Автор Тема: За ДУЛЯМИ :) (ворклог)  (Прочитано 13728 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Февраля 18, 2010, 03:01:48 pm »
Всем приветы!!! Вот долго я шел к этому, все эти этапы навес полунавес, макет полумакет,устал я порядком от этого:) пора делать все по человечески!
Итак начнем:) Делать буду кто еще не понял месабугу дуалректо, всетаки решился я на копию:)
вот схема преампа (для тех у кого нет:) )
http://img96.imageshack.us/img96/417/mesaboogiedualrectifier.gif такс- по ней сразу вопрос, как же таким таинственным образом сделан клин? я все мозги измучил и ничего не понял:) поскольку вся эта комутация мне голову запутала) такс... во вторых нормально ли будет если я в сетку второго триода вместо 20пик поставлю 47? просто ну нету 20( понятно что уменьшится кол-во ВЧ, но насколько? Такс еще вопрос) что лучше поставить в катоды? тут на ыоруме вечная война одни говорят тантал это круто другие говорят что ЗЛО:) как быть?лампочки поставлю 3х12ах7 ен не умрет ли в кп лампа? Помогите расчитать искуственный подьем накала(чтоб не привышать напряжение катод подогреватель)
такс:) вот схема оконечника
http://img714.imageshack.us/img714/417/mesaboogiedualrectifier.gif получается я буду делать не дулю) а сингл:) ну это уже привычка если ректа то дуля:) ах ну о чем это я, такс... вот с оконечником у меня проблеммы... нет 6л6 и 12ат7, планирую 6п3с-е(пионер млин) и 6п1п.
во первых сразу автоматически надо пересчитать напряжения на вторых сетках, и анодку убавить, сразу вопрос, насколько повлияет на звук снижение анодного? или как вариант пересчитать блок питания чтобы потерибыли минимальны(тоесть резисторы гасящие уменьшить). Вот тут на форуме всплывал режим под 46(или 47)ватт на 6п3с-е весь гул перекопал ничего не нашел:(  насколько извесно 6п3с-е ближе к 6л6(меса) чем к ел34(маршал)??? или ошибаюсь?
а нужно ли пересчитывать режимы фазика под 6н1п?и сильно изменит такая замена звук?
 ну и последний вопрос обязательно ли ставить в сендретурн 12ах7? не прокатит ли 6н2п-евка? просто в средствах ограничен после покупки палки)
такс в качестве основы выходника взял транс от УПСа:) сечением 10.25
http://img59.imageshack.us/img59/9448/hpim1733.jpg 0.34мм
первички 2х1010,вторички
4- 67витков( 2мм)
8- +29итков(1.8мм)
16- +40витков(1.7мм)
секционирование П-В-П-В-П-В-П-В:)
в процессе намотки, намотано половина...
за основу корпуса взял крышку от компа:)
http://img513.imageshack.us/img513/1231/hpim1735.jpg как ни странно все влазиет тютелька в тютельку, сейчас пойду резать:) высота будет 7 см:)
вот фото разметки
http://img297.imageshack.us/img297/515/hpim1737.jpg на фототакже видно как будут располагатся лампы)
всем до связи ушел пилить
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 03:07:42 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: За ДУЛЯМИ :) (ворклог)
« Ответ #1 : Февраля 18, 2010, 05:01:00 pm »
в сетку второго триода  поставь вместо 40пик последовательно по 47 пик, я так делал
 в сенд ретурн можно 6н2п-ев, я ставил простые 6н2п работает норм.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 05:02:16 pm от atrapada »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Февраля 18, 2010, 05:02:37 pm »
да придется последовательно я об этом думал:) значит виму поставить стоя придется ибо платы тож в процессе...
благодарю:) а есть возможность в сенд поставить 12ах7 и сравнить звук? :-[
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 05:02:48 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #3 : Февраля 18, 2010, 05:05:42 pm »
не думаю, что кто-то сможет уловить разницу.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Февраля 18, 2010, 05:07:37 pm »
просто я если чесно разрывы не разу не делал :-[ тоесть можно не парится? а что можно с фазиком?:)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 05:10:23 pm »
Мне 6Н2П-ЕВ в таком применении вполне нравится.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 05:15:21 pm »
буду пробовать:) но просто все твердят 6н1п надо пересчитывать
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #7 : Февраля 18, 2010, 05:22:36 pm »
6Н2П закончились что-ли?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Февраля 18, 2010, 05:56:06 pm »
только ев... а у них ж песка много... ну поппробую их.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Февраля 18, 2010, 07:21:47 pm »
такс:) пиление закончено:) вот мой прогресс:) шасси мега компактное:) все очень плотно)
левый угол ровный, просто из-за трансов шасси чуть чуть перекашивает:)обратите внимание на износилованный судьбой стол ;D уже второе поколение сверлит пилит на нем:)
ну и общий вид:) ой случайно общая биология попала ;D учеба святое дело 8-)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #10 : Февраля 18, 2010, 08:09:14 pm »
Тут только матом можно  >:(  - ты же не перегруз паяешь.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Февраля 18, 2010, 08:52:52 pm »
ок! я говорю ж НИКОГДА не делал разрывы, не было надобности... сейчас купил дилэй и квак хочется в разрыв их:) я еще слабо разбираюсь в гитарной цепи:)dks спасиб
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #12 : Февраля 18, 2010, 08:59:52 pm »
квак в разрыв не ставят, он перед преампом стоит.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Февраля 18, 2010, 09:05:48 pm »
тоже не знал...)) я ж говорю новичек в этих делах... всю жизнь в дистр играл... вот год начал облагораживатся:)
эм... а ты не можеш ничего сказать по поводу  режима выходного каскада??
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #14 : Февраля 18, 2010, 10:15:27 pm »
А чего с режимами? 6П3С-Е ближе к 6L6, в катоды ставь 1 ом резисторы 5 вт, потом ток проверишь. смещение делай регулируемое.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Февраля 18, 2010, 10:18:09 pm »
да это ясно как с напругами быть
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #16 : Февраля 18, 2010, 10:28:46 pm »
с какими напругами?
atrapada
« Ответ #17 : Февраля 19, 2010, 05:20:46 am »
наверно имееться в виду напряжения на аноде и второй сетке)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Февраля 19, 2010, 09:15:14 am »
Да именно это:)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #19 : Февраля 19, 2010, 10:28:54 am »
Да именно это:)
Думаю надо напруги туда подать, не превышая паспортных значений - что еще можно сказать?
