Автор Тема: Хайгейн и не хайгейн  (Прочитано 7584 раз)
Re: Хайгейн и не хайгейн
« Ответ #20 : Апреля 07, 2010, 04:56:13 pm »
Так че значит можно взять конец от чампа пред от ректы и будет полноценный хайгейн ?
:) Стопроцентных рецептов нет. Иногда самые "дурацкие" сочетания дают конфетку, а от звука "правильной" вроде бы схемы тошнит...
Dines
« Ответ #21 : Апреля 09, 2010, 07:16:43 am »
В принципе (за некоторыми исключениями) ДА.
У меня комбик - пред SRT и однотакт на 6П3С. Причём сигнал с SRT идёт прямиком на выходную лампу. Проще некуда. Звук - конфетка. Для дома однатакта хватает с лихвой по громкости, на полную выкручивал только один раз и то чтоб услышать потолок громкости кобма, больше так не делаю, соседей жалко:)))
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 07:26:06 am от dines »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #22 : Апреля 09, 2010, 10:51:28 am »
я пришел к выводу что для хайгейна лучше походит се с фиксированным смещением работающий без ос и на высоком напряжении, на низком более мягко звучит. использую для этого 6п6с, и самопальные выходники под 8к приведенки.все остальное не нравится...ах да в этом же рецепте прововал 6п3с-е именно е... более песочный звук глухим предам в помощ:) сейчас у меня стоит такой в месе:)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 10:53:02 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #23 : Апреля 09, 2010, 11:01:19 am »
Пока не пришел EaNot и не надавал всем по башке, выскажу свое скромное мнение: для хайгена хорош однотакт на 6L6/5881 (судя по всему и 6П3С-Е), с автосмемещением, для более мягкого и певучего 6П6С. Без всяких ОС.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 11:07:49 am от dks »
« Ответ #24 : Апреля 09, 2010, 05:53:14 pm »
High Gain = высокое усиление, прошу не забывать и толковать однозначно  8-).
ИМХО хайгейн схема на выходе имеет больше привнесенных собой гармоник, в то время, как Low Gain больше сохраняет естественный звука гитары со всеми его гармониками.
Что надо сделать, чтобы хайгейн схема хорошо играла?
1. Кастрировать сигнал на входе по НЧ - чтоб не запиралась на атаках, срезать ВЧ для устранения грязи и влияния входных шумов.
2. Сильно зарезать полосу по ВЧ в первом каскаде, во втором чуть меньше, в третьем еще меньше, и так далее: чем ближе каскад к выходу, тем его полоса шире по сравнению с предыдущим.
3. Обратить особое внимание на четные гармоники: их должно быть строго дозировано и немного, иначе будет грязь и интермодуляция (поэтому в основном используется двухтактный выходной каскад или его эмуляция).
4. Подрезать серединку в районе 800-950 Гц после искажающих устройств, отрезать песок
5. Сделать как минимум трехполосный темброблок.
В общем-то, похоже на общеизвестный рецепт металлического звука...
