Автор Тема: Питание TDA7294  (Прочитано 10850 раз)
кузнец
Питание TDA7294
« : Марта 28, 2010, 09:53:09 am »
Здравствуйте. Наталктнулся на одином сайте, на вопрос который тоже заинтересовал меня: В даташите TDA7294, написано что транс должен быть с двумя вторичками по 25в(для 8ом надо 35в). И там соединяются вторички в параллельном соединении, а значит уже будет 50в и после выпрямления 70,5в. А в факе написано, что после выпрямления будет 35в. Как так получается?
Вот эта схема: http://slil.ru/28862150
Vitalka
Re: Питание TDA7294
« Ответ #1 : Марта 28, 2010, 10:13:50 am »
@ кузнец
Это двухполярное питание и для питания мощных каменных усилителей эта штука почти всегда используется.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: Питание TDA7294
« Ответ #2 : Марта 28, 2010, 10:14:25 am »
ты не забывай что питание у тебя двуполярное 35-0-35, если мерить относительно gnd
atrapada
Re: Питание TDA7294
« Ответ #3 : Марта 28, 2010, 10:15:20 am »
Vitalka, опередил меня :)
el Doctor
Re: Питание TDA7294
« Ответ #4 : Марта 28, 2010, 10:34:14 am »
биполярное нестабилизированное питание должно быть. от 20 до 60 вольт в плечо, оптимальное 35-40 вольт. При 60в в плечо выдает большую мощность но микросхемы левого производства пролетают на раз.
Не забудь хороший большой радиатор на 7294, лучше всего с вентилятором. Она не любит перегрева. Также нужна правильная плата, плата разведенная криво, без соблюдения требований, указанных в даташите - путь к возбуду и выходу микросхемы из строя.
Я дика рекомендую воспользоваться например информацией, приведенной http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
и например платами оттуда, они хорошие, годные.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #5 : Марта 28, 2010, 11:27:20 am »
Не мне просто интересно: если две по 25 последовательно, это же 50 на обеих концах. И плюс череж диоды, это уже 70в. Ну не как не будет 35в. Значит надо брать две обмотки по 12,5в, подсоединить в последовательном соединении и через выпрямитель и тогда уже и будет 35в. Так или я ошибаюсь?
Vitalka
Re: Питание TDA7294
« Ответ #6 : Марта 28, 2010, 11:49:08 am »
Если посмотришь внимательно, то в даташите указано Vs=+-35V, это значит что питание двухполярное, тоесть одна полуобмотка дает -35 ... 0 В, а вторая 0...+35 В, хотя фактически разность потенциалов выходит 70 В, но так предусмотренно производителем.
В идеале транс нужно брать с двумя вторичками по 25 В переменки, но с учетом просадки при нагрузке, переменки должно быть немного больше - где-то 27-29 В или около того
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #7 : Марта 29, 2010, 08:21:12 pm »
А сколько надо ампер для этой микрухи?
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #8 : Марта 30, 2010, 12:58:33 pm »
Вот вроде нашёл подходящий транс. Но незнаю пайдёт он для TDA7294 на 8ом при мощьности усилка в 70 ватт?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=513
Vzvodator
Re: Питание TDA7294
« Ответ #9 : Марта 30, 2010, 01:11:40 pm »
Какую мощность нужно получить, на такой ток и расчитывай.
Как правило, указывается эффективная мощность: Pэ=Uэ*Iэ.
Амплитудные значения будут в 1.4 раза больше и это будут те параметры, которые должен обеспечить БП. Кроме того, по току нужно обеспечить запас не менее 30%, а по напряжению - +2-3В.
Ua=Uэ*1.4
Uбп = Ua+3В - такое напряжение должен обеспечить БП.
Іа = Іэ*1.4
Iбп = Іа*1.3 - такой долговременный ток должен выдавать БП.
г.Киев
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #10 : Марта 30, 2010, 01:17:06 pm »
Уважаемые форумчане, если честно я в этих формулах не понимаю, я чистый гуманитарий и с точными науками всегда было туго. Просто скажите подходит или нет!
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #11 : Марта 30, 2010, 03:29:10 pm »
Люди подскажите пожалуйста, как можно быстрее пойдет ли выше указанный транс или нет, а то я хочу сегодня или завтра у ерасова заказать.
Vzvodator
Re: Питание TDA7294
« Ответ #12 : Марта 30, 2010, 04:24:36 pm »
А надо бы понимать хотя бы в пределах школьной программы. :(
Проверка трансформатора:
Iэ=2.2А - паспортное значение.
На нагрузке 8ом при токе 2.2А выделится мощность P = U*I = U*U/R = I*I*R = 38.7Вт.
Напряжение на нагрузке - Uэ=Iэ*R = 17.6В.
Необходимое при этом напряжение питания - Uбп=24.6+3 = 27.6В
Вывод - до 38.7Вт.
Необходимо для мощности 70Вт на 8ом:
Iэ=sqr(P/R) = 2.95A. С запасом - 4А
Uэ=P/I = 23.7В
Uбп= 33.2+3=36В
Т.е. нужен трансформатор с такими же напряжениями, но токами вторичных обмоток по 4А.
г.Киев
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #13 : Апреля 03, 2010, 09:38:34 pm »
Как можно организовать охлаждения, без радиатора. Весь город облазил, нету ни хера. Живу в городе, где плавят металллл, а куска алюминьки, даже ни где нет. Парадокс, правда? Чем можно заминить? Может от компа кулер пайдёт?
Vitalka
Re: Питание TDA7294
« Ответ #14 : Апреля 03, 2010, 10:55:15 pm »
Еще как радиатор с кулера подойдет, только там нужно микросхему изолировать от радиатора или радиатор от корпуса
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #15 : Апреля 03, 2010, 11:06:46 pm »
Радиатор вроде нужно заземлить, а между микрухой и радиатором, прокладку. Так или нет?
Vitalka
Re: Питание TDA7294
« Ответ #16 : Апреля 03, 2010, 11:14:28 pm »
Там корпус микросхемы не должен соединятся с общим проводом (центральным выводом полуобмоток) - на корпус идет минус. А как это сделать - это уже вопросы техники - прокладка и изоляция винтика, изоляция радиатора или прокладка+изоляция радиатора - вариантов много)
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #17 : Апреля 16, 2010, 11:31:59 pm »
Вобщем возник такой вопрос: решил заказать транс с двумя обмотками по 27 вольт на 4А, это чтоб питать ТДА7294. А собственно как организавать питание предусилителя? (он будет на двух ТЛ072.)
atrapada
Re: Питание TDA7294
« Ответ #18 : Апреля 17, 2010, 07:16:54 am »
закажи еще одну обмотку вольт на 9-12
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #19 : Апреля 17, 2010, 09:28:11 am »
А для ТЛ072, выпремлять надо или можно с трансформатора срацу на микрухи?
