Автор Тема: 6п44с se  (Прочитано 4229 раз)
oplicat
6п44с se
« : Апреля 30, 2010, 07:23:30 pm »
Сделал se с предусилителем jcm800 в мощнике лампа 6п44с, номиналы взял от суда http://www.radiolamp.ru/shem/unch/30/image001.png
Сильно не хватает громкости, особенно на минимальном гейне (акустическая гитара звенит и то громче). Что можно сделать не меняя лампу?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: 6п44с se
« Ответ #1 : Апреля 30, 2010, 07:49:35 pm »
А трансформатор взял откуда? Может не подходит совсем. А динамик/кабинет какой? А то громкости быть не может по разным причинам, может ты в ухе спичкой поковырял предварительно и у усилителя пропал звук :)
oplicat
Re: 6п44с se
« Ответ #2 : Апреля 30, 2010, 07:52:14 pm »
транс ТВК110Л2, дин Jensen C10Q 8ohm
iceknight
Re: 6п44с se
« Ответ #3 : Апреля 30, 2010, 09:24:12 pm »
твк вроде как на 16ом
Re: 6п44с se
« Ответ #4 : Мая 01, 2010, 10:18:12 am »
Да ТВК так то маловат думаю для такой лампы 90мА все таки.
Да и каскадик бы не помешал бы между волюмом и выходной лампой, конечно так будет тиховат с небольшими значениями гейна.
Re: 6п44с se
« Ответ #5 : Мая 01, 2010, 12:58:22 pm »
Если выходная лампа включена в триоде - надо ее переключить в пентодный режим.
oplicat
Re: 6п44с se
« Ответ #6 : Мая 01, 2010, 01:43:18 pm »
пентодный режим это когда напряжение для второй сетки берется до трансформатора?
Re: 6п44с se
« Ответ #7 : Мая 01, 2010, 01:48:27 pm »
