Автор Тема: Про подобранные лампы  (Прочитано 6090 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« : Марта 29, 2010, 06:23:41 pm »
Привет! :)Пришел мой заказ от Ерасова с лампами El 34 EH, просил прислать подобранные, так вот ,а как я узнаю что они подобранные, что подскажите делать, втыкать и греть на стэндбае? Просто в первый раз купил такие дорогие лампы, не хочу чтоб я их запорол  по глупости. Сейчас пока стоят 6п3с. Подскажите что делать? :)
TylerDurden
Re: Про подобранные лампы
« Ответ #1 : Марта 29, 2010, 07:22:53 pm »
Блин, ну 100 раз уже писали про измерение тока покоя.
В катод резистор 1 Ом.
Втыкаешь свои лампы, греешь, включаешь анодное, меряешь падение напряжения на этом резюке. Выставляешь ток покоя. Если лампы подобранные, то у всех ламп оно будет одинаковое=одинаоквый ток через лампу.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #2 : Марта 29, 2010, 07:32:38 pm »
Про резюк в 1ом слышал, спасибо : )
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Марта 29, 2010, 08:09:14 pm »
Если подобранные, то при одинаковых смещениях должны быть одинаковые токи покоя. Это минимум, к-рый можно проверить без спец приборов.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Марта 29, 2010, 08:12:59 pm »
А сколька греть надо на стэнд бае новые лампы выходные?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #5 : Марта 30, 2010, 01:56:10 pm »
Хайфайщики в своих изделиях новые лампы сутки на накале держат. Но мы ведь не такие :) 10мин и на репетицию ;)
Касательно подобранных пар, можешь сделать раздельную регулировку смещения на каждую лампу и не париться с подбором.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 02:02:17 pm от runing »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #6 : Марта 30, 2010, 09:32:49 pm »
 :Dпасиба
« Ответ #7 : Марта 30, 2010, 10:00:27 pm »
Греть сутки под одним накалом - одна из глупостей, коих в хи-фи хватает. Первое включение: минута на прогрев накала - далее стендбай, регулируем ток покоя до уровня Ранода <= 0,8Ранода мах. Через полчаса проверяем ток покоя, подкручиваем и оставляем хотя бы на 12-15 часов. Подстраиваем ток покоя до необходимого уровня, ещё пару часов ждём, проверяем и пользуемся. Через месяц можно проверить. Только не забывать об одновременном контроле хотя бы 220В. ;)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #8 : Марта 30, 2010, 10:38:35 pm »
Спасибо ;)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #9 : Марта 30, 2010, 11:41:33 pm »
0,8 - перебор, у Айкена на сайте есть расчёт с моделированием, где показано, что 0,7 - максимум, выше - во время работы идёт превышение Рмакс.
Раздельная регулировка токов покоя даст только одинаковые токи покоя, но не заменит подбор ламп, т.к. не обеспечит симметрию работы каскада. Мера, конечно, имеет право на жизнь, но с большой осторожностью.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #10 : Марта 30, 2010, 11:44:01 pm »
Ден2 Оу какие люди, а я всётаки сам спаял  усилок ;)
Ден2
« Ответ #11 : Марта 30, 2010, 11:47:36 pm »
Ну поздравляю) Раз ты на этом акцентируешься, я видимо выражал сомнения? Беру их обратно ;)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #12 : Марта 30, 2010, 11:50:52 pm »
Ден2 Спасибо за поздравление :)
« Ответ #13 : Марта 30, 2010, 11:58:25 pm »
Не знаю, кто такой Айкен. Для расчёта рассеиваемой мощности ламп оконечника в динамике есть давно известные формулы, в которых ток покоя (мощность в режиме покоя) играет не первостепенную роль.
Ден2
« Ответ #14 : Марта 31, 2010, 12:02:44 am »
http://www.aikenamps.com
  , вкладка Tech Info.
Никто не отрицает значимости тока покоя и максимальной мощности рассеяния анода. Собственно, методика, о которой я говорю, на них и построена, и велосипеда там не изобретали.
Удели внимание статье "Idle current biasing - why 70 percent?" - то, о чём я говорил.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 12:05:51 am от DenTwo »
« Ответ #15 : Марта 31, 2010, 12:11:55 am »
Иностранными не владею. :( Собственнно, о чём спор? Я вполне доверяю Цыкину, Войшвилло. Весьма часто бывает ситуация, когда в динамике на лампах рассеивается меньшая мощность, чем в режиме покоя. ;)
Ден2
« Ответ #16 : Марта 31, 2010, 12:20:30 am »
Спора никакого нет)) Я лишь считаю, что величина 0,8Pmax небезопасна для ламп, и предлагаю ограничиться значением 0,7. Естественно, всего лишь предлагаю, решение каждый производитель принимает самостоятельно.
Всё правильно, полноценный класс А так и выглядит. В АВ картина несколько сложнее, как раз в той статье и описано.
Ещё раз повторюсь, я ни с кем и ни с чем здесь не спорю)))
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 12:23:05 am от DenTwo »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #17 : Марта 31, 2010, 12:25:37 am »
Возможно всё выще сказанное верно, но не будем забывать про важнейшую часть для музыканта- это  звук усилителя. Вот придёт электрик знакомый,  я  буду играть на гитаре и слушать, а он при помощи мультиметра замереть ток и регулировать смещение. А потом всё буим проверять осцилографом. :)
« Ответ #18 : Марта 31, 2010, 12:37:27 am »
Безусловно, решение за каждым. Не понимаю только, чем 0,8Рмах так опасно? Вот пример реального расчёта. Пушпул на 6L6, Ra-а=4,8ком. Напряжение покоя 470В, при 50Вт - 450В. Рпокоя одной лампы = 20Вт, ток покоя - 42,5мА. В динамике мощность на аноде лампы будет 17,5Вт. При полной перегрузке оконечника (меандр) - 13,5Вт. Не вижу причин для волнений.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 12:37:45 am от Bpjkznjh »
TylerDurden
« Ответ #19 : Марта 31, 2010, 04:23:08 pm »
Длительный прогрев ламп перед вводом в эксплуатацию - это не заморочки Хи=Эндщиков, а типа мягкий вариант жестчения.
При прогреве геттер вбирает в себя газы и улучшает вакуум. лампы потом подольше живут.
