Автор Тема: Посоветуйте, что делать с реп. точкой)))  (Прочитано 15955 раз)
Алексей Палыч
Re: Посоветуйте, что делать с реп. точкой)))
« Ответ #20 : Января 05, 2010, 09:49:07 pm »
спасибо всем)))
serg.rt
« Ответ #21 : Января 06, 2010, 04:30:19 pm »
Обогревал гараж печкой туристической, работающей от газа. Единственное неудобство - баллон нужен. А в остальном - обогрев очень хороший, гараж становился теплым до комфорта за считанные минуты, никакой копоти и следов посторонних запахов (для палаток ведь сделано). И в качестве бонуса - можно как плитку использовать, кофе под коньяк сварить или еду погреть :)
Johnny B. Goode
Алексей Палыч
« Ответ #22 : Января 08, 2010, 12:43:51 am »
а сколько такое чудо может стоить?  :)
« Ответ #23 : Января 08, 2010, 07:26:40 am »
Пока помещение не будет утеплено надлежащим образом, ни о каком отоплении не может быть и речи.
Пустая трата времени и средств
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #24 : Января 08, 2010, 09:08:56 pm »
Согласен с последним оратором, не прогреть такое помещение. В гараже например тепло не уходит, а из этой хрени всё будет выдуваться, максимум до 0 прогреете, при минус 10 на улице. Говорю основываясь на собственном опыте.
serg.rt
« Ответ #25 : Января 08, 2010, 09:15:54 pm »
Покупалось несколько лет назад, не помню стоимость. Выглядит как куб 20х20х20 см на ножках, сверху решетка, через которую видны какие-то плотные конструкции, которые при работе светятся красным. Думаю, сейчас техника шагнула вперед и есть более компактные и экономичные варианты, и выбрать есть из чего. Ну и плюс учесть ответы двух предыдущих участников, гараж действительно тепло держит, а рассматриваемое помещение - нет.
Johnny B. Goode
« Ответ #26 : Января 08, 2010, 10:23:08 pm »
ИК грелка.
Стоимость ГКал пропана дороже стоимости ГКал электричества, так что не вижу смысла ее брать.
Плюс еще париться с баллонами.
А денег оно все стоит, так что на халяву тут не проскочит.
Алексей Палыч
« Ответ #27 : Января 10, 2010, 07:40:50 pm »
Народ, ппц....купили тепловентилятор за 2 ..2 кВТ..все норм..на улице -7 помещение ну где-то -3 было..нагрел до +5 больше никак...не держится тепло..вопрос...если купить теплоизоляцию..и обить всю комнату..поможет? что делать, учитывая, что денег кот наплакал...на теплоизоляцию мож наскребу....???
« Ответ #28 : Января 10, 2010, 11:45:33 pm »
Если денег кот наплакал, то эти слезы лучше куда нибудь в другое место пустить, детям на хлеб например.
Теплоизоляция теплоизоляции рознь, можно из одних и тех же материалов делать и получить очень разные результаты.
В качестве теплоизоляции можно использовать пенопласт (дешевле его по моему ничего нету) по толщине порядка 100мм исходя из тех условий что указаны в первом посте. Сделать нужно по сути термос, без щелей и дырок чтоб получилось, что на практике порой весьма не тривиально выходит.
Останется где то хоть не большая щель со сквознячком, помещение фиг прогреешь.
Удачи.
Пыс Пыс
Если нужно быстро прогревать, то 2 квт может быть маловато, нужно поболее. Если постоянно будет маслать, то там Африка будет при нормально сделанном утеплении.
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 11:48:35 pm от kholonkin »
Vitalka
« Ответ #29 : Января 10, 2010, 11:54:11 pm »
Тогда на лето прийдется ставить кучу вентиляторов, а то репы будут точно как в аду)
« Ответ #30 : Января 10, 2010, 11:58:11 pm »
При нормальном утеплении летом тоже будет хорошо.
