Автор Тема: самовозбуд в bogner sharp'е  (Прочитано 10554 раз)
terazoid
    • ICQ клиент - 475432
« : Мая 20, 2010, 03:24:57 am »
всем привет. собрал тут себе голову, отладил за несколько вечеров - всё как надо, кроме самовозбуда на хайгейне :((
этот писк не даёт мне радоваться жизни - чувствую себя угнеётнно.
уже не знаю, что сделать - идеи почти кончились и я зашёл в тупик  :'( помогите пожалуйста  :'(
в общем -
на видео слышен этот писк - ровный стабильный себе писк...
http://www.youtube.com/watch?v=FzkVFaGmk1I
схема всей бошки представляет из себя:
*пред модифицированный богнер шарп, 97% (небольшие изменения) вот от этого:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article64.htm
*оконечник жсм800го
*накал маленьких балончиков постоянкой (12.6в) землянутый
 ... вот схема в точности такая:
несколько фоток на всякий:
адын:
два:
три:
четыре:
пять:
шесть:
и ещё жёский хлопок когда переключаю с хайгейна на клин. (по умолчанию хайген включен - то есть реле без напруги, напругу подать - клин включен). как избавиться бы без особых костылей ?(
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 04:00:15 am от terazoidhb »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: самовозбуд в bogner sharp'е
« Ответ #1 : Мая 20, 2010, 07:18:14 am »
выложи печатку платы преда...непонятно как там земля идет, земляной провод всех переменников
попробуй подцепить непосредственно к земляной ноге С127. Экран входного гнезда я бы подцепил со стороны платы.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 07:20:24 am от Dis@ster »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #2 : Мая 20, 2010, 08:17:20 am »
В темброблоке какая-то анархия с проводами. Порядок там не помешает и поту Level там не место, по крайней мере с такой разводкой
Vlds
« Ответ #3 : Мая 20, 2010, 10:20:33 am »
попробуй исключить из цепи хайгейновый темброблок, там столько проводов что РТР поймать можно. Если не поможет то одевай резиновую перчатку и во включённом режиме  шевели каждый провод в цепи сигнала, а после заменишь найденный пищащий на экранированный. Конечно если всё разведено в плате правильно, земля грамотная и пайка хорошая.
« Ответ #4 : Мая 20, 2010, 10:30:21 am »
Это писец. Причем когда пищит наблюдай за сетками выходных ламп, генерация может уходить и за звуковую частоту. Сетки наколяются и могут перегореть. У меня тоже подобная фигня была, так и не поборол. Переделал в 800й. С такой разводкой ковыряться долго. Удачи ;)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 10:30:57 am от thrash »
« Ответ #5 : Мая 20, 2010, 10:33:14 am »
По входу однозначно неправильно земля.
Jhonny
« Ответ #6 : Мая 20, 2010, 10:54:38 am »
Тоже собрал голову с шарпом. Пищал кранчевый режим при большом гейне.Поставил снаббер в анодную обмотку --- как рукой сняло :)
« Ответ #7 : Мая 20, 2010, 02:23:31 pm »
что такое снаббер? И анодную обмотку чего?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 02:24:00 pm от thrash »
terazoid
« Ответ #9 : Мая 20, 2010, 11:08:20 pm »
а при чём тут вход? я его отсоеденил и ноль изменений.
terazoid
« Ответ #10 : Мая 20, 2010, 11:09:25 pm »
это я совсем не понял.
terazoid
« Ответ #11 : Мая 20, 2010, 11:11:18 pm »
кто может точно сказать - откуда это может браться? это не земля, я тут её разными способами цеплял и только иногда сёр ловил левый.
terazoid
« Ответ #12 : Мая 20, 2010, 11:13:59 pm »
вот печатка
что то мне подсказывается что земля тут совсем не при чём...
хотя щас попробую сделать 2 земли от 2х электролитов фильтрующих разколбашу дорожку на плате для этого и пару дырок добавлю.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 11:32:35 pm от terazoidhb »
Dis@ster
« Ответ #13 : Мая 21, 2010, 11:46:34 am »
У тебя вирусы прут по картнке!
« Ответ #14 : Мая 21, 2010, 12:03:07 pm »
Это не у него, это keep4u.ru завирусован
Dis@ster
« Ответ #15 : Мая 21, 2010, 12:09:07 pm »
Расколбашивать ниче не надо ..пусти минус от переменников к минус ноге кондера...
Короче говоря если перемещение в пространстве проводов не приведут к положительному результату...то тебе однозначно придется переделывать печатку...основываюсь на так сказать свем опыте...с127 должен находиться рядом с V1, а
c135 c V2, земляной провод всех переменников на земляной вывод С127, никогда не используй разъемы в сигнальных цепях(предпосылка к плохому контакту, лучше пайка). По поводу щелчков..можно потратить энное количество времени на оптимизацию схемы, либо применить оптроны или МЮТ.
p.s. По печатке зазар между проводниками должен быть не меннее 0,3 мм а то и больше...узрел слишком маленький разнос дорожек...
 Посмотри насколько писк зависит от положения крутилки презенс
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 12:17:27 pm от Dis@ster »
terazoid
« Ответ #16 : Мая 21, 2010, 01:02:27 pm »
позно, я всю ночь калупался разобрал (дорожки распилил местами) всё и собрал, сделал землю более тру - на каскады поделил и две земли получилось. результат ноль! писк такой же...а я все крутилки потягал и некоторые по другому развёл.
у меня всё как раз так и вышло почти - это не чего не поменяло. земля из 2х частей - в одной 2 триода и в другой. и земля сразу от минусов идёт электролитов анодных.
не думаю, что лучше. контакт у меня очень даже хороший. я бы заметил при калупании проводов - хотя бы шорохи.
а что такое оптроны?  ::) и как сделать лучше на пару долей сек мьют?
я плату рисовал руками со шприцом), в след раз конечно фоторесистом буду делать. но эт так вспомнить юность - порисовать цапоном.
смотрел и подсоеденял по разному - нефига :-/
terazoid
« Ответ #17 : Мая 21, 2010, 01:03:35 pm »
в контейнер жипег теоретически очень сложно впихнуть вирус) эт не я
Dis@ster
« Ответ #18 : Мая 21, 2010, 02:08:57 pm »
 Пошел по ссылке на картинку...антивирь сообщил о вирусе...ничего личного :)
Применяют резистивные оптроны или реле...дело вкуса, в каждом варианте есть плюсы и минусы
схема мюта http://files.mail.ru/8B2J9G
terazoid
« Ответ #19 : Мая 21, 2010, 02:28:45 pm »
за схэмку спасибо, позже поразбираюсь. оптроны - оптопары что ли ?) в общем тож интересно...
щас я очень сильно озадачен писком  :-/
