Автор Тема: Выходной трансформатор без нагрузки.  (Прочитано 5817 раз)
SPK
  • Blues - forever!
Несколько раз встречал такой совет,что нельзя включать и собственно юзать мощник,если не воткнут динамик(нет нагрузки на вторичке выходного транса).
Этому "завету" давно следую,но стало интересно - а почему именно нельзя,что будет ?  ::)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Выходной трансформатор без нагрузки.
« Ответ #1 : Октября 30, 2009, 09:24:40 pm »
говорят транс петь может, короч сами пластины будут издавать звук. ну еще говорят что может сгореть. но все это при длительном использовани, на короткое время не должно не че быть хотя хрен его знает)
« Ответ #2 : Октября 30, 2009, 09:26:27 pm »
Что такое эдс самоиндукции знаешь?
Тогда ты должен знать во сколько раз обратный выброс может быть больше напряжения питания.
Обычно при этом пробивает выходной транс.
Была ветка по методам защиты от сброса нагрузки, поищи.
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #3 : Октября 30, 2009, 09:53:43 pm »
КMG прав на с чет ЭДС самоиндукции, так оно и есть! Чтобы пробило транс долго ждать не придется ! ::)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Октября 30, 2009, 11:30:47 pm »
ещё можно обосновать с точки зрения того, что выходной транс по сути является источником тока (имеет очень маленькое  высокое внутреннее сопротивление, низкое выходное), а цепь ИТ должна быть постоянно замкнута
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 12:54:07 am от alexbz »
« Ответ #5 : Октября 30, 2009, 11:55:44 pm »
ещё можно обосновать с точки зрения того, что выходной транс по сути является источником тока (имеет очень маленькое внутреннее сопротивление), а цепь ИТ должна быть постоянно замкнута
Везде пишут про высокое внутреннее сопротивление источников тока. ;) Подозреваю, не врут. ;)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Октября 31, 2009, 12:55:06 am »
@ Наблюдатель, действительно ::) это у него выходное низкое (если опять ничего не напутал)
Sergius
« Ответ #7 : Октября 31, 2009, 07:36:34 am »
Двухтактник можно включить.... однотактник может и сгореть....смотря как транс намотан!!!!
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Октября 31, 2009, 02:10:34 pm »
Как не мотай и не включай, а межвитковый пробой в слое никакая изоляция не спасет. Даже пропитка техническим воском. Перематывал... один киношный во времена царствования Г-807.
« Ответ #9 : Октября 31, 2009, 02:44:35 pm »
У источника тока внутреннее сопротивление - оно же и выходное. Трансформатор не может являться источником тока. Пробивает обмотку потому, что в отсутствии нагрузки первичную обмотку транса демпфирует только внутреннее сопротивление выходных ламп. У пентодов и тетродов Ri обычно минимум в несколько раз превышает сопротивление нагрузки. Соответственно, индуктивный выброс может быть во столько же раз больше номинального рабочего напряжения. А вот с триодами такой опасности нет. :)
« Ответ #10 : Октября 31, 2009, 02:45:20 pm »
Большой разницы нет.
Sergius
« Ответ #11 : Октября 31, 2009, 04:35:38 pm »
Ошибаетесь. разница есть.
« Ответ #12 : Октября 31, 2009, 05:35:43 pm »
По части пробоя - нет. ;)
Sergius
« Ответ #13 : Ноября 02, 2009, 06:16:29 am »
По части пробоя есть  :) В однотактнике при отключенной нагрузке условия для трансформатора более жесткие. Двухтактный трансформатор намотаный проводам ПЭТВ-2 с межслойной изоляцией довольно сложно убить без нагрузки.
PS: Если только напряжение не 450В и более  ;)
« Ответ #14 : Ноября 02, 2009, 10:14:16 am »
Если Вы так уверены... Предлагаю технически обосновать наличие "более жёстких условий для трансформатора в однотактнике при отключенной нагрузке".
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
« Ответ #15 : Мая 11, 2010, 10:02:31 pm »
Обясните  пожалуста.Если нагрузки нет,то и тока во вторичной обмотки нет.То и лампам (двухтактная) напряганся не надо,чтобы вызвать ток в первичной обмотки,а затем и во вторичной через нагрузку.Ток через лампы определяется током покоя.Откуда выбросы напряжения берутся.
« Ответ #16 : Мая 12, 2010, 12:00:29 am »
Только при отсутствии сигнала.
При наличии сигнала, ток через дроссель (а им является парвичка ненагруженного транса) определяется напряжением и реактивным сопротивлением транса, которое высчитывается через индуктивность первички и частоту сигнала.
Также коэффициент усиления оконечника резко возрастает и он практически сразу влетает в глубокое ограничение со ступенькой в районе 0, а это момент когда обе лампы зарыты. Как раз в этот момент энергия, накопленная в индуктивности транса, превращается в выброс.
RA9MGT
« Ответ #17 : Мая 12, 2010, 02:24:45 am »
Вот теперь всё понятно.Спосибо.
RA9MGT
« Ответ #18 : Мая 20, 2010, 01:54:21 pm »
Было это уже всё.Для двух тактника ставить диоды 2шт. анодами на землю.Катодами к точке соединения анод-трансформатор.И наверное шунтировать выходную обмотку резистором 10-20 раз большего сопротивления чем динамик.По мощности 1/10 от выходной.Неоновую лампочку с балансным сопротивлением типо ТН-02 поралельно высокоомной обмитки.Ищите в проффе сиональной схемотехнике.
