Автор Тема: JCM800 VS Plexi  (Прочитано 7602 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
JCM800 VS Plexi
« : Июня 26, 2010, 11:42:17 pm »
Народ сори за ламерство) Но где будет больше гейна?
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #1 : Июня 26, 2010, 11:48:59 pm »
Смотря какой 800
Standard Lead по схеме практически Plexi
А вот Master volume погейнистее (на один каскад)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/1-marshall-jcm800-series-service-manual.pdf
el Doctor
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #2 : Июня 26, 2010, 11:54:21 pm »
в 800 несколько поболее, особенно с МВ
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
melan
  • Убийца ламп
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #3 : Июня 27, 2010, 12:05:30 am »
есть в plexi не соединять каналы, то вообще он практически чистый даёт, даже кранч еле-еле высекается
Gunpowder
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #4 : Июня 27, 2010, 12:16:29 am »
хм, в моей копии чистый практически не высекается (ну может на 3/10 гейна), сплошной кранч. Что я делаю не так? :)
Куплю недорого эликсир молодо
Дмитрий Ткаченко
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #5 : Июня 27, 2010, 12:23:53 am »
а всякие Super Lead?
еще как я понял уровень гейна зависит от применяемых ламп и конструкции конца?
el Doctor
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #6 : Июня 27, 2010, 12:27:53 am »
у меня есть плекси хед, где-то на 2/3 положения ручки волюм он уходит в кранч, зависит от гитары очень сильно и от звучков, а также от положения ручек в тб.
Дмитрий Ткаченко
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #7 : Июня 27, 2010, 12:32:49 am »
у меня в неке родной китайский звучок, а в бридже партсланд на 16ком, выхлоп у него хороший.
Gunpowder
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #8 : Июня 27, 2010, 12:34:06 am »
el Doctor, согласен. На нековом SН-1 на 2/3 почти не перегружается, а на мощном звучке уже заметно.
Sandman, Супер Лид это и есть "плекси" SLP1959. Для большего гейна смотри на модели 2203/2204.
Дмитрий Ткаченко
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #9 : Июня 27, 2010, 12:44:05 am »
та я вот и смотрю, что этих 800ок было стока шо ппц. Просто я не полноценную голову задумал, а тока преамп от маршала, а конец на 6п6, вот и думаю срастется то оно или как? понятно, что звук не тот буит но всеж...
Gunpowder
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #10 : Июня 27, 2010, 12:50:37 am »
Срастется конечно ;)
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #11 : Июня 27, 2010, 12:52:54 am »
Plexi без мощника не имеет смысла, так как там нет мастервольюма и мощник начинает грузиться раньше преда и только потом уже начинает грузить пред.
Без оконечника будет не звук Plexi.
Gunpowder
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #12 : Июня 27, 2010, 01:20:24 am »
KMG, все правильно. Но тогда для получения правильного "плекси" нужен личный стадион, а с личным пространством в городах... сам знаешь.
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #13 : Июня 27, 2010, 01:41:47 am »
Я думаю что проблему плекси для дома можно, хотя бы частично, решить правильно смасштабированным маломощным двухтактом.
Мы как раз сегодня с Азнауром отслушивали мой полевой 5 ваттник с трансформаторным выходом. Все "артефакты" подгруза оконечника в полный рост без характерных транзисторных хрипов. Именно типичный "рев раненного мамонта".
Gunpowder
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #14 : Июня 27, 2010, 01:50:09 am »
KMG, он же в теме "УМ на Мосфетах"?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 01:51:35 am от Gunpowder »
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #15 : Июня 27, 2010, 02:07:44 am »
Да, просто хотел проиллюстрировать, что можно получить похожий звук на малой моще.
А для совсем тру, кто мешает для дома маломощный пальчиковый двухтакт собрать.
Главное его так рассчитать, чтобы не было перебора по громкости при его перегрузе.
Дмитрий Ткаченко
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #16 : Июня 27, 2010, 11:27:07 am »
не ну можно же сделать конец как в firefly. тока выходник там какой нужен не могу понять....
Барни Гамбл
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #17 : Июня 27, 2010, 02:03:50 pm »
Господа! Тоже "доделывал" свой плекси однотакт, на 6п14п, кабинет уже собран по размерам Marshall Class 5, динамик Винтаж10
щас задумался что если в оригинальном Плекси характер перегруза так сильно зависит от оконечника, то пока не поздно нужно чтото думать.
Нашел схему оригинального Маршал Класс 5, только циферки там еле разобрать, пдф-ка мутная очень
Поидее раз у этого звук похож на плекси, то буду собирать его.
Вобщем там схема странненькая, вначале первый каскад, далее ручка громкости,  потом сразу КП (!) и тонблок, слегка отличающийся от ТБ старших маршалов. после тонблока 2 каскада усиления и лампа оконечника. так сделану чтобы как раз сымитировать перегруз фазоинвертора?
Барни Гамбл
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #18 : Июня 27, 2010, 02:08:05 pm »
Re: JCM800 VS Plexi
« Ответ #19 : Июня 27, 2010, 02:18:38 pm »
вот здесь есть ссылка на схему плекси на 6V6
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277502746
