Автор Тема: Щелчки при переключении байпасса.  (Прочитано 6642 раз)
Tza
« : Апреля 16, 2010, 11:14:16 am »
На форуме не нашел такой темы.
Я использовал реле siemens, и оно щёлкает жестоко.
Господа гитаристы и примочкостроители, как вы избавляетесь от этой неприятной вещи???
Делал много раз милениум, тоже щелчки...
Tza
Re: Щелчки при переключении байпасса.
« Ответ #1 : Мая 16, 2010, 03:19:18 pm »
где все гуру?
« Ответ #2 : Мая 16, 2010, 04:38:44 pm »
Делал много раз, причём как на всевозможных реле, так и непосредственно на кнопках. Если не коммутировать постоянку, то щелчков нет.
Tza
« Ответ #3 : Мая 16, 2010, 04:48:12 pm »
@ Denn
какой выход есть с дпдт кнопкой? ведь индикация нужна и тру переключение тоже...т.е. через полевик просачивается постоянка, которая дает щелчек???
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 04:52:00 pm от Tza »
« Ответ #4 : Мая 16, 2010, 05:19:55 pm »
@ Denn
Если в примочке, то выход один - 3PDT. Если преамп, то коммутируем выходы секций чистый/перегруз, а второй группой коммутируем землю между мьютом перегруза и индикатором включения эффекта. В случае преда можно коммутировать с помощью реле, оптопар и ПТ, тут возможности безграничные.
Tza
« Ответ #5 : Мая 16, 2010, 09:31:53 pm »
@ Denn
у меня есть преамп, я в нем поставил реле на переключение. включение реле на кнопке 2пдт и индикация там же. Реле немного щелкает, это нормально?При игре не заметно, а когда не играешь, то слышны они...
У меня так: Переключение всех каналов на реле и ещё на одной группе кнопке, на второй группе размыкание земли реле и мют.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 09:38:34 pm от Tza »
Tza
« Ответ #6 : Мая 16, 2010, 09:42:21 pm »
Tza
« Ответ #7 : Мая 17, 2010, 02:50:18 pm »
помогите плиз...где вы все?
« Ответ #8 : Мая 17, 2010, 03:02:46 pm »
Сетку Q2.1 надо "притянуть" к земле резистором 1М. Выход кондёра С4 и кондёра 22Н с анода Q1.1 тоже...
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 03:04:51 pm от Bpjkznjh »
hellslayer
« Ответ #9 : Мая 17, 2010, 03:08:25 pm »
Висящие  в воздухе концы  тоже  просто так коммутировать нельзя.   Нужно организовать сток на землю.  используй резисторы от 2.2мегома и больше для этого
« Ответ #10 : Мая 17, 2010, 03:08:36 pm »
Вообще при такой коммутации сетки Q1.2 щелчки скорей всего, будут...
« Ответ #11 : Мая 17, 2010, 03:57:18 pm »
@ Denn
Нормально или нет - решать тебе. Небольшой щелчёк будет всегда, т.к. даже притянутый через мегаомный резистор к земле сигнальный проводник в момент коммутации имеет случайный потенциал (утечки, шумы, мгновенный остаточный заряд разделительной ёмкости и т.п.) относительно другого коммутируемого проводника. Если нужна минимально возможная амплитуда щелчков, то нужно вылизывать тракт до минимизации постоянки на уровне десятков-единиц микровольт. Если хочется полное отсутствие щелчков, то нужно городить мьютирование выхода устройства на момент коммутации и переходных процессов.
Tza
« Ответ #12 : Мая 17, 2010, 05:06:55 pm »
@ Denn
спасибо за помощь, благодарен!!!
Так я понял, что всё-таки они будут!
А как сделано например в преампе у Ерасова?Кто юзал птеродрайвер?Он тоже щёлкает?
vitek
« Ответ #13 : Мая 17, 2010, 10:04:11 pm »
Щелкает. Сделано как у всех на реле.
Tza
« Ответ #14 : Мая 17, 2010, 10:09:25 pm »
@ vitek
спасибо!
« Ответ #15 : Мая 17, 2010, 11:56:10 pm »
По этой схеме всё неправильно сделано, так будут очень громкие щелчки! Коммутируемые выводы разделитльных ёмкостей надо притягивать к земле через резисторы 4,7 мом.
Tza
« Ответ #16 : Мая 18, 2010, 02:30:24 am »
@ Denn
Т.е. С4, 22n и 470p(там, где мастер2) нужно притянуть к земле???это имеешь ввиду?
« Ответ #17 : Мая 18, 2010, 10:02:04 am »
Правый (по схеме) вывод С4, нижний вывод 22нф в той же опере.
Всё просто: когда переключалка "1.4" разомкнута, то потенциал правой обкладки кондёра С4 потихоньку выравнивается с потенциалом левой (засчёт неизбежных паразитных утечек), т.о. на ней имеем потенциал равный анодному лампы Q1.1. Перекидка этой переключалки имеет потенциал земли, т.к. всегда притянута к последней через резистор 220к (потц Gain1 на схеме). В момент замыкания контактов получаем выравнивание потенциалов, т.е. громкий "ба-бах" в динамике. Аналогично с нижней переключалкой.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 10:07:16 am от Denn »
Tza
« Ответ #18 : Мая 19, 2010, 02:29:19 pm »
@ Denn
Сейчас делаю кранк. Хочу в него поставить переключение на реле+ кнопка на 2 группы.
Нужно ли концы, которые будут висеть в воздухе, после переключения, заземлять, чтобы иключить щелчек?
« Ответ #19 : Мая 19, 2010, 02:38:33 pm »
Я уже ответил на этот вопрос выше.