Во всяком случае всяко лучше чем без него. :)
Пыс Пыс Куча вентиляторов не охлаждает воздух и окружающую атмосферу ;), только тсссссссссс, ни кому не говори....
Vitalka
« Ответ #31 : Января 11, 2010, 12:08:25 am »
Ладно буду молчать как рыба :)
Кстати, можно попробовать сделать что-то вроде воздушной прослойки, но это бредовая идея :)
Varlok777
« Ответ #32 : Января 11, 2010, 02:05:03 am »
Сейчас ести лампы которые греют светом...Я когда на стройке работал ставил такие на крыльцо.Там площадь квадратов 10,сверху 2 лампы...На улице -20 а на крыльце под лампой НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ! +15.И жрут не много и воздух не портят и греют моментально...Купи 2 штуки да и все...Незаменимая вещь.
« Ответ #33 : Января 11, 2010, 07:48:26 am »
Varlok777
« Ответ #34 : Января 11, 2010, 10:12:02 am »
гы,пардон,не сразу заметил..,)Короче,я с вами согласен.
Алексей Палыч
« Ответ #35 : Января 11, 2010, 01:04:05 pm »
весело...а вот про лампы которые так греют впервые слышу...интересно.. :) мда...надо срочно искать тогда пенопласт..но это..что все же лучше теплоизоляцией 1 слой..или 10 см пенопласта? и кстати найду ли я около 40 м2 пенопласта такой толщины...?и  во сколько примерно обойдется мне это счастье..? :)
Varlok777
« Ответ #36 : Января 11, 2010, 01:34:26 pm »
Цена зависит от плотности,15см гдето 1$ за кв.метр.Плюс пенопласт надо зашпаклевать и покрасить,он пахнет плохо.А ты не думал к отоплению дома подключится?2 трубы,насос, радиатор и два крана ...Обойдутся в баксов 100,зато всегда тепло.
Алексей Палыч
« Ответ #37 : Января 11, 2010, 01:48:07 pm »
радиатор есть, трубы тоже...но блин посреди зимы заморачиваться меня предки нах пошлют это раз и вызывать чувака чтобы подключал варил и тд и тп..это у нас где в лучшем случае 5000 будет стоить с учетом того что все есть...это..а пенопласт в строительном по идее да? :) и это..он плитами продается или как? по кускам? и как стыки плит (или в чем он там) заделывать..чтоб не дуло..шпаклевкой? и хватит ли 10 см толщины? или лучше 15? и это..все что я раньше прикрепил..(фанера, картон и тд..)отодрать или оставить а сверху пенопласт? :)
Varlok777
« Ответ #38 : Января 11, 2010, 03:44:02 pm »
Толщйна не так важна как плотность...Хотя,даже самого рыхлого 10см. хватит...15 сантиметровый идет плитами шириной 50см длиной 1метр,по 10штук в упаковке,монтируется на спец клей...Продается в "Эпицентре"и любом строительном магазине.Сама технология утепления зависит от клея,гидроизоляции и тд...Поройся в гугле,там море статей.Лично я обклеивал комнату для камеры сенсорной дипривации),там были голые бетонные стены,напазал клеем по центру и на углах...ляп...и фиг отдереш.Ты когда будеш ложить брызгай на торци немножко монтажной пены(ТОЛЬКО СОВСЕМ ЧЮТЬ,ОНА РАЗШИРЯЕТСЯ В 10 РАЗ)будет воще класс....Клеить ево лучьше на твердую поверхность,которая не размокает...Кстати,желательно под шифер кинуть щуромора.А придет весна копай траншею и укладывай трубы),можно и обычные пластиковые...20мм хватит...Если че будет куда от родителей смытся =)
Varlok777
« Ответ #39 : Января 11, 2010, 03:49:16 pm »
Блин,извиняюсь... 5см хватит 10см темболее.10даже черезчур.
