Автор Тема: Что за зверь? (опознание)  (Прочитано 6731 раз)
Mikkele
Re: Что за зверь? (опознание)
« Ответ #20 : Марта 12, 2010, 09:18:48 pm »
Тогда еще вопрос, уже терминологический! 8) Чем отличается термостабилизация от термостатирования?
« Ответ #21 : Марта 12, 2010, 09:22:41 pm »
В первом случае схемотехнически корректируются тепловые эффекты самой схемы. :)
Во втором - поддерживается определённая заданная температура, при которой схема работает корректно.
Mikkele
« Ответ #22 : Марта 12, 2010, 09:27:07 pm »
А-а-а, кажись доперло! Типа, стабилизация рабочей точки в каскаде с ОЭ при помощи Rэ - это классический пример термостабилизации, а здесь - именно руление температурой с точки зрения поддержания ее в заданных пределах, то есть термостатирование! Все понял, спасибо за ликбез! 8)
v1ct0r
« Ответ #23 : Марта 15, 2010, 12:57:10 pm »
Да, скорей всего это КП202, спасибо!!
А нет ли случаем у кого даташита на него? А то Яндекс с Гуглом молчат.. (
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #24 : Марта 15, 2010, 02:27:45 pm »
у меня есть книжеца :) к вечеру попробую отфотать
« Ответ #25 : Марта 15, 2010, 03:05:27 pm »
Не думаю, что это обязательно КП202. У меня в такой расфасовке есть К744УД1 (бескорпусный аналог 544УД1), диоды 2Д918 (6 золотых выводов). Есть, тоже бескорпусные 2Т307А, + не помню какие магнитодиоды, но уже в пластиковом защёлкивающемся контейнере с возможностью доступа щупов измерительного оборудования. По моим сведениям (могут быть неточными), это всего лишь тара, которая служила для того чтобы можно было заказчику произвести измерение/отбраковку подобных чипов до установки их во всякие гибридные микросхемы/микромодули. На это указывает и болтающиеся легко снимающиеся колпачки - явно временные.
Это сейчас стеклянная многоножка стоила бы, возможно, больше чипа, а тогда радиоламповых заводов было море...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 03:21:02 pm от olegfx »
v1ct0r
« Ответ #26 : Марта 15, 2010, 03:09:26 pm »
atrapada:
Был бы благодарен! )
OlegFX:
Я этого монстра показал дядечке, который "еще из тех", он сказал да мол, 202й. Но больше инфы у него никакой нет.
atrapada
« Ответ #27 : Марта 15, 2010, 07:03:45 pm »
вот как и обещал:
http://depositfiles.com/files/c5t6o9h31
весь справочник целиком если камуто надо:
http://disk.tom.ru/zcug1rq
перечень транзисторов в справочнике:
v1ct0r
« Ответ #28 : Марта 16, 2010, 07:19:53 am »
Спасибо! )
Вроде что-то проясняется )
