Автор Тема: как выдрать схему оконечника из 5150?  (Прочитано 6666 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« : Апреля 14, 2010, 03:26:12 pm »
как ее правильно выдрать чтобы можно было отдельно в рэке вделать
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: как выдрать схему оконечника из 5150?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2010, 09:42:06 pm »
не хватает фазоинвертора
tiretrak
« Ответ #2 : Апреля 15, 2010, 03:31:43 pm »
а серьезно?
serg.rt
« Ответ #3 : Апреля 15, 2010, 03:41:43 pm »
а серьезно?
Куда уж серьезнее...
Johnny B. Goode
tiretrak
« Ответ #4 : Апреля 16, 2010, 02:29:44 am »
тогда поподробнее можно? :)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #5 : Апреля 16, 2010, 05:13:35 am »
мощник - это то что после регулятора volume (обычно) то есть фазоинвертор (последняя 12AX7) и 6L6.
то есть например(картинка твоя не отображается что-то):
http://www.onlinedisk.ru/image/407972/JCM8002204.jpg
надеюсь правильно и доходчиво объяснил  :)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 05:14:15 am от Lucas »
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
tiretrak
« Ответ #6 : Апреля 16, 2010, 11:21:36 am »
перезалил
http://www.onlinedisk.ru/image/408110/PeaveyEVH5150fullschematics.jpg
вот тут можешь выделить где и как?
« Ответ #7 : Апреля 16, 2010, 11:58:42 am »
tiretrak, вот - только здесь получается нет мастер-громкости.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
tiretrak
« Ответ #8 : Апреля 16, 2010, 06:22:50 pm »
спасибо :)
rtv
« Ответ #9 : Апреля 16, 2010, 10:13:07 pm »
Ничего "выдирать" не нужно, исключите не нужные вам элементы со входа оконечного , пожалуй и все...
tiretrak
« Ответ #10 : Апреля 16, 2010, 10:59:34 pm »
там много всего. без знаний и опыта трудно разобраться
еще нада понять как громкость регулировать
tiretrak
« Ответ #11 : Апреля 25, 2010, 02:01:27 pm »
а как мастер громкость сделать? извиняюсь за чайниковые вопросы)
T-34
« Ответ #12 : Апреля 25, 2010, 02:12:42 pm »
Сразу после входного гнезда ставишь переменник A1M: с гнезда на верхний вывод переменника, со среднего - дальше на фазик, нижний - на землю. Посмотри любые другие схемы, как сделано.
Добавил: Первая попавшаяся на форуме -   http://www.onlinedisk.ru/view/407974   , переменник подписан MASTER VOLUME. В полной схеме сигнал на него поступает со среднего вывода TREBLE, а у тебя будет с входного гнезда.  :)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 02:25:02 pm от T-34 »
tiretrak
« Ответ #13 : Апреля 25, 2010, 02:14:21 pm »
спасибо
tiretrak
« Ответ #14 : Апреля 25, 2010, 11:14:31 pm »
Добавил: Первая попавшаяся на форуме -   http://www.onlinedisk.ru/view/407974   , переменник подписан MASTER VOLUME. В полной схеме сигнал на него поступает со среднего вывода TREBLE, а у тебя будет с входного гнезда.  :)[/quote]
можешь перевыложить? удалили уже((
T-34
« Ответ #15 : Апреля 26, 2010, 12:29:22 am »
Хм, у меня все открывается, там схема JCM800, погугли если хочешь.
Раз уж все равно перевыкладывать, то нарисовал тебе на твоей схеме :). Я бы сделал так:
http://www.onlinedisk.ru/view/416364
tiretrak
« Ответ #16 : Апреля 26, 2010, 09:37:05 am »
спасибо
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #17 : Апреля 26, 2010, 06:48:26 pm »
...только не зря у серийных паверампов (навскидку вспоминается mesa 20/20) на входе перед громкостью висит ещё один усилительный каскад...
Цензура неуместна!
tiretrak
« Ответ #18 : Апреля 26, 2010, 10:12:29 pm »
это ты к чему?)
считаешь нет смысла отдельно 5150 оконечник ваять?
« Ответ #19 : Апреля 26, 2010, 10:19:18 pm »
Зря.
