Автор Тема: За ДУЛЯМИ :) (ворклог)  (Прочитано 13729 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: За ДУЛЯМИ :) (ворклог)
« Ответ #20 : Февраля 19, 2010, 10:54:59 am »
вот как раз паспортного режима на 45-47 ватт никак не найду, но точно помню ктото говорил и выкладывал тут такой( и + сильно ли отразится понижение анодки на звук преда:)?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #21 : Февраля 19, 2010, 10:56:30 am »
понимаю что вопросы дико тупые.. просто мелочи на которые я всегда  забивал складываются в звук которого у меня нет( оказалось мои "поделки" довольно гадко звучат!:(
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #22 : Февраля 19, 2010, 11:06:24 am »
"сильно ли отразится понижение анодки на звук преда" - вопрос неконкретен.
T-34
« Ответ #23 : Февраля 19, 2010, 01:55:19 pm »
А что за транс в качестве силовика? Интересно собран, по 3-4 пластины в одну сторону - не видел такого :). Мне кажется стоит поменять местами силовик и выходник на шасси; чем ближе силовик к преду, тем большел вероятность словить от него шумы.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #24 : Февраля 19, 2010, 02:06:33 pm »
у меня транс поставлен таким образом чтобы наводок поменьше было на пред и + он перекрывает выходник, чтоб не засвистело:) жта фишка вроде у маршалов, силовиком закрывать выходник.
а транс этот от сгоревшего зарядника, переделывать надо( перемотал но гдето ошибка, КЗ дает, 6 ампер вышибает, и жеезо нужно разделить всетаки.
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #25 : Февраля 22, 2010, 11:53:24 pm »
вот только что собрал пред:) сижуу в шоке... ох да! теперь я точно понял, что до этого я чтото делал не то:) звук мощный! начал сборку преда, думаю надо попробовать послушать его:) включил перемычками ред канал, винтаж режим) включил) сначало не заработал час покапался и запело! охохо!! как не странно ФОНА нет ВООБЩЕ! при том что предыдущая сборка(сло ректо) на этом трансе страшно гудела И свистела(вот что значит земля...) даже без дросселя фона нет! играл в тразисторный кастом а12, лумаю с нормальным концом, и кабом звук будет намного лучше!:)ухх! завтра будет семпл и фотки:)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 11:54:09 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #26 : Февраля 24, 2010, 02:08:48 am »
ну и где же они Venom?  :)
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #27 : Февраля 24, 2010, 02:23:30 am »
Ох.:)уж.больно.увлекся!и.к.сожалению.дома.не.было.фотоаппарата.:)сегодня.вечером.принес,но.ночью.мучить.комбик.не.стал.п.с.пишу.через.точку.потомучто.не.работает.пробел.:)сорри
Freedom is slavery.
War is peace.
Ethereal
« Ответ #28 : Февраля 24, 2010, 11:24:24 am »
В чём именно выражается некорректность вопроса?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #29 : Февраля 24, 2010, 11:57:26 am »
Ответ даю сам:) некритично! разници в 50-70вольт даже не заметно + я немного переделал(уменьшил) номиналы резисторов в БП
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #30 : Февраля 27, 2010, 01:28:13 pm »
Друзья:) возник вопрос, что лучше заземлить через 100ом накал, или искуственно связать с анодкой(поднять накал асколько понимаю посредством делителя с анодного напряжения?)просто я боюсь что 12ах7ен без поднятия накала в кп не выдержит:( и на сколько поднять накал???
 П.С. тысячное сообщение :D
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
« Ответ #31 : Февраля 27, 2010, 01:38:17 pm »
Подними вольт на 60-70. Только вроде поднятие накала для облегчения работы в КП больше относится к нашим 6н2п, а 12-е и так нормально переносят.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #32 : Февраля 27, 2010, 03:17:47 pm »
все говорят что ен-ки умирают в КП, я подумал что это из-за напряжения катод подогреватель:) ну а шума меньше будет?
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
« Ответ #33 : Февраля 27, 2010, 03:38:21 pm »
На форуме советуют поднимать, чтобы уменьшить возможный шум накала. Когда я пробовал поднимать в нескольких усилителях, ничего не менялось вообще, может земля была кривая, и я возвращал как было. Так что про шум однозначно сказать ничего не могу ;D. Наверное лучше просто попробовать временно поднять, и посмотреть станет ли лучше.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #34 : Февраля 28, 2010, 02:27:32 am »
Поднимай. Убьешь двух зайцев сразу.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #35 : Марта 05, 2010, 04:47:17 pm »
госпада паяльщики, посоветуйте пожалуйсто как лучше расположить силовик, выходник и дроссель на шасси, лампы по порядку располагаються справа налево
фотки:
вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Kynep
« Ответ #36 : Марта 05, 2010, 04:54:32 pm »
@ atrapada
Силовик, ИМХО конечно, лучше повернуть на 90 градусов, в нынешнем положении он будет наводить на выходник.
atrapada
« Ответ #37 : Марта 05, 2010, 04:58:13 pm »
хорошо спасибо) будем считать что он повернут ) какой тогда вариант компоновки выбрать? ::)
« Ответ #38 : Марта 05, 2010, 05:08:10 pm »
Средний вариант.
Не по теме - как-то выходник маловат против силовика. :)
atrapada
« Ответ #39 : Марта 05, 2010, 06:28:49 pm »
Спасибо всем) еще вопрос критична длина проводов от выходных ламп до выходника?
