Автор Тема: Посоветуйте, что делать с реп. точкой)))  (Прочитано 15940 раз)
Алексей Палыч
Re: Посоветуйте, что делать с реп. точкой)))
« Ответ #60 : Января 13, 2010, 07:39:52 pm »
ну как..конечно да.. :-[ ;D... не на самом деле сейчас главное тепло..но протсо интересно это как то повлияет?  :)
« Ответ #61 : Января 13, 2010, 07:58:01 pm »
Как то да, повлияет. Но как, ХЗ. ;D
Алексей Палыч
« Ответ #62 : Января 13, 2010, 08:14:08 pm »
ну надеюсь что не совсем плохо  :)
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 01:29:28 am от Pacific »
Алексей Палыч
« Ответ #63 : Января 30, 2010, 06:18:15 pm »
я сделал утепление..довольно просто..элементарно даже..сначала я узнал цены на пенопласт..5 см толщиной 65 рублей 1 метр...10 см толщины 130 рублей...а мне надо около 50м2..я подумал и решил что нафиг оно надо)) и пришел к простой мысли..тепличная пленка..
толщина..80микрон вполне хватит.. продается плоской ...1,5 метра ширины и метр длина 12 рублей..
 купил 30 метров длины...то есть общая площадь 30х1.5=45..так что мне в принципе хватило...и еще 2 мотка скотча приобрел...ну и все собсно..клеенкой обил стены, скотчем залепил стыки полосок...и все.. на улице(за клеенкой) было - 16 а внутри (под клеенкой) +10..но этого  достиг с недоделанным полом..ну то есть дуло из него сильно..на пол постелил ту же клеенку а сверху слой ватина... все..получилось помещение..похожее на парничок))) но без щелей..и вполне тепло сейчас там можно температуру до +20 нагреть...при морозе -17.. нормально))) вот и все..
З.Ы.: спасибо всем за советы))
« Ответ #64 : Января 30, 2010, 06:33:26 pm »
Выстывает с  какой скоростью?
Чем греешь?
Алексей Палыч
« Ответ #65 : Января 30, 2010, 10:28:50 pm »
грею тепловентилятором 2 кВт..фирма Erisson...остывает..вот это хз...не засекал...я просто уходил закрывал сарай и все...ну пока стаскивал колонки гитару и все прочее..он не работал..было тепло...главное не открывать надолго лаз на чердак...тогда дольше остывать будет а так..ну не знаю..думаю что к минусовой температуре за пару часов вернется..хм..даже интересно стало..надо засечь точно)))
Varlok777
« Ответ #66 : Февраля 01, 2010, 09:19:24 am »
Пленка продается в рукавах скрученных в рулон)Ты походу двойной слой сделал...Кстати,года через 3 прийдется менять.
Sanoend
« Ответ #67 : Февраля 01, 2010, 04:02:51 pm »
Алексей Палыч  я тебе именно этот способ в личку и хотел написать.
Алексей Палыч
« Ответ #68 : Февраля 01, 2010, 09:24:34 pm »
не..я один слой сделал..мне продали полоску длинной 30 метров шириной 1.5м...получается 45м2 в общей сложности  )) а в магазине да..разматывали из большого рулона..
@ Sanoend  спасибо..но получилось что я сам допер до этой мысли)))
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 09:25:35 pm от Pacific »
« Ответ #69 : Февраля 03, 2010, 01:27:27 pm »
Вот проверенный пример:
Репбаза расположенная в стальных утеплённых контейнерах общей площадью 295 кв.в. отапливается четырьмя керамическими конвекторами по 2 кВт включаемыми вручную
При отключении остывает до +16 за 12 часов (январь 2010)
Тепловентилятор использовать не надо - от него воздух сухой и горячий - портит барабаны и акустические инструменты, коробит динамики.
« Ответ #70 : Февраля 03, 2010, 06:08:44 pm »
Ты однако хорошо утеплили, если тебе 8кВт на 300 кв. м. хватает. :)
А ты Глеб комнатные термостаты не пробовал пользовать?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 06:09:35 pm от kholonkin »
« Ответ #71 : Февраля 03, 2010, 11:07:03 pm »
Всё просто: один админ с четырьмя конвекторами - это очень тепло:)
« Ответ #72 : Февраля 04, 2010, 05:01:10 am »
Это что, конвекторы только в комнате у админа? ;D
smex03
« Ответ #73 : Февраля 04, 2010, 11:38:10 pm »
Алексей Палыч
молодец! дёшево и сердито, придумано.  :)
Алексей Палыч
« Ответ #74 : Февраля 06, 2010, 12:54:43 pm »
спасибо)))
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #75 : Февраля 06, 2010, 02:10:38 pm »
У нас репбаза 2 по 18 кв.м (кароче 36 кв.м.), кирпичное здание, толщниа стены 2 кирпича, утеплялись мин, ватой, + слой гидроизоляции и ковролин. Отапливается 1 конвектором на 2кВт. При температуре воздуха на улице до -10 его хватает для +20.
Если холоднее или надо быстро нагреть, то включаем тепловентилятор, он воздух сушит, но иногда это хорошо, главное не направлять на барабаны и динамики, как сказал Глеб.
Есть мысль ещё сделать тёплый пол под барабанным подиумом, потому как снизу холоднее, установка неравномерно прогрета - это не круто
valdy
« Ответ #76 : Февраля 23, 2010, 10:42:36 pm »
@ Алексей Палыч
Невнимательно читал все страницы, может кто-то об этом и говорил... Есть такая печка -БУЛЕРЬЯН. Очень экономичная и пожаробезопасная. И стоит недорого. Я такой печкой мастерскую отапливаю. Посмотрел у своих друзей - у них в гаражах стоит. Можно в инете посмотреть, что она из себя представляет. Думаю, что продается по всей России.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 10:42:59 pm от valdy »
