Автор Тема: Не стыковки в FAQ-е  (Прочитано 14476 раз)
Re: Не стыковки в FAQ-е
« Ответ #40 : Марта 15, 2010, 03:51:26 pm »
Кто то читает что я пишу? >:(
« Ответ #41 : Марта 15, 2010, 03:55:52 pm »
Мне интересно, у хаммонда есть трансы у которых параметры типа 1900 приведенка и ставь хоть ел 34 хоть 6л6n причем либо4 либо 6шт.
Унификация под разные типы ламп - не лучшее решение. Работать будет, но хуже. А уж втыкать 4 или 6 штук ламп без смены выходника...разве что и режимы менять.
« Ответ #42 : Марта 15, 2010, 11:34:05 pm »
Моя програмулина для расчета трансов тоже выдает что чтобы получить сто ват нужно 1900приведенки и 460в анодного. Что скажете?
« Ответ #43 : Марта 15, 2010, 11:54:08 pm »
Лампы-то какие? :)  ЗЫ было-бы интересно программку глянуть.
« Ответ #44 : Марта 18, 2010, 01:45:29 pm »
ОТ:
On a Svetlana 6L6 datasheet it says: Об Светлана 6L6 Datasheet говорится:
Class AB1 tetrode connection, fixed bias Класс AB1 тетрод связи фиксированное смещение
Vp: 450 v В.П.: 450 V
Vscr: 400 v Vscr: 400 V
Grid bias or res. Grid предвзятость или Res. -37 v -37 V
Ip idle: 116 mA Ip IDLE: 116 мА
Ip max: 210 Ip Max: 210
Iscr idle: 5.6 mA Iscr простоя: 5,6 мА
Iscr max: 22 mA Iscr Макс: 22 мА
Load: 5600 ohms Нагрузка: 5600 Ом
Pout: 55 Pout: 55
THD (approx) 1.8% THD (прибл.) 1,8%
So, for 4 tubes the Raa should be 2800 Ohms. Так, 4 трубок Раа должно быть 2800 Ом.
Svetlana and others impedance figures found in datasheets are for linear, HiFi operation. Светлана и другие цифры сопротивлением найти в таблицах являются для линейных, операция HiFi. Forget about them if we're talking guitar amps. Забыть о них, если мы говорим гитарных усилителей.
All 100-120W guitar OTs have 1,7k-2k. Все 100-120W ОЦ гитары имеют 1,7 K-2k. If you're into Hammond get a replacement OT for JCM800 or 900 and you won't be wrong. Если вы в Хаммонд получить замена OT для JCM800 или 900, и вы не ошибетесь. You'll have 4, 8 and 16 Ohm taps as well. Вы будете иметь 4, 8 и 16 Ом, а также краны.
Вычитал на буржуйском сайте. Похоже фирма не делает выходники на 2,8к. Так что самый оптимальный вариант 2к при 450анодном и 4ех лампах.
« Ответ #45 : Марта 18, 2010, 01:58:31 pm »
Голосуем. 2000 или 2800? ::) :)
« Ответ #46 : Марта 18, 2010, 04:42:08 pm »
И так, и так работать будет. При 2800 будет меньше искажений, но на 2-ых сетках  выделяется бОльшая мощность. При 2000 вторым сеткам  легче, но аноды нагружены больше, и с катода идёт бОльший токоотбор и большая нелинейность. Совершенно не согласен с 1,7К - это для 4-х EL34. Для 6L6 много лет назад подбирал нагрузку собственноручно - при 450В анода и 2 сетки оптимально получилось для пары 4,8-5К, 2,4-2,5К для четвёрки. Проверял с 6L6 Филипс, Светланой, Совтеком - оптимум вышел везде один.  :)
« Ответ #47 : Марта 18, 2010, 05:23:26 pm »
Спасибо. Ну и завершающий вопрос. 6п3с-е нормально все эти режимы переживут? Вы меряли осциллографом? Получается 100ват при 2,4к?
« Ответ #48 : Марта 18, 2010, 05:30:10 pm »
Замерял и 6П3С-Е. 95-100Вт на нагрузке даже без подбора ламп. Лампы живут и радуют звуком. :)
« Ответ #49 : Марта 18, 2010, 07:34:00 pm »
Спасибо. Сделаю по вашим замерам(будет на вашей совести ;)). Выкладываю расчеты:Железо(типа тсш 170) 18кв, окно 10кв. Первичка 1440в провод 0,38, вторичка 62вика 4ом, 88витков 8ом. Индукция 0,95
« Ответ #50 : Марта 19, 2010, 07:40:13 am »
Может, я ошибаюсь, ТСШ - 170 на ПЛ-е намотан? Тогда неправильно. :( Или же это УШ30х60 с окном 19х53? Тогда похоже, но коэффициент заполнения окна получается больше 0,3. Если есть неслабый опыт намотки - влезет.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 10:08:30 am от Bpjkznjh »
« Ответ #51 : Марта 19, 2010, 10:13:08 am »
ИМХО, надо подкорректировать немного...вечером помогу. :)
« Ответ #52 : Марта 19, 2010, 01:41:30 pm »
это УШ30х60 с окном 19х53. Габариты намотки 50х15
