Автор Тема: по поводу выпрямления.  (Прочитано 1849 раз)
biga91
« : Апреля 26, 2010, 05:47:04 pm »
Возьмем схему хотбокса. http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif
Поправьте меня в рассчетах. Напряжение переменного тока на обмотке (I) Tr2 равно ((220/9)*12)=293 В. После выпрямления, на конденсаторе С9 получается напряжение 293*(1.6)=468В. При подключении к диодному мосту 250 вольт переменного тока я получил на конденсаторе около 400 вольт. Как автор схемы получил 260-280 вольт? в чем соль? :)
И еще, как бороться со свистом и гудением 50гц на выходе?
sfairat
Re: по поводу выпрямления.
« Ответ #1 : Апреля 26, 2010, 06:56:12 pm »
а чего у тебя за транс?
И 293*(1.6) не на 1,6   а на 1,4  даже можно и 1,3
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Апреля 26, 2010, 07:10:48 pm »
А 400В это под нагрузкой или без? Надо дать полную нагрузку на трансы, а уж потом измерять.
ua6ik
« Ответ #3 : Мая 22, 2010, 11:18:02 pm »
Для получения указанных на схеме напряжений нужен транс с двумя обмотками: на 12В и 210В переменки. После выпрямителя на первой ёмкости будет 295В - без нагрузки, и 270-280В под нагрузкой. Можно и два транса применить, но это хуже в плане наводок от  ~полей 50 Гц. А на схеме автора трансы надо поменять местами и все o"key. :P
Фон переменки 50Гц наверняка от неправильного монтажа , а также от перегруженного по входу Тр2, т.к вместо положенных ему 9 вольт подается 12; при этом его поле рассеяния в 2раза больше(сильнее) чем в нормальном режиме. ;)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 11:29:33 pm от ua6ik »
