоком
« Ответ #1 : Февраля 17, 2010, 12:05:24 pm »
Необходимо мультиметром убедиться, что потенциометр действительно с логарифмической характеристикой, далее убедиться что он верно включен по схеме. И ещё, пассивный ТБ работает совсем не как активные собратья, т.е. не так "глубоко" и не так независимо. У гитарного ТБ регулятор середины по сути регулирует степень вмешательства всего ТБ в цепь, т.о. если середина выкручена вправо на максимум, то НЧ и ВЧ практически не регулируются, наоборот в минимальном положении регулятора СЧ имеем максимально широкие регулировки по НЧ и ВЧ.
Fox_911
« Ответ #2 : Февраля 17, 2010, 12:18:18 pm »
Ага, спасибо. Действительно переменник А1М и B1M ничем не отличаются. Сопротивление на на них нарастает с поворотом ручки одинаково.
Если кто знает, подскажите еще пожалуйста, как должно нарастать сопротивление на логарифмическом переменном резисторе?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 12:52:37 pm от foxyxof666 »
Gunpowder
« Ответ #3 : Февраля 17, 2010, 12:59:11 pm »
Если я не ошибаюсь, в басу должен стоять пот типа С, тогда и будут вменяемые регулировки.
"Действительно логарифмический"  ;) На самом деле лог-поты весьма условно логарифмические.
Куплю недорого эликсир молодо
Gunpowder
« Ответ #4 : Февраля 17, 2010, 01:01:10 pm »
~0.1 на 5/10
~0.3 с хвостиком на 7/10
Fox_911
« Ответ #5 : Февраля 17, 2010, 01:12:40 pm »
Чет я у нас в Волгограде с буквой "C" не в одном магазе не видал. А если к примеру просто уменьшить сопротивление переменника до 220кОм. В это пределе регулировки вменяемые вроде, а после низы нарастают очень медленно.
« Ответ #6 : Февраля 17, 2010, 01:13:09 pm »
Да всё просто. Выставляешь рукоятку на глаз в середину и меряешь между центральным выводом и крайними, в случае линейного должно быть в районе половины номинала, т.е. в твоём случае где-то 500к. Если заметный перекос (например 100к или 900к), то у тебя логарифм.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 01:14:45 pm от Denn »
Fox_911
« Ответ #7 : Февраля 17, 2010, 01:18:50 pm »
@ Denn
Тогда еще вопрос. Какая маркировка, точнее буква должна быть у логарифмического резистора?
« Ответ #8 : Февраля 17, 2010, 01:46:32 pm »
@ Denn
У отечественных - В, у импортных - А (аудио). Только правильное их название - обратнологарифмические.
« Ответ #9 : Февраля 17, 2010, 02:35:42 pm »
@ Denn
Если потенциометры Alpha, то B1M - линейный, A1M - логарифм. Если какие-то другие, то надёжнее измерить.
Подробнее о потенциометрах читаем тут - http://sound.westhost.com/pots.htm
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 02:36:50 pm от Denn »
Fox_911
« Ответ #10 : Февраля 17, 2010, 04:21:54 pm »
Всем спасибо. Решал проблему, купил переменник альфа А1М и все заработало как надо))) Если кому интересно, то могу фотки выложить того что получилось и сэмплы))
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #11 : Февраля 17, 2010, 10:47:43 pm »
Интересно! Выкладывай! ;)
Fox_911
« Ответ #12 : Февраля 18, 2010, 11:06:54 am »
Ок. Фотика ща под рукой нет, завтра фотки выложу, а сэмплы сейчас запишу.
Fox_911
« Ответ #13 : Февраля 18, 2010, 12:09:00 pm »
вот набросал по быстрому.
http://www.onlinedisk.ru/file/354049/
писал в линию кубэйсом, потом стандартным фильтром подрезал верха и низа понемногу.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 12:19:49 pm от foxyxof666 »
