Автор Тема: Посоветуйте схему 4 х 6П3С  (Прочитано 4562 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« : Марта 15, 2010, 05:56:08 pm »
Товарищи, посоветуйте схему на 4-х 6П3С с мощностью около 60-65 Вт. С тембром на НЧ, СЧ, ВЧ и "презенс". Помогите плиз=) Не проходите мимо=)) :)
Спасибо=)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Посоветуйте схему 4 х 6П3С
« Ответ #1 : Марта 15, 2010, 06:00:36 pm »
маршал жсм800 2203:) с напряжением 350вольт:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
oplicat
« Ответ #2 : Марта 15, 2010, 06:16:51 pm »
а на двух 6п3с что можно сделать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Марта 15, 2010, 06:38:58 pm »
маршал жсм800 2204 ;D ;D ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #4 : Марта 15, 2010, 07:46:36 pm »
я думаю всеж 6п3с это меса буги, маршаловского звука в них нет. так что смотри в сторону их концов.
Lucifer
« Ответ #5 : Марта 15, 2010, 07:56:09 pm »
Проверьте пожалуйста=) Вот перерисовал=)
Напряжение анодов +350.
Вопрос:
Какое смещение делать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Марта 15, 2010, 08:14:40 pm »
@ Sandman
ну в данный момент не важен маршальскийзвук) дело бует в преде:) сами фазики довольно похожи...
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #7 : Марта 16, 2010, 03:35:52 pm »
Вопрос:
По даташиту: Ua=360 В, Ug2=270 В, Ig2=8 мА Ug1=-22.5 В, Ra=6600 3300 Ом. P=26.5 53 Вт.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 01:41:01 am от root »
Lucifer
« Ответ #8 : Марта 16, 2010, 06:06:07 pm »
Вопрос:
По даташиту: Ua=360 В, Ug2=270 В, Ig2=8 мА Ug1=-22.5 В, Ra=6600 Ом. P=26.5 Вт.
там ведь 4 лампы будет, то Ra уже в 2 раза меньше. Какой ток будет в смещении?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Марта 16, 2010, 06:54:03 pm »
по логике в 2 раза больше...
Ua=360 В, Ug2=270 В, Ig2=16 мА Ug1=-22.5 В, Ra=3300 Ом. P=55??Вт. получается так?
Freedom is slavery.
War is peace.
oplicat
« Ответ #10 : Марта 16, 2010, 06:59:41 pm »
а на двух 6п3с что из месы есть?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Марта 16, 2010, 07:03:27 pm »
сингл ректа. береш дулю и 2 лампы выкидываеш, вместе с ним кенотон:) и все....
только месы не на 6п3с ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #12 : Марта 16, 2010, 07:31:55 pm »
Фирменный звук месы получается просто из любого усилка: феррит на вход, ставите везде на мьют полевики J175 (нужно дублировать где только можно или ставить последовательно),  гейн обязательно 250к (не больше!), наны все керамику подешевле, после преда поставить пару транзисторов и после еще пару триодов  - звук Месы готов.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Марта 16, 2010, 07:47:03 pm »
@ dks
скептис не обоснован... у месы много фанатов... я хотя ее тоже не очень последнее время люблю... но... играю на ней ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #14 : Марта 16, 2010, 07:50:46 pm »
Venom ах ты негодяй, а как же маршалл )))))))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Марта 16, 2010, 08:14:08 pm »
 ;Dмарш щас буду собирать)
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #16 : Марта 17, 2010, 01:46:55 am »
для 4х ламп приведёнка в 2 раза меньше будет (3300 Ом) мощность увеличится в 2 раза (53 Вт). токи второй сетки увеличится не должны.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #17 : Марта 17, 2010, 02:05:09 am »
Кстати, запамятовал - 6п3с-е - они ближе к каким буржуйским?
Цензура неуместна!
Лучезар
« Ответ #18 : Марта 17, 2010, 08:18:15 am »
6L6
