Автор Тема: Про подобранные лампы  (Прочитано 6089 раз)
Re: Про подобранные лампы
« Ответ #20 : Марта 31, 2010, 04:27:23 pm »
Длительный прогрев ламп перед вводом в эксплуатацию - это не заморочки Хи=Эндщиков, а типа мягкий вариант жестчения.
При прогреве геттер вбирает в себя газы и улучшает вакуум. лампы потом подольше живут.
При одном накале геттер прогревается недостаточно и газопоглощения нет. Рекомендую почитать хотя бы у Кацнельсона-Ларионова есть раздел про эксплуатацию ламп. В дежурном режиме без токоотбора тока с катода рекомендуется понижать напряжение накала. Это уменьшает вероятность отравления катода.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #21 : Марта 31, 2010, 04:40:12 pm »
а как лучше сделать разделительную регулировку смешения, для каждой лампы, подскажите уж пожжалуйсто..неумею я пока лампы подбирать очень полезно бы было
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 04:41:13 pm от ruslan_10 »
T-34
« Ответ #22 : Марта 31, 2010, 06:18:46 pm »
Надеюсь Medved будет не против, приведу его схему для примера, посмотри как сделано там: http://www.onlinedisk.ru/view/394420
Вот еще тема, не раздельное, а баланс между лампами, помоему интересно: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788
