Автор Тема: Вопросы по байпасу  (Прочитано 4383 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Вопросы по байпасу
« : Марта 24, 2010, 01:04:45 am »
Задумался правильно ли я реализовал байпас в схеме  (санс амп) Сделал давно кода еще очень мало понимал. Вот сечас пришла мысля а правильно ли ?
подскажите. Спасибо.
http://imglink.ru/show-image.php?id=338cd7e3f5d399aeae46130b0b879c22
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 10:47:23 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Вопросы по байпасу
« Ответ #1 : Марта 24, 2010, 10:48:51 pm »
не проходите мимо ))
« Ответ #2 : Марта 24, 2010, 10:55:18 pm »
Организовал неправильно. Выходной повторитель ниже уровня земли работать не умеет, а переменка после разделительного кондёра притянутого к земле будет как раз уходить в минус по нижней полуволне - теряем половину инфы  :-?
Между выходом ОУ эффекта и подтяжкой влепить разделительную ёмкость (22мкф||1мкф), выходной повторитель на транзюке выкинуть нафиг, выходной сигнал брать прямо с перекидки переключателя. С точки зрения согласования с кабелем, выход ОУ гораздо гораздее, чем выход транзюка, опёртого на 10 ком ;)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 10:59:30 pm от Denn »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #3 : Марта 25, 2010, 01:04:08 pm »
Вот это да.....
А вот если так сделать ?  Если в обход не прятянуть к земле то будут щелчки ???
http://imglink.ru/show-image.php?id=a058be9bfafffeb8a88303073b786f6a
Я хочу к тонепадовской схеме добавить обход горячий с кнопкой на 2 положения.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 01:10:29 pm от the_trooper »
« Ответ #4 : Марта 25, 2010, 01:29:23 pm »
Да, так тоже можно сделать. Только последовательно с ёмкостью 22мкф надо поставить защитный резистор 300..1000 Ом.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #5 : Марта 25, 2010, 03:02:22 pm »
А для чего резистор ? Защитить конденсатор когда будет КЗ ?
(у меня сделано как по второму варианту, это я в начале ошибся. )
« Ответ #6 : Марта 25, 2010, 03:08:11 pm »
Защитить ОУ при к.з. на выходе.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #7 : Марта 25, 2010, 08:43:49 pm »
А если в саммо начале поставить 100 Ом до питания всех микросхем ?
И у меня еще назревает вопрос... которые еще незнаю к какой теме отнести. Дело вот в чем. В ламповых предах если не поставить RC цепочки появляется много шумов и паразитные наводки. А как дело обстоит с ОУ ? Судя по схемам этой проблемы нет ?
« Ответ #8 : Марта 25, 2010, 10:38:41 pm »
Получишь вялую по динамике примочку. А для защиты 100 Ом мало. Обычно ставят 1..2 ком, но лично я "наглею" до 200 Ом  ::)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Марта 26, 2010, 01:49:25 am »
А по остальым вопросам чт оможно сказать ?
Plague
« Ответ #10 : Марта 26, 2010, 07:09:24 pm »
А вот в даташитах уверяют, что выход ОУ можно смело коротить на +, - или землю, только Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the dissipation rating is not exceeded. Зачем их тогда вооще защищать? Для ТЛ072 например 9 В - это всего четверть допустимого напряжения питания...
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #11 : Марта 28, 2010, 09:37:29 am »
Вопрос.
В байпасе босс SD-1  используется мультивибратор и полевые транзисторы.  На затворы ключевых транзисторов приходит напряжение питания ?  Можно ли сократить количество деталей в такой схеме, применив к примеру микросхему со встроенным мультивибратором ?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #12 : Марта 28, 2010, 05:49:33 pm »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #13 : Марта 30, 2010, 01:28:51 am »
Собрал схему  кнопка без фиксации. Управление реле.  если быстро нажать\отпустить то не переключается (контролирую вольтметром напряжение начинает рости а потом падает) подскажите как доработать что бы срабатывала от кратковременных нажатий.
id=547c3c83513c12b6263febb2730ab9b0
Поправте ошибки.
« Ответ #14 : Марта 30, 2010, 07:05:31 am »
Вопрос.
Если оные выкинуть из тракта, то можно приятно удивляться возросшему качеству звука
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #15 : Марта 31, 2010, 01:52:36 am »
Вопрос по схеме http://imglink.ru/show-image.php?id=a058be9bfafffeb8a88303073b786f6a
на повторитель не податся смещение ???  Почему ?
not_found
« Ответ #16 : Марта 31, 2010, 09:11:34 am »
На неинвертирущем входе опера есть полпитания, по постоянному напряжению Ку=1, отсюда полпитания на выходе опера, которые и задатут смещение на базе.
