Автор Тема: самовозбуд в bogner sharp'е  (Прочитано 10530 раз)
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: самовозбуд в bogner sharp'е
« Ответ #20 : Мая 21, 2010, 04:05:30 pm »
terazoid, заниматься поиском самого рационального способа разводки земляной земли - это конечно очень хорошо и полезно. Но сначала посмотри повнимательней на ту кучу проводов в области ТБ, презенса. Подумай о рациональности наличия цепи презенса на печатной плате. Да вариантов уйма, тут никакая гадалка не поможет.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #21 : Мая 21, 2010, 09:41:35 pm »
terazoid  А транс выходной какой стоит?
amp 6П3С.
terazoid
    • ICQ клиент - 475432
« Ответ #22 : Мая 21, 2010, 10:12:34 pm »
намотан товарищем iceknight на ОСМ1-0.25. 2 первички и одна вторичка 8ом.
эээ...чо ещё про него рассказать? ::)
terazoid
« Ответ #23 : Мая 21, 2010, 10:16:27 pm »
ну я его по разному сейчас пускал и одно и тоже - результата никакого :( я когда разводил платы хотел, что б было как можно меньше проводов и пустил его по преду - но это не влияет не на что в моём случаи.
эт вааще мой первый ламповый усилок.
Holy
« Ответ #24 : Мая 21, 2010, 10:36:39 pm »
По поводу транса вопросов отпали,я подумал,вдруг что то советское в оригинале.
amp 6П3С.
terazoid
« Ответ #25 : Мая 22, 2010, 02:53:20 am »
покидал сетки в землю - нашёл  :D 3й триод, щас вот думаю что теперь сделать.. там дорога от сеток на пол платы идёт, собирая всё подряд.
просто это мой первый ламповый амп, когда разводил плату не совсем думал, точнее думал, но знаний не особо было :-[
seasadmean
« Ответ #26 : Мая 22, 2010, 09:40:59 am »
пореж дорогу и вместо неё пусти провод экранированый
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #27 : Мая 22, 2010, 11:52:01 am »
это не 3-й триод, а все в совокупности. Плату нормальную делай.
terazoid
« Ответ #28 : Мая 22, 2010, 05:01:20 pm »
ну это да, щас попробую накостылять эту), если не выйдет - сделаю новую
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 05:03:51 pm от terazoidhb »
el Doctor
« Ответ #29 : Мая 22, 2010, 06:09:30 pm »
это свистит плата которую ты развел.
у тебя все в кучу смешалось - анодные, катодные, сигнальные цепи.....
так нельзя, при таком принципе разводки возбуды обязательно будут.
кроме того в схеме шарпа усиления айай, еще слоректо на таких платах удалось бы построить а вот енгл-шарп - никак.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 06:14:59 pm от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
terazoid
« Ответ #30 : Мая 22, 2010, 08:12:28 pm »
сделал экран провод вместо дорожки и вынес конд с резом прям к балону. - писк исчез! :D на душе как то радостнее стало.
 даже хлопок с хайгейна на клин стал намного тише. но появился какой то сёр  ;D я его раньше мож не слышал, щас буду избавляться от него.
 а в общем урок я освоил, это просто первый блин комом.
вот кстати костыль:
terazoid
« Ответ #31 : Мая 22, 2010, 08:22:38 pm »
да ладно - никак (...
я думаю можно сделать идеально, разводя плату грамотно, чего я не сделал. следующую буду по другому разводить и фоторесистом делать
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 08:23:28 pm от terazoidhb »
el Doctor
« Ответ #32 : Мая 23, 2010, 12:39:57 am »
на "таких платах" имелось в виду - как ты сделал. фоторезист тут не причем. неграмотная разводка, нарушение правил постороения топологии плат с такими напряжениями и требованиями к сигнальным проводникам. Свист то был? значит плата была неправильная.  ;D
terazoid
« Ответ #33 : Мая 23, 2010, 01:20:57 am »
а ну да, я об этом же. найти бы сейчас печатку преда шарпа оригинал.
el Doctor
« Ответ #34 : Мая 23, 2010, 10:36:53 am »
@ terazoid
а зачем оригинал? соблюдая определенные правила все прекрасно разводится,  даже в мелких напольных форматах, где место ограничено - см. тему в популярных на этом форуме.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #35 : Мая 23, 2010, 11:42:30 am »
честно говоря, при таком монтаже ты должен быть сразу готов к косякам. провода хрен пойми как идут отовсюду хрен знает куда. по моему опыту, гораздо лучше, когда плата конца и преампа на одном уровне. когда земля идет одной сплошной шиной. когда используется навесной монтаж. вот как то так.
Alixxx
« Ответ #36 : Мая 26, 2010, 08:57:48 pm »
Подскажите.
Проблема вот в чем: при выведенной в ноль ручке гейна, звук на выходе почему-то присутствует, правда чистый, но все же...
Перемычка со средней ноги пота гейна на сигнальную землю не устраняет проблему.
В принципе как бы это не смертельно, но по идее так быть не должно (в Энгл мод 2 АЗГ такого не было) :-?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 08:58:31 pm от Alixxx »
« Ответ #37 : Мая 26, 2010, 09:06:12 pm »
@ Alixxx
Скорее всего ловишь на резистор между потом гейна и сеткой, проверить просто - если закоротка сетки на землю после этого резистора убирает звук то это точно оно.
Если монтаж навесной попробуй по другому расположить.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 09:09:53 pm от mike »
Alixxx
« Ответ #38 : Мая 26, 2010, 09:22:26 pm »
@ Alixxx
Не убирает, в том то и дело.
Монтаж на плате.
Может как-то по цепи питания пролазит?
И еще, у меня на всех сетках кроме первой вольтметр показывает около 1...3 мВ. Это нормально?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 09:24:32 pm от Alixxx »
terazoid
« Ответ #39 : Мая 26, 2010, 11:21:08 pm »
@ Alixxx
Монтаж на плате.
у меня гейн в нуле и тож звук есть, не чистый и не хайгейн, а какой то "недоделанный" кранч по ощущениям что ли...
