Автор Тема: Хайгейн и не хайгейн  (Прочитано 7613 раз)
yjm
« : Апреля 06, 2010, 02:35:14 pm »
Чем отличается ОКОНЕЧНИК хайгейна и не хайгейна ?
Бывают ли однотактные хайгейновые оконечники ?
T-34
Re: Хайгейн и не хайгейн
« Ответ #1 : Апреля 06, 2010, 02:41:51 pm »
Поддерживаю вопрос. А то действительно часто можно услышать "этот подходит к хайгейну", " а этот лучше не делай, он не подходит". В чем разница?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #2 : Апреля 06, 2010, 03:21:49 pm »
гы) не када не слышал такого. может просто одни концы грузятся другие нет. может об этом речь?
« Ответ #3 : Апреля 06, 2010, 03:28:31 pm »
Да для хайгейна всегда лучше пуш пул. Однотакт с хай гейном как пристарелая но хорошо накрашенная дама. Вроде и выглядет хорошо а знакомиться с ней уже не хочеться ;D Мое имхо. Однотакт слишком линейный. Плюс коэффициент демпфирования у пушпула получше в разы.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 03:32:14 pm от thrash »
« Ответ #4 : Апреля 06, 2010, 04:04:47 pm »
Насчёт линейности однотакта :-? В одном он лучше, в другом - нет. А коэффициент демпфирования, строго говоря, зависит от вых. сопротивления усилителя, одно- или двухтактность здесь ни при чём.
« Ответ #5 : Апреля 06, 2010, 04:09:56 pm »
Зависит от лампы, от схемы, от комплектующих, от жанра музыки. Однозначные ярлыки - не самый правильный способ. Единственный объективный критерий - мощность: затруднительно сделать однотакт ватт эдак на 50 и трудно заставить хорошо и тихо звучать 100 вт двухтактный оконечник.
yjm
« Ответ #6 : Апреля 06, 2010, 04:31:17 pm »
Ну так то что двухтакты используются с целью повышения мощности это понятно. Но хайгейн это не высокая мощность а мощный перегруз. А он может быть и на 5 Вт усилке теоретически.
Интересует есть ли какие-нибудь схемотехнические трюки которые характерны только хайгейнам и не присущи однотактам которые похоже не бывают хайгейнами ?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 04:31:56 pm от yjm »
« Ответ #7 : Апреля 06, 2010, 04:34:43 pm »
Посмотри схему марка 5-го, там универсальный оконечник и двухтакт и однотакт
ivana
« Ответ #8 : Апреля 06, 2010, 05:34:53 pm »
+1 к очевидности. И вдобавок, лично для моего имха, "получше в разы" - это значит "поменьше в разы". Применительно к коэффициенту демпфирования в гитарном аппарате.
« Ответ #9 : Апреля 06, 2010, 05:53:51 pm »
Совершенно никакой привязки нет, имхо. Однотакты точнее передают форму сигнала и хорошо работают на малых мощностях - это однозначный вариант для городской квартиры и "диванных" приложений. Фишка двухтакта, как тут уже сказали, - в мощности. Только и всего.
Можно конечно ещё долго рассуждать и спорить про подгруз оконечника... но пустое это.
Tan
« Ответ #10 : Апреля 06, 2010, 06:22:07 pm »
Не забываем про отсутствие обратной связи (ОС) в оконечнике хайгейна. Ну, модернового хайгейна, точнее. Я себе сделал отключаемую.
« Ответ #11 : Апреля 06, 2010, 07:08:31 pm »
А я давно без ООС делаю. ИМХО, звук "раскрывается".
« Ответ #12 : Апреля 06, 2010, 07:17:37 pm »
На сцене без презенса делать нечего, будет много низа.
« Ответ #13 : Апреля 06, 2010, 07:56:06 pm »
Пара вопросов:
1. С каких пор презенс регулирует низ?
2. Разве презенс нельзя организовать по-другому?
« Ответ #14 : Апреля 06, 2010, 08:12:48 pm »
1.Без презенса на большой громкости 50-100 вт в 4х12" будет перекос в области НЧ (ухать будет сильно ;)), презенс позволяет сделать звук более контролируемым - т.к. поднимаем ВЧ и середину.
2. Без ООС презенс не интересен.
« Ответ #15 : Апреля 06, 2010, 08:16:40 pm »
1. Т.е. много низа - не убираем его, а добавляем презенс, так? :-?
2. Не согласен.
« Ответ #16 : Апреля 06, 2010, 08:38:16 pm »
2. Не согласен.
1. Да - именно так, даже регулятор "резонанс" не столь эффективен. При введенном презенсе звук получаем четкий и контролируемый, а без него кашеватый.
2. Примеры реализации без ООС?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #17 : Апреля 06, 2010, 08:38:43 pm »
Не забывайте, что классический презенс не опускает,а поднимает верх. Когда он на минимуме - ачх ровная. В отличии от RC-цепочки на землю после ТБ.
« Ответ #18 : Апреля 06, 2010, 08:45:34 pm »
1. Вот именно потому звучит лучше и без каши, что с введением презенса мы уменьшаем ООС на верхах и верхней середине. Так не лучше ли вообще выкинуть ООС изначально?
2. Рисовать регулятор тембра на паре резюков, переменнике и кондёре? Думаю, Вы и сами справитесь. ;)
yjm
« Ответ #19 : Апреля 07, 2010, 04:47:10 pm »
Так че значит можно взять конец от чампа пред от ректы и будет полноценный хайгейн ?
