Автор Тема: Вопрос по пушпулу на 6Ф3П  (Прочитано 8611 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Апреля 19, 2010, 11:16:11 pm »
Подскажите, какой катодный резистор нужен для автоматического смещения в РР на 6Ф3П?
Скачал справочник, в нём об этом ничего.
На 6Ф5П в одном справочнике написано 160ом, в другом 340ом - что за ... ?  :o
А по сабжу не нашёл   :-?
Vitalka
Re: Вопрос по пушпулу на 6Ф3П
« Ответ #1 : Апреля 20, 2010, 12:03:28 am »
@ runing
А сколько вольт смещение должно быть?
runing
« Ответ #2 : Апреля 20, 2010, 12:14:34 am »
@ runing
Я то и не знаю. Смотрел примеры схем на сабже, в одной 120ом, в другой 250
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 12:14:59 am от runing »
Vitalka
« Ответ #3 : Апреля 20, 2010, 12:27:19 am »
@ runing
А по какой схеме хочешь делать?
runing
« Ответ #4 : Апреля 20, 2010, 12:55:31 am »
@ runing
Хочу вот такую схему:
Только вот с таким фазоинвертором:
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 08:37:17 am »
так с фиксой можно сделать и не ломать голову=)
runing
« Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 09:40:59 am »
[так с фиксой можно сделать и не ломать голову=)
Уважаемый Lucifer, если тебе нечего сказать по существу заданного вопроса, не нужно увеличивать свой счётчик сообщений приведением схем на других лампах.
Твоя схема мне хорошо известна и более того, сейчас собирается на другой усилитель.
Ты видишь разницу в вопросе про 6Ф3П и приведённую тобой схему на 6Ф5П?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 09:42:15 am от runing »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Апреля 20, 2010, 10:05:34 am »
@ runing
триодные части идентичны у них. И пентоды будут нормально себя чувствовать в таком режиме просто мощность пменьше, главное учесть цоколевку и приведенку надо 8к тоесть транс от ел84 подойдет.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
runing
« Ответ #8 : Апреля 20, 2010, 10:52:17 am »
@ runing
Про приведёнку и цоколёвку я знаю.
Кстати, есть усилитель Univox u-45B, он на лампах 6BM8, это аналог сабжа, так у него приведёнка 16к и катодный резистор 250ом.
Относительно режимов не уверен. Просмотрел много схем (не гитарных) анодные резисторы для этих ламп разные, в фазике тоже.
Вот собственно и вопрос, какое нужно сопротивление в цепи катода для автоматического смещения РР на 6Ф3П?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Апреля 20, 2010, 12:57:46 pm »
@ runing
насчет автомата точно не скажу, делал фикс -30вольт на сетку. 280 кольт анодка 8к приведенка, все рабботало отлично! усилитель чувствовал себя "на все деньги"
Freedom is slavery.
War is peace.
Vitalka
« Ответ #10 : Апреля 20, 2010, 01:48:14 pm »
@ runing
Попробуй сделать макетку, скрестив фазик с одной схемы с выходным каскадом со второй (так, как хочешь) и подгонкой катодного тока (смещения на сетке) с помощью резисторов получишь значение катодного сопротивления :)
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 01:49:08 pm от gt15 »
runing
« Ответ #11 : Апреля 20, 2010, 07:04:28 pm »
@ runing
Так я уже это сделал :)
А вот это не понял... Что подгонять и к какому значению приводить?
Пробовал катодный резистор 120ом и 240ом. Работает в обоих случаях :) В первом случае напряжение на катодах выходных ламп около +10,5в - во втором случае около +15,5в. Какое значение должно быть?  :-[
« Ответ #12 : Апреля 20, 2010, 07:14:21 pm »
Я так понимаю тебе для Ю45Б? А чё "тупо" не копируешь?
runing
« Ответ #13 : Апреля 20, 2010, 07:22:05 pm »
Нет :) Для Ю45б я не парюсь, делаю как в схеме, точнее плату уже спаял, ты же фотку видел.
Просто макетирую ещё один усилок, с фазиком аля маршалл и выход на сабже с трансом на 8к.
Вот собственно и в сумятице. Какой резистор необходим при напряжении на анодах 250в, трансе на 8к приведёнки. Сам посчитать не умею, не на того учился  :-[
Vitalka
« Ответ #14 : Апреля 20, 2010, 08:00:57 pm »
@ runing
Попробуй поставить 150 Ом.
 Работать будет из 120 и 240 - смещение то есть, только режим немного другой будет.
А с каким резистором звук больше понравился?
runing
« Ответ #15 : Апреля 20, 2010, 09:15:34 pm »
@ runing
Если честно, сильного отличия я не уловил, но вроде с 240ом как то иначе, может и лучше.
Так вот ты говоришь, другой режим.. Этот режим не убийственный для ламп? Отличается только звучанием или есть какие то ограничения? А то можно увлечься :)
Vitalka
« Ответ #16 : Апреля 20, 2010, 09:49:08 pm »
Не стоит увлекатся большими смещениями - при напряжениях на аноде, больших за максимально допустимое, лампы могут сдохнуть да и большое смещение может уменьшить выходную мощность + возможен перегрев ламп
runing
« Ответ #17 : Апреля 20, 2010, 09:58:54 pm »
Ну так вот я поэтому и завёл эту тему. Большое смещение в моём случае это какое? Сколько может быть максимальная напруга на катодах? Или есть какое то оптимальное в моей конфигурации - сколько это?
Как считать этот резистор, какие значения нужны для расчёта? В даташите на лампу про катодный резистор ничего не сказано. По 6Ф5П есть, а про сабж нет  :-[
Vitalka
« Ответ #18 : Апреля 20, 2010, 10:22:40 pm »
Напряжение на катоде задает смещение, смещение задает рабочую точку, тоесть режим работы каскада и т.д. ;)
На даташите лампы в графиках указываются зависимости значений анодного тока от анодного напряжения при разных напряжения смещения.
Резистор рассчитывается по рабочей точке - берется напряжение и ток анода, что соответствуют этой точке. для пуш-пула резистор берется в 2 раза меньшим.
Кстати можешь вот это почитать, вроде здесь встречалась ссылка на форуме)
http://www.filehoster.ru/files/fd7088
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 10:24:21 pm от gt15 »
« Ответ #19 : Апреля 20, 2010, 11:23:45 pm »
А почему не подобрать на слух? Играйся в любом диапазоне сопротивлений и наблюдай за токами катодов чтоб не залазили за пределы максимально допустимых (по датащиту)
